Plattenspieler habe ich - jetzt brauche ich Ton
scally
#1 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:04
Hallo liebe Forenteilnehmer.
Ich bin hier zufällig herein gestolpert und hoffe ihr könnt mir helfen, bitte habt Nachsicht mit mir. Ich weiß wo man eine Kompaktanlage einschaltet und da endet mein "HiFi-Wissen" auch schon.
Meine Freundin hat sich einen Plattenspieler zugelegt - weil er schön war.
Es handelt sich um einen Phillips GA 212 Electronic.
Das Problem ist, das das Gerät (sofern ich mich im Internet richtig informiert habe) keinen Vorverstärker integriert hat. Als Ausgang hat er einen 5 Pol Din Rundstecker, zumindest sieht er so aus wie der bei Wikipedia (http://de.wikipedia....yboard_Connector.jpg)
Ich hatte nachdem ich etwas gestöbert habe nun 2 Lösungsansätze.
1) Einen Vorverstärker und dann an den AUX Eingang einer normalen Komaktanlage
2) Einen Receiver mit Phonoeingang.
Zunächst, funktioniert der jeweilige Aufbau?
Da Variante 1 wohl eh bloß eine Zwischenlösung wäre tendieren wir zur zweiten Variante. Die Frage ist bloß, auf was muss man achten, welche Produkte sind Empfehlenswert?
Auf Amazon habe ich einen gesehen (Yamaha A-S201 HiFi Stereo Verstärker mit Phono Eingang und 140 Watt je Kanal silber), für ca 190 €.
Ist dieses Gerät preislich ok? Gibt es kleinere und auch günstigere Alternativen?
Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt - wie viele Boxen muss ich an einen Verstärker anschließen? Was ist das mit dem Widerstand der zu beachten ist? (Wir haben nicht viel Platz für den ganzen Elektrokram.)
Schlußendlich habe ich noch gelesen, dass die Adapterkabel von dem Din Anschluss auf Chinch besonders sein müssen. Wieso und auf was ich achten soll konnte ich aber nicht in Erfahrung bringen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich kann bisher nur den Kopf schütteln wenn ich den Plattenspieler sehe
Vielen Dank schon einmal für das lesen.
MfG Scally
flyingscot
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:58
Ein sehr gutes Gerät, wenn alles funktioniert!
Ja, beide Ansätze funktionieren. Die meisten favorisieren eher 1), da man so in der Modellauswahl flexibler ist und die Qualtät der eingebauten Phono-Stufen nicht immer außer Frage steht. Das hängt aber recht entscheident vom Anspruch und Budget ab.
Der Yamaha ist ein gutes Einsteigergerät. Etwas günstiger und auch gut ist z.B. der Pioneer A-10 (ebenfalls mit Phono-Eingang).
Diese Verstärker sind in dem Sinne "voll" 80er-Jahre. D.h. sie haben keinerlei digitalen Eingänge, die heutzutage üblich sind. Für wenig Geld bekommt man sehr hochwertige Geräte diese Klasse auch gebraucht.
Digitaleingänge machen dann Sinn, wenn man noch einen CD/DVD/BDP-Player oder PC oder TV anschließen will. Es geht aber auch ohne (also analog).
Überlicherweise werden an diese Stereo-Verstärker zwei Lautsprecher angeschlossen. Der Widerstand sowohl der Lautsprecher als auch des Verstärkers ist nahezu egal, wenn man nicht vor hat, an die absoluten Leistungsgrenze zu gehen.
[Beitrag von flyingscot am 02. Mrz 2015, 16:03 bearbeitet]
scally
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:06
Ui das ging ja schnell!
Vielen Dank erst einmal.
Das heißt ich kann nicht zuwenige Boxen anschließen? Hatte mal gehört, wenn man Boxen ungleichmäßig anschließt könnte das Schäden verursachen (zB nur eine Box)
Die beiden Geräte haben ja auch jeweils 4 Anschlüsse für Boxen?
Kannst du mir zufällig auch etwas zu den Kabeln sagen? (Also das Adapterkabel vom Plattenspieler zu Chinch)
Edit: was bedeutet eigentlich "MM" Eingang? (Phono MM)
[Beitrag von scally am 02. Mrz 2015, 16:11 bearbeitet]
flyingscot
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:16
Der Verstärker stört es nicht, wenn du einen Lautsprecher weglässt. Es macht aber klanglich natürlich keinen Sinn, da keines der Geräte auf "Mono" geschaltet werden kann, d.h. du bekommst dann nur den Ton des einzelnen Rechten oder Linken Kanals.
Die zweiten Anschlusspaare an dem Verstärker ist für ein weiteres Lautsprecher-Paar. Durch die Auswahl lässt sich Paar A und/oder Paar B betreiben.
Sind beide aktiviert, laufen die Lautsprecher üblicherweise als Parallelschaltung. Das ist nur dann sinnvoll, wenn es sich um identische Lautsprecher handelt, sonst kann es Klangverfälschungen geben.
Wirklich sinnvoll ist diese AB-Schaltung eigentlich nur als entweder A oder B, z.B. für zwei Räume.
Bei diesen Kabeln kenne ich mich nicht aus, mein Plattenspieler hat bereits die Cinch-Anschlüsse.
MM-Eingang: "Moving Magnet" bezeichnet die Art des Tonabnehmersystems des Plattenspielers. MM und MC (Moving Coil) sind heutzutage üblich. MC ist deutlich teurer (>150 Euro, nur der Tonabnehmer...). Der Verstärkereingang ist für MM und MC unterschiedlich.
[Beitrag von flyingscot am 02. Mrz 2015, 16:21 bearbeitet]
scally
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:18
Danke für die bisherigen Infos. Das war schon eine große Hilfe.
mertense
#6 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:42
Wenn Du, z.B. bei einem großen - Online Warenhaus, nach den Begriffen " adapter din cinch " suchst, wirst du auch prompt fündig.
scally
#7 erstellt: 02. Mrz 2015, 17:11
Das tat ich.
Ich gehe davon aus, dass ich dieses mit GND Kabel benötige?
Edit: Woran erkenne ich eigentlich, ob ein Verstärker mit MM Phono Eingang ausreicht? (Also welches System in meinem Plattenspieler verbaut ist)
[Beitrag von scally am 02. Mrz 2015, 18:26 bearbeitet]
Burkie
#8 erstellt: 02. Mrz 2015, 19:38
preisgünstiger wäre es, einen externen Phono-Vorverstärker zu benutzen, um deine bisherige Kompaktanlage weiterzunutzen.
Es gibt welche mit deinen DIN-Eingängen, z.B:
http://www.amazon.de...rverst%C3%A4rker+din
" PLATTENSPIELER VORVERSTÄRKER
HOLLYWOOD TC-4 - stereo Phono Pre-Amp - Entzerrer
Zum Anschluss eines Plattenspielers am CD- oder AUX-Anschluss Ihrer Steroanlage. Der Vorverstärker arbeitet nicht nur das Signal vom Plattenspieler auf, sondern adaptiert falls vorhanden auch den alten 5-pol. DIN-Anschluss auf Cinch. "
Weißt du denn überhaupt, ob der Tonabnehmer bzw. die Tonnadel noch in Ordnung sind?
Burkie
#9 erstellt: 02. Mrz 2015, 19:43
scally (Beitrag #7) schrieb:
Das tat ich.
Steht eine Bezeichnung auf dem Tonabnehmer selber drauf?
scally
#10 erstellt: 02. Mrz 2015, 21:00
Auf der Nadel steht "Philips 400".
Ich kann dir leider über den Zustand nicht mehr sagen, als dass der Verkäufer behauptete er sein völlig in Ordnung.
flyingscot
#11 erstellt: 03. Mrz 2015, 09:26
Das dürfte die Originalbestückung bzw. ein 1:1-Ersatz sein.
Bei solch alten Schätzchen muss man mit allem rechnen, vor allem mit einer verschlissenen Nadel oder defektem Tonabnehmer. Das Gerät dürfte gut 40 Jahre alt sein.
Das an Sich ist aber kein großes Problem, sofern man (neue) Standard-Tonabnehmer montiert. Und hier wird es kniffelig: Laut Anleitung geht dies bei diesem Modell nur mit einer zusätzlichen Montageplatte, das Original-System wurde an den Tonarm "geclickt". Es wird also schwierig einen (neuen) Standard-Tonabnehmer zu montieren, da diese Montageplatte sehr warscheinlich nicht mehr aufzutreiben ist. Es gibt aber wohl neue Ersatznadeln, die in den alten Tonabnhemer passen könnten.
Aber vielleicht läuft das System ja wie es ist.
[Beitrag von flyingscot am 03. Mrz 2015, 09:29 bearbeitet]
scally
#12 erstellt: 03. Mrz 2015, 12:43
Vielen Dank.
Wir werden uns dann mal überlegen was wir tun; und ich hoffe in den nächsten Wochen eine Erfolgs - als Rückmeldung geben zu können.
Zumindest weiß ich nun was ich brauche.
Brauche umgedigt HILFE! Mein ONKYO TX 7430 hat Ton verlust
DJ__rEbbEr am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  4 Beiträge
Verstärker für Plattenspieler
J-P am 13.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker brauche ich?
Y3lloW_FuR_ am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  4 Beiträge
Vorverstärker: Brauche ich einen?
cwurst am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Sound extrem leise - welche Verstärker brauche ich?
Nutzer20495 am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  3 Beiträge
Brauche professionellen Rat
Masax2006 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  5 Beiträge
Endstufe ohne Ton
quiSHADgho am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  26 Beiträge
[Gelöst] Gitarrenverstärker als Endstufe für Plattenspieler?
/George/ am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  26 Beiträge
Plattenspieler an nen Verstärker ohne Phono Eingang
batsan am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe Sony Verstärker!
DonPhiLLi am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
