HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Radioempfang | |
Radioempfang+A -A |
manur19
20:31
erstellt: 22. Feb 2015, |
Also es geht um folgendes, nach einem Wohungsumzug sieht es mit dem Radioempfang nicht so aus wie wir uns vorgestellt haben. In der alten Wohnung gab es leider keinen Radioanschluss in der neuen schon. Wir haben uns schon gefreut, das wir durch den Antennenanschluss mehr Sender bekommen als mit dem einfachen Wurfdraht. Die Qualität durch den richtigen Anschluss ist natürlich perfekt allerdings fehlen nun einige Sender, die wir gerne gehört haben, die mit dem Wurfdraht perfekt zu empfangen sind. Allerdings fehlen mit angeschlossenen Draht wieder Sender die mit der Hausantenne zu empfangen sind. Natürlich muss man, wenn man den Draht anschließt wieder den Sendersuchlauf starten, weil die Sender anders belegt sind. Also, was ist da jetzt los? |
müllkramer
20:39
biste sicher,dass die dose in der wand zu einer analogen hausantenne führt? ich vermute eher,dass das kabelempfang ist..dafür spricht das neu-suchen der sender. |
Dadof3
Moderator |
20:40
Wenn dein Gerät Stationstasten hat, kannst du die Sender damit speichern und musst nicht jedesmal den Suchlauf starten. Schon mal über Internetradio oder einen zweiten Tuner nachgedacht? |
manur19
20:42
Die Dose hat drei Anschlüsse. DATA, TV und R also offenbar Radio. |
Dadof3
Moderator |
20:43
Das sagt nichts über die Signalquelle aus. |
manur19
20:47
Das Gerät hat Stationstasten, bringt mir aber nix wenn kaum ein Sender damit zu empfangen ist, je, ob Hausantenne oder Wurfdraht angeschlossen ist. Laut Vermieter ist die Dose natürlich für Radio gedacht. PS: Wenn ich mir so das Hausdach angucke, steht da noch eine Antenne auf dem Dach, womit man früher noch Fernsehengucken konnte und ich denke mir, das dan auch eine Radioantenne montiert ist. [Beitrag von manur19 am 22. Feb 2015, 20:50 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
20:52
Irgendwie verstehe ich nicht, was du überhaupt willst. Dass man an der Dose andere Sender hat als terrestrisch, ist nicht zu ändern. Als entweder immer umklemmen (und dann helfen die Stationstasten sehr wohl) oder einen zweiten Tuner oder Internetradio. |
Uwe_Mettmann
23:31
Auf dem Haus, in dem ich wohne, ist auch eine Dachantenne, nur ist diese nicht mehr angeschlossen, da jetzt das Kabelempfangssignal eingespeist wird. Du hast nun zwei Möglichkeiten. Du besorgst dir einen Antennenumschalter mit dem du zwischen Wurfantenne und Wandantennendose umschalten kannst. Deine Wunschsender speicherst du im Radio ab. Wenn du die abrufst, musst du halt mit dem Schalter zusätzlich die richtige Quelle wählen. Rundfunksender werden über Kabel eben nicht nur über UKW eingespeist, denn es können auch viele Sender digital über den TV-Receiver oder dem Fernseher empfangen werden. Das Gerät musst du dann halt nur mit deiner Audioanlage verbinden. Weiterhin solltest du vielleicht auch mal recherchieren, welche Radiosender dein Kabelanbieter überhaupt über UKW oder digital einspeist. Natürlich kann es auch sein, dass ihr nur eine Haus- oder Wohnungssiedlungskabelanlage habt. Dann sieht das wiederum ganz anders aus. Da du aber keine Infos lieferst, wie, was, woher nun das Signal aus der Dose kommt, kann dir natürlich hier keiner eine verlässliche Auskunft geben, weil unsere Glaskugeln leider gerade geputzt werden. ![]() Gruß Uwe |
Radioempfang bei CD-Input denontobby am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe durch - Wer hat Schuld? Strernd am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
Phantomspeisung für Verstärker ChrisLove am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 3 Beiträge |
Anschluss Sherwood AI-5010, Harman-Kardon Cdr 2 Copycobana am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 497 - kein Radioempfang skatoffel am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
Soliden und Leistungsstarken Verstärker für die Gartenlaube benko294 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 9 Beiträge |
Lexicon DC1 Fernbedienung csc-studio am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-zu-Cinch-Adapter um Plattenspieler an Soundbar zu verwenden? Moritary am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer Verstaerker: Sicherung durch? tmbrett am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
PA Endstufen für Großveranstaltung wildside am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjens_T
- Gesamtzahl an Themen1.559.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.147
