Schwacher Radioampfang über den Receiver + Hilfe zum Anschluss an den Fernseher
Jonazz
#1 erstellt: 29. Dez 2014, 23:49
Hallo liebes Forum,
ich bin seit heute neu hier und habe ein Problem und paar Fragen, bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt.
Zuerst muss ich sagen, dass ich in Sachen HIFI und Receiver ein absoluter Neuling bin. Euch wird mein Problem wahrscheinlich lächerlich einfach vorkommen, doch ich bin über jede Hilfe dankbar.
Ich habe von meinen Großeltern einen Stereo-Receiver (Yamaha RX-450 RS), einen CD-Player (Yamaha CDX-750E) und 2 Lautsprecher (Elac EL 60) bekommen, da sie diese Geräte nicht mehr gebrauchen können. Zuhause habe ich sofort beide Boxen und den CD-Player mit dem Receiver verbunden. Dies funktionierte einwandfrei und der Sound war fürs Erste nicht schlecht.
Danach stöpselte ich die UKW-Antenne an. Doch der Radioempfang war mehr als miserabel. Nach dem Befestigen des Antennenendes am Fenstergriff war der Empfang schon sehr gut, doch das sieht optisch überhaupt nicht gut aus und andere größere Metallgegenstände (wie z.B. die Heizung) stehen weiter weg, sodass die Kabellänge nicht ausreicht.
Zunächst versuchte ich mich mit der bestmöglichen Ausrichtung der Antenne bis mir die Antennendose auffiel. Zur Information: Wir sind Kunde bei KabelBW und haben einen Kabelanschluss.
Meine Fragen
1. Mit der Antennendose sollte sich der Receiver doch auch verbinden lassen, sodass man ein Radiosignal empfängt oder irre ich mich da?
2. Wenn dies geht: Ist die Empfangsqualität mit UKW-Antenne oder Antennendose besser?
3. Wäre dies: deleyCON TV Antennenkabel das richtige Kabel für die Verbindung zur Antennendose?
Morgen müssten meine weiteren Bestellungen ankommen:
- DCSk HiFi Lautsprecherkabel: Einmal ein neues Lautsprecherkabel, da das bisher angebrachte Kabel schon 23 Jahre alt ist (also seit dem Kauf 1991 des Receivers).
- OEHLBACH Shock Absorber: Oehlbach Shock Absorber um die Vibrationen und somit das Brummen in den Räumen daneben und darunter zu verringern.
- deleyCON Cinch zu Cinch Kabel: Ein Cinch zu Cinch Kabel um den CD-Player mit dem Receiver verbinden zu können.
- deleyCON Klinke zu Cinch Kabel: Und ein Klinke zu Cinch Kabel um meinen Receiver an den AUX-Anschluss meines Fernsehers anschließen zu können. Damit der Ton meines Fernsehers über den Receiver und den zugehörigen Lautsprechern ausgegeben werden.
4. Ist das die beste Möglichkeit den Receiver an meinen Fernseher anzuschließen und auch die mit den geringsten Qualitätseinbusen im Ton oder könnt Ihr mir eine bessere Möglichkeit vorschlagen?
P.S.: Ich hätte noch ein Bild von der Rückseite meines Receivers und der Antennendose doch ich kann gerade keine Bilder hochladen. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Habe auch schon ein neues Thema diesbezüglich eröffnet (siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-15-2414.html )
So nun bin ich am Ende. Ich hoffe Ihr seid mit dem Lesen durchgekommen und habt nicht irgendwann schlapp gemacht...ist schließlich auch ein ganz schön langer Text
Ich hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten und mir weiterhelfen. Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Liebe Grüße Jonazz
[Beitrag von Jonazz am 30. Dez 2014, 17:25 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 30. Dez 2014, 04:45
Hallo Jonazz,
du kannst den Receiver mit der Antennendose (Bezeichnung SAT-Dose ist in deinem Fall falsch) verbinden. Ich empfehle dir als Antennenanschlusskabel das TAK 2050 von Preisner. Das Antennenanschlusskabel ist sehr gut geschirmt und preislich ok. Es wird wohl auch jedes andere Antennenkabel funktionieren.
Was für einen AUX-Anschluss am Fernseher hast du gemeint? Foto?
Fotos kannst du im Forum auch über externe Bildhoster einbinden. Dieses Verfahren hat auch den Vorteil, dass es bei jedem Forum funktioniert. Man muss sich also nicht mit zig Bildhochladeprozeduren rumschlagen. Wie das mit den Bildhostern geht, ist z.B. hier erklärt: Klick mich
Uwe
Jonazz
#3 erstellt: 30. Dez 2014, 18:09
Danke für den Hinweis! Ich habe mein Thema überarbeitet und den Begriff Antennendose nun verwendet.
Ist es mit dem von mir oben genannten Antennenkabel vergleichbar oder gibt es zwischen diesen beiden Qualitätsunterschiede? Zudem befindet sich die Antennendose hinter einem Sofa, was für einen gewinkelten Anschluss spräche. Diesen hat das deleyCON Kabel, das TAK 2050 von Preisner jedoch nicht.
Gibt es dieses Kabel auch mit einem gewinkelten Anschluss?
Und ist die Empfangsqualität mit so einem Antennenkabel oder einer UKW-Antenne besser?
Hier ein Bild von der Rückseite meines Yamaha RX-450 RS Receivers:
Und noch ein vergrößertes Bild von dem FM-Anschluss:
Übrigens vielen Dank für die Erklärung! Habe deine Antwort zu dem Beitrag befolgt und es ging super einfach!
In dem rechten Anschluss meiner Antennendose steckt bereits das TV-Kabel. Die linke Buchse wäre noch frei. Müsste ich dort das Antennenanschlusskabel reinstecken?
Den Kopfhörereingang.
Ich habe heute meine Bestellung erhalten. Cinch zu Cinch -, Klinke zu Cinch - und die Lautsprecherkabel angeschlossen. Alles funktioniert einwandfrei. Nun kann ich den Ton beim Fernsehen, beim Blu-rays/DVDs schauen, beim CDs hören und beim Musikhören nach Anschluss meines Smartphones über die Boxen und den Receiver laufen lassen. Läuft alles bestens.
Also das Anschließen des Receivers an den Fernseher hat schonmal prima geklappt.
LG Jonazz
[Beitrag von Jonazz am 30. Dez 2014, 18:13 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 01. Jan 2015, 17:44
Hallo Jonazz,
das Preisnerkabel wird wahrscheinlich besser sein, als das deleyCON-Kabel. Aber für den Radioempfang spielt das in der Regel keine große Rolle.
Übrigens passt das deleyCON-Kabel nicht, weil der falsche Stecker gewinkelt ist (der auf der Radioseite und du brauchst den auf der Antennendose-Seite).
Du kannst auch ein Kabel mit auf beiden Seiten Winkelstecker verwenden, z.B. dieses: Klick mich oder in schwarz: Klick mich
Das Preisnerkabel habe ich auch mit auf einer Seite gewinkelt gefunden, aber auch hier der falsche Stecker.
Dann passt das, wie du inzwischen schon selber festgestellt hast.
Uwe
germi1982
#5 erstellt: 02. Jan 2015, 09:46
Jonazz (Beitrag #1) schrieb:
Meine Fragen
Nein, das ist richtig. Deswegen haben die Dosen zwei Anschlüsse, einer mit TV und einer mit R für Radio beschriftet. Stinknormales Antennenkabel wie du es für den Fernseher benutzt, da brauchts nichts spezielles. Der einzige Unterschied, das Kabel wird umgedreht, also was beim Anschluss des Fernsehers in der Antennendose steckt, steckt dann beim Anschluss eines Radios eben am Radio. Bei den Kabeln hat man ja auf einer Seite Male und auf der anderen Seite Female. Das heißt den freien Anschluss an deiner Antennendose verbindest du mit dem Anschluss "FM Ant. 75 Ohm Unbalanced"
Allerdings sind die Sender auf dem Frequenzband anders angeordnet als wenn du über UKW empfängst, das heißt du solltest dich am besten auf der Seite deines Kabelanbieters schlau machen welcher Sender auf welcher Frequenz liegt wenn du deinen Lieblingssender suchst.
Also bei UnityMedia kann man die Sendertabelle auf deren Internetseite abrufen, und ich gehe mal davon aus das ist bei KabelBW auch der Fall.
Mit der Dose ist in der Regel besser, es sei denn du bist bereit eine ordentliche Antenne (am besten drehbar) aufs Dach zu montieren, dann sieht das wieder anders aus. Aber besser als eine einfache Wurfantenne oder ein Dipol ist es allemal.
Auf jeden Fall gibts die Gefahr einer Brummschleife weil dein System zweifach geerdet ist, einmal der Fernseher der an der Kabeldose hängt, und dann noch der Receiver der ebenfalls an der Antennendose hängt.
[Beitrag von germi1982 am 02. Jan 2015, 10:14 bearbeitet]
Jonazz
#6 erstellt: 04. Jan 2015, 01:42
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich komme leider erst jetzt dazu zu antworten.
Ich habe mich nun für dieses Kabel entschieden. Die 7,5m benötige ich da meine Antennendose auf der anderen Seite des Zimmers liegt und ich das Kabel um ein Regal, Bett und Sofa leiten muss.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Nun habe ich Laie das auch verstanden
Mit dem Antennenkabel meines Fernsehers habe ich die Empfangsqualität getestet. Einfach umgedreht, so wie du es beschrieben hast und siehe da gleich einen besseren Empfang als mit der Wurfantenne gehabt, die ich noch von meiner alten Micro-Anlage übrig hatte.
Danke für den Tipp! Bin hier fündig geworden
Bisher hört sich alles sehr sauber und gut an. Bin sehr zufrieden.
Wenn mein Antennenkabel ankommt und montiert wurde, melde ich mich nochmal und gebe euch Rückmeldung ob alles klappt.
Bis hierhin schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
schwacher Verstärker an neuen Lautsprechern?
TobyK am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  7 Beiträge
Starke Boxen, schwacher Verstärker.
Steve[O] am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Zu schwacher Verstärker?
Danny_P am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
"schwacher" gebrauchter Verstärker gesucht
Saber-Rider am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  6 Beiträge
Sony Verstärker - schwacher rechter kanal
okela am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  6 Beiträge
Hilfe beim anschluss an "verstärker"
wakkadoo am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  15 Beiträge
Anschluss Vollverstärker an AV-Receiver
Ralf77 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  20 Beiträge
Kann ein schwacher Verstärker Boxen killen?
*vincentvega* am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  7 Beiträge
Zu schwacher Verstärker für Canton Ergo 91 DC?
rhodes97 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  5 Beiträge
Sherwood RX 5700 und Magnat all Ribbon 6 - schwacher Bass
manur19 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  7 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.703
