HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F335R funktioniert nicht mehr | |
Sony TA-F335R funktioniert nicht mehr+A -A |
Freshride®
17:44
erstellt: 28. Dez 2014, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Verstärker, und zwar: er schaltet sich nach 3-5 Min. immer von selbst aus, ich habe ihn heute mal vorsichtig mit Druckluft ausgeblasen, danach ging er wieder für 5 Min. und dann war wieder schluss. Ich kenne das von meinem andere Sny Verstärker, wenn ich da auf meinen kleineren Boxen zu viel Wums drauf gebe höre ich ein klacken und er geht für ca. 10 Sek. aus und dann klack er wieder und er geht wieder an. Außerdem klackt ja mein anderer Sony Verstärker auch wenn ich ihn anschalte oder ich den Input Kanal wechsele. Der kaputte klackt nicht, auch wenn ich den Input Kanal wechsele und auch nicht nachdem ich ihn einschalte. ABER letztens habe ich den Kaputten einen kleinen Klappser oben vorne links gegeben, da tat er klacken und er ging, für 5 Min. Ich denke da Liegt der Hund begraben, ich habe auch schon reingeschaut, konnte aber keinen offensichtlichen Schaden feststellen (bin nur Leihe) woran könnte das Liegen? Bitte um Hilfe! |
Altgerätesamler
14:07
erstellt: 04. Jan 2015, |
Hi Freshride Das genannte Klacken, welches du beschreibst, ist das Relais der Schutzschaltung. Gemäss deiner Fehlerbeschreibung tippe ich auf eine kalte Lötstelle, da sich das Problem ja mit einem schlag auf das Gehäuse kurzzeitig beheben lässt. Somit sollte sich das Problem durch nachlöten der betroffenen Lötstellen beheben lassen. Da du dich aber als Leihe beschreibst, würde ich das Gerät jemanden mit entsprechenden Kentnissen übergeben. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 04. Jan 2015, 14:07 bearbeitet] |
Freshride®
01:56
erstellt: 06. Jan 2015, |
Hallo Manuel, danke für deine Antwort! sollte es wirklich nur dieses kleine Bauteil sein, kann man es sicher auch austauschen bzw. kann man auch eine Modifikation vornehmen? Denn ich habe 2 kleinere Sony Boxen (100W Rms) für mein Zimmer, nur mein anderer Sony Verstärker geht immer bei 20% aus, also bei diesen Kleineren Boxen, bei größeren ist dies zum Glück nicht der Fall, das wird ja auch an dem Relais liegen, oder? LG |
Altgerätesamler
21:58
erstellt: 07. Jan 2015, |
Hi Freshride
Also, so wie ich das richtig verstehe, spricht die Schutzschaltung des Sony-Verstärkers nur bei deinen kleineren Boxen an und bei den grösseren nicht? Dann würde ich aber eher die kleineren Lautsprecherboxen oder deren Verkabelung als Fehlerursache in Betracht ziehen, als dein Verstärker. Bei deinem Hauptverstärker (der sich nach 5min ausschaltet) würde ich mal volgendes versuchen. 1. Trenne die Lautsprecher inkl. Kabel vom Verstärker ab, schliesse einen Kopfhörer an, und schaue, ob das Problem auftrit. Ja oder nein? 2. Schliesse nur am linken Lautsprecherausgang einen Lautsprecher an, und wiederhole den Versuch. Trit der Fehler auf? 3. Schliesse nur am rechten Lautsprecherausgang einen Lautsprecher an, und wiederhole den Versuch. Tirt der Fehler auf? 4. Wiederhole den Versuch mit anderen Lautsprechern, Trit der Fehler auf? Somit kannst du herausfinden, ob das ansprechen der Schutzschaltung durch deine Lautsprecher ausgelöst wird, oder ob ein Fehler in der Schutzschaltung vorliegt. Gruss Manuel |
Sony Ta F417R lautstaerkeproblem rusty.salemink am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA A 200 Probleme traumeel am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 7 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-N55ES - Protection leuchtet MMatt am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 10 Beiträge |
Sony TA-F700ES - Kopfhörer-Verstärker Lord_100 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
SONY TA-F808ES Probleme steandbru am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
Sony TA F 700 ES - Ersatzteile aberlouer am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecherauswahl defekt, Sony TA-A400 der__flo am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 13 Beiträge |
Sony TA-E2000ESD Displayausfall JoeMuc2007 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
sony TA-S7 Verstärker aprilia1995 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.446
