Endstufe Vincent SP-994 Technische Daten
Uckermark
#1 erstellt: 20. Aug 2014, 18:17
lese schon seid geraumer Zeit hier im Forum mit. Doch nun brauch auch ich mal etwas Hilfe, warum ich mich nun angemeldet habe.
Mein Name ist Steffen, bin schon etwas in die Jahre gekommen und mein technisches Verständnis hält sich in Grenzen.
Ich wollte meinen AV-Receiver ein wenig unter die Arme greifen und ihm zur Entlastung eine Endstufe ran hängen. Als ich dann bei den technischen Daten der Vincent Endstufen umschaute, kam doch Verwirrung auf.
Vincent SP-993:
Nennausgangsleistung pro Kanal an 8Ω: 200 Watt
Nennausgangsleistung pro Kanal an 4Ω: 400 Watt
Power Consumption: 1000 Watt
Vincent SP-994:
Nennausgangsleistung pro Kanal an 8Ω: 300 Watt
Nennausgangsleistung pro Kanal an 4Ω: 600 Watt
Power Consumption: 800 Watt
Die SP-994 hat 25% mehr Leistung und nimmt 20% weniger Strom auf. Wie geht das???
Dann noch eine allgemeine Frage zu Endstufen. Wenn Endstufen über „Power Control“ ausgeschaltet werden, ziehen die Endstufen dann noch Strom oder sind sie richtig aus (0 Watt oder nur ein wenig)?
Bitte nicht zu technisch antworten.
Ich bedanke mich
Gruß Steffen
Highente
#2 erstellt: 20. Aug 2014, 18:45
Das liegt an der Verstärker schaltung. Die Sp 993 ist eine reine claas A Endstufe. Die sp 994 schaltet bei höherer Leistungsabforderung in den claas AB Betrieb.
Der unterschied der beiden Betriebsarten ist folgender.
Bei claas A ist der Transister immer offen das kostet natürlich Strom.
Bei claas Ab wird der Transister nur geöffnet wenn ein Signal anliegt.
Endstufen verbrauchen auch im Standby strom, wieviel hängt vom jeweiligen Gerät ab und kann nicht generell gesagt werden.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 20. Aug 2014, 18:48
nimm die Power Consumption Angaben nicht zu ernst!
Was wird da angegeben? Maximale Aufnahme-Leistung? Bei "normalen" Betrieb? Oder was?
Dass die Angaben "schwachsinnig" sind (falls Ein- und Ausgangs-Angaben jeweils korrelieren sollen), kann man ja auch ohne großes technisches Spezialwissen erkennen.
2*600W (=1200W in Summe) Ausgang bei 800W Eingang!!!
Wenn das stimmen würde dann gäbe das sofort den Nobelpreis für ein Perpetuum-Mobile!
Highente liegt nur fast richtig. Die 994 kann man zwischen Class-A und A/B umschalten, die 993 macht das "automatisch".
Trotzdem dürfte die Vermutung stimmen und die unterschiedlichen (Aufnahme) Leistung Angaben darauf zurück zu führen sein.
Uckermark
#4 erstellt: 20. Aug 2014, 19:43
Ich danke Euch für die schnellen Antworten. Dann könnte das mit der Ausgangsleistung der SP-994 durchaus stimmen.
Gruß Steffen
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 20. Aug 2014, 19:52
achja, wie viel die Endstufe im "StandBy" denn nun letztendlich verbraucht musst du individuell messen, wenn es dazu keine Angaben vom Hersteller gibt.
es wird >0W sein, weil ja die "Lausch-Schaltung" aktiv sein muss, aber es werden auch keine zig W sein, ich vermute mal so im (sehr) niedrigen einstelligen Watt Bereich.
Vincent SP-61 Endstufe
Micha_36 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  2 Beiträge
Leistung Vincent SP-998
cinefan15 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  4 Beiträge
Vincent SP-996
Marc-Andre am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
Vincent SP-993 Endstufe: Funktion des Digitaldisplays...
Casper_Jones am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  13 Beiträge
Vincent sp 991 plus
filzbilz2 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  8 Beiträge
Vincent SP-993
crash64 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  9 Beiträge
Vincent sp-998 vs. Sp-991 Plus
DarkSubZero am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  3 Beiträge
Frage zum Stromverbrauch einer Endstufe (vincent Sp-993)
bathory am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  27 Beiträge
2 x Vincent SP 331 oder Vincent SV 238 ?
Don_El_Schampinio am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  2 Beiträge
Erfahrung Vincent Sp T 800
chrissl76 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedleastobie5497967
  • Gesamtzahl an Themen1.560.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.311
