| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Magnat RV-3 schließt Eingänge kurz | |
Magnat RV-3 schließt Eingänge kurz+A -A |
franmora
erstellt: 20. Apr 2014, 08:36
Bei diesem Amp werden alle nicht aktiven Eingänge mit 680 Ohm abgeschlossen. Der aktive Eingang wird dagegen mit den im Datenblatt angegebenen 100 kOhm abgeschlossen. Das führt z.B. bei einem AKAI GX-95 MKII Tapedeck dazu, daß eine Aufnahmeaussteuerung nicht mehr möglich ist, da bei diesem Gerät ist die Pegelanzeige für Aufnahme und Wiedergabe direkt am Ausgang angebunden ist. Der viel zu niedrige Widerstand zieht den Pegel um über 10 dB runter, was eine Aufnahmeaussteureung nicht mehr möglich macht. Ich gehe davon aus, daß andere Aufnahmegeräte genauso betroffen sind. So baut man keine Verstärker!
Passat
erstellt: 20. Apr 2014, 10:54
Falsch, so baut man keine Tapedecks! Ich kenne das Phänomen bei keinem meiner Tapedecks. Da kann ich auch die Ausgänge kurzschließen, das kümmert die Aufnahme und die Aussteuerungsanzeige rein gar nicht. Grüße Roman |
Jeck-G
erstellt: 20. Apr 2014, 16:20
Wieso sollte man die nicht aktiven Eingänge so niedrig abschließen? Entweder man schließt die normal ab (hier mit 100k) und der Quellenwähler befindet sich dahinter oder man lässt sie offen (ohne Abschluss). [Beitrag von Jeck-G am 20. Apr 2014, 16:21 bearbeitet] |
franmora
erstellt: 02. Jun 2014, 15:30
Habe von Magnat eine Auszug des Schaltplans und Tips zur Behebung bekommen: Der Eingang wird nach einen 680Ohm Serienwiderstand durch ein Umschaltrelais entweder auf Masse oder auf die nachfolgende Elektronik geschaltet. Leider sind die diese Relaispins direkt mit Masse verbunden. Da es eine doppelseitige Platine mit beidseitigem Masselayer ist, muß man das entsprechende Relais auslöten und die Verbindung zum Masselayer auf beiden Seiten für beide Kanäle mit einem scharfen Messer auftrennen. Das sind pro Lötauge 4 dünne Stege. Juhu; klasse Amp :-) |
Magnat Rv3 an Denon x4000 leines44 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 8 Beiträge |
Marantz RV-351 geht nicht xPunkYx am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 20 Beiträge |
Schutzschatlungsproblem mit Yamaha RV-2600 cologne83 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 6 Beiträge |
Siemens RV 150 knackt -Update- wintertaler am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 8 Beiträge |
Magnat MA900 ? T.O.S am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 3 Beiträge |
Verstärker für Magnat Soundforce 1200 $teffen am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
SOLVED - Magnat MA600 DAC ohne OSX Support ? denon-dj.org am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 3 Beiträge |
Magnat MA 700 / 900 Hybrid Verstärker Lucky_8473 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 173 Beiträge |
Probleme mit Magnat Endstufe J.Green am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 3 Beiträge |
Zu: Magnat MC 2 Sanjix am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.157
