Lautstärke nicht einzustellen -> Sony F-161
junger-huepfer
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 19:54
Tach auch, ich hab ein Problem.
Ich kann die Lautstärke an meinem Verstärker nicht richtig einstellen. Der Regler geht von 0-10, wenn ich aber auf 0,5-1 einstelle ist es schon unerträglich laut. Ich vermute ja, dass es an der Lautsprecher<->Verstärker kombination liegt.
Hab nicht so viel Ahnung, aber hier mal die Daten, die ich so finden konnte:
Verstärker:
Sony Ta F-161
100W
impedance use 8-16Ohm
Lautsprecher:
Jensen Advantage 2000
3-Way
75/150Watt
4Ohm
30-20000Hz
Ich hoffe einer von euch kann damit was anfangen und mir weiterhelfen!
Schon mal Danke im vorraus!
kaptnalex
#2 erstellt: 09. Feb 2005, 05:29
Moin Moin auch,
wenn die Daten so stimmen wie Du sie beschrieben hast, dann passen Verstärker und Boxen nicht zusammen.
Es kann sogar dazu führen, dass eines von Beidem früher oder später Schaden nimmt (vorsichtigst agieren!).
Das liegt daran, dass Deine Boxen dem Verstärker einen geringen Widerstand (Impedanz) engegenbringen, dieser aber für einen höheren konstruiert wurde.
Der Verstärker arbeitet optimal an einer Last von 8-16 Ohm, Deine Boxen haben nur den halben Widerstandswert von dem der mindestens angeschlossen werden sollte.
Das erklärt auch die Empfindlichkeit des Lautstärkereglers.
Mal über den Daumen gepeilt:
Wenn der Regler linear arbeitet (bei einer Skala von 1-10 wird es zwischen jedem einzelnen Strich immer ein gleiches bischen lauter) würde eine gesunde Lautstärke so etwa bei 12:00 Uhr erreicht. Danach fängt langsam der "rote Bereich" an, bei dem der Verstärker anfängt zu verzerren.
Das gilt aber nur für die vorgesehene Belastung 8-16 Ohm.
D.h. bei einem Skalenstrich lauter wird an Deinen Boxen 2-4 mal mehr Leistung umgesetzt als vorgesehen.
Ich kenne diesen Verstärker nicht, wenn es sich evtl. um ein älteres Baujahr handelt (was ja nichts heissen muss), evtl. ein Modell mit A-B Endstufe, erklärt das die "Unerträglichkeit" die Du beschrieben hast. Das können bereits Verzerrungen sein, die durch die Verschiebung des Arbeitspunktes an den Entstufentransistoren entstehen.
Jetzt zur Abhilfe:
Wenn der Verstärker keinen Schalter zur Impedanzanpassung (Rückseite) hat, wirds schwierig (unkonventionell).
Entweder einen Lastwiderstand (Shunt-Wdst. 4 Ohm) mit den Boxen in Reihe schalten
oder die Frequenzweiche anpassen
oder die Eingangssignale mit einem Vorwdst. herabsetzen
oder ich weiss auch nicht - hat jemand eine bessere Idee?
A
Sony Str-db840 Lautstärke einstellen
canedha am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  2 Beiträge
Sony TA-F 808ES
Bullermann am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  10 Beiträge
SONY TA-F 220
timäää am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
sony verstärker ta-f .
ululu am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
Sony ta-f 808es
Vitamin_Nikotin am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  2 Beiträge
Marantz PM 7003 / Lautstärke per FB nur sehr grob einzustellen
Ekki2017 am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  6 Beiträge
Sony TA-F 870 ES - reparatur?
schnapplure am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit SONY TA F 707 ES
sonyfreak am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
Ersatzteil f. SONY TAF808 Verstärker
kimberman am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
Sony TA-F 550ES Problem
MOZO_alias_ZOSO am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.965
