| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Störgeräusche, wenn 2 Geräte angeschlossen sind | |
Störgeräusche, wenn 2 Geräte angeschlossen sind+A -A |
rest0ck
erstellt: 03. Nov 2013, 12:51
Hey, habe seit kurzem einen Fernseher an den man Boxen anschließen kann, heureka! Nun ist es leider so, dass wenn er + PC angeschlossen sind, die Boxen Störgeräusche von sich geben. Einmal ein ständiges Brummen und beim scrollen am PC z.B. auch so ein..surren? Ist nur PC, oder nur Fernseher (egal welcher Eingang) angeschlossen, besteht das Problem nicht. Ha einen DENON PMA-715R Verstärker, Heco XT301 Boxen und einen Samsung 40F6100 Fernseher, der über Kopfhörer Eingang angeschlossen, weil (vielleicht ist das auch wichtig) es über normal Cinch nicht funktioniert. Es kommt kein Ton aus den Boxen, auch wenn ich am Fernseher auf externe Lautsprecher stelle. Grüße |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Nov 2013, 13:19
Ziehe mal die TV-Antennenleitung aus der Wandantennendose ab, Sind die Störgeräusche weg, so hilft das Zwischenschalten eines Mantelstromfilters ( klick mich).Sind die Störgeräusche nicht weg, so musst du einen Ground-Loop-Isolator in die NF-Verbindung entweder zwischen TV und Verstärker oder zwischen PC und Verstärker schalten. Ach so, die Lösung mit dem Mantelstromfilter funktioniert nicht bei SAT-Empfang, also brauchst du in dann auch einen Ground-Loop-Isolator. Gruß Uwe |
rest0ck
erstellt: 03. Nov 2013, 13:23
Hey, danke für die Antwort. Das surren beim scrollen ist weg, das Brummen allerdings nicht? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Nov 2013, 13:46
Dann kannst du noch versuchen PC und TV an der selben Steckdosenleiste anzuschließen. Hilft dies nicht oder ist wieder das Surren da, so hilft der Ground-Loop-Isolator. Alternativ kannst du auch den TV über einen D/A-Wandler anschließen. Der TV wird über ein Toslink-Kabel (digitale optische Verbindung) mit dem Wandler verbunden und der Wandler mit dem Verstärker über Cinch angeschlossen.Über die Qualität des von mir verlinkten Wandlers kann ich nichts sagen, da ich ihn nicht getestet habe. Wichtig ist noch, dass du in den Einstellmenü des TV für das digitale Ausgangssignal das Format PCM wählen musst. Gruß Uwe |
rest0ck
erstellt: 03. Nov 2013, 22:13
Ist beides schon an der selben Steckdosenleiste dran. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, ..wobei ich den Fernseher vermutlich eh' zurück schicke und ich mich nach was neuem umschaue ![]() Danke für die Hilfe:)! |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Nov 2013, 23:04
Dann achte darauf, dass der neue Fernseher einen flachen Stromstecker ( Eurostecker) hat, denn dann ist in Verbindung mit einem Mantelstromfilter das Problem auch gelöst.Gruß Uwe |
rest0ck
erstellt: 12. Nov 2013, 10:15
Hey habe jetzt einen neuen Fernseher mit EU Stecker. Das Problem besteht aber immer noch allerdings funktioniert der Sound auch nur mit cinch zu klinke kkabel über den Kopfhörer Anschluß. Kann es sein, dass der Verstärker auch ein bisschen hinüber is? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Nov 2013, 10:57
Mit dem Problem meinst du das Brummen? Wenn ja, so verwende mal ein anderes Klinke-Cinchkabel und schließe den Fernseher an einen anderen Eingang des Verstärkers an.
Über welchen Ausgang soll er denn sonst noch funktionieren? Einzig der Scartanschluss wäre bei manchen Fernsehern möglich, aber darüber geht nur der Ton eines TV-Programms. Wenn du dir also einen Film über einen angeschlossenen BR-Player anschaust, so wird der Ton nicht über den Scart-Anschluss des Fernsehers ausgegeben. Eine weitere Möglichkeit ist der optische Ausgang, wobei du dann einen D/A-Wandler brauchst. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 12. Nov 2013, 10:58 bearbeitet] |
rest0ck
erstellt: 12. Nov 2013, 12:08
Kein normales brummen, eher naja Störgeräusche. Ich gehe hinten an die 2 cinch Anschlüsse rot Weiß bzw links rechts und auf das gleiche am Verstärker. Das sollte doch funktionieren? Überall klinke Kommt Ton, nur eben diese Geräusche und dann läuft es nur darüber. Im Wohnzimmer ist das ganz aähnlich angeschlossen wie so wie ich es vorhabe, bloß hat der Verstärker da noch einen alten Anschlus.. Dieser runde. Bin Grad auf der Arbeit, muss es Zuhause noch mal genau überprüfen. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Nov 2013, 12:42
Dann kann es auch an der Qualität des Kopfhörerausgangs des Fernsehers liegen. Da hilft dann nur die Lautstärke am Fernseher aufzudrehen und im Gegenzug am Verstärker die Lautstärke runterzudrehen. Aber dennoch solltest du den Test mit dem anderem Klinke-Kabel und dem anderem Verstärkereingang nicht vergessen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Ausgängen und Eingängen. Ein Eingang ist ein Anschluss, in dem ein Signal eingespeist wird und ein Ausgang gibt ein Signal aus. Jetzt schaue mal in der Bedienungsanleitung nach, ob es sich bei den Cinchanschlüssen des Fernsehers um Ein- oder Ausgänge handelt. ![]() Gruß Uwe |
rest0ck
erstellt: 12. Nov 2013, 18:00
Oh, hoppala. Du hattest recht, es sind bloß Eingänge ![]() Aber der Kopfhörer Ausgang ist ein Hybrid-Anschluss (o.ä.), heißt er fungiert auch als Lautsprecher Ausgang(?). Und damit funktioniert es jetzt, also man hört sowohl den Fernseher, als auch die Anlage ![]() Das brummen ist auch irgendwie grad nicht besonders auffallend, erst wenn ich lauter drehe. Dann ist es auch mehr ein ..surren? So würde ich es nennen. Hab jetzt mal am PC alles hoch geschraubt, so das ich den Verstärker möglichst weit runter drehen kann. Wenn es mich zu sehr stört, brauch ich wohl irgend einen Wandler, die dann das Problem komplett beseitigen? Grüße und danke :)! |
Störgeräusche Kolbenkipper am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 6 Beiträge |
Störgeräusche Denon PMA 1500 Sony am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker Störgeräusche fabian666 am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 13.05.2003 – 2 Beiträge |
Denon PMA 700AE Störgeräusche von Radio Toko70 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 4 Beiträge |
Störgeräusche beim einschalten! Head-Shot am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 4 Beiträge |
Störgeräusche im Audiosignal audioslave36 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 7 Beiträge |
Störgeräusche Tuner Jonas_Dische am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
Störgeräusche in Form von Summen red-habanero am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 8 Beiträge |
Störgeräusche/Brummen durchs Stromnetz? paulol am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
Störgeräusche im Verstärker bielefeldgibtsnicht am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 12 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
