HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Musical Fidelity M3i brummt bei HT bypass | |
Musical Fidelity M3i brummt bei HT bypass+A -A |
nickchang
19:28
erstellt: 29. Mai 2013, ||
Hallo, Mein M3i brummt leicht in den Boxen, wenn ich die HT Bypass Funktion aktiviere. Sogar wenn die Cinchkabel an diesem Eingang ausgesteckt sind! Wenn ich einen anderen Kanal nutze, z.b. CD brummt nix. Seltsam oder? Mfg Flo |
nickchang
10:41
erstellt: 30. Mai 2013, ||
Also wenn ich auf AUX umschalte und den Regler auf 11Uhr stelle ist es noch ganz ok, aber ab dann aufwärts höre ich das verstärkte brummgeräusch. Ich habe nun mal alle kabel vom m3i entfernt und ihn ganz alleine an einer steckdose eingesteckt, das problem bleibt. Für mich sieht es so aus, als ob duch den HT Mode das signal zu 100% verstärkt wird, was ja im AuX oder cd mode nicht der fall ist. Aber woher kommt das stör signal? Evtl. Bin ich auch zu empfindlich, ihr habt das auch und es stört euch nicht? Es ist kein Drama wie zb eine masseschleife des antennenkabels aber wenn ich mein ohr 30cm vor die LS halte höre ich es deutlich. |
audiophilanthrop
16:17
Habe mir das mal angesehen. 1. Gerade bei Einstellung "HT" muß der Eingang niederohmig abgeschlossen sein (was i.d.R. heßt Vorverstärker angeschlossen und eingeschaltet). Sonst fängt man sich leicht Netzbrumm ein. 2. Das Gerät ist offenkundig schutzgeerdet (Schutzklasse I), wenn man nach dem Handbuch geht. Das ist im Home-HiFi-Bereich mit unsymmetrischen Verbindungen ungünstig, so entsteht bei Anschluß anderer schutz- oder sonstwie geerdeter Geräte (z.B. Rechner, oder TV bzw. Sat-Receiver über Antennenkabel) leicht eine Brummschleife. HiFi-Gerätschaften sind deswegen meist der Schutzklasse II zuzurechnen, erkennbar auch am nur zweipoligen Netzstecker/-kabel. Ich vermute bald, daß bei dir die Kombination aus beidem vorliegt und du deswegen meinst, man werde den Brumm nie los. Häng mal einen MP3-Player an den Eingang, oder einen CD-Player mit regelbarem Ausgang, oder irgendsowas - Hauptsache ungeerdet. Alles andere dabei abstöpseln - außer LS, versteht sich ;). |
nickchang
13:24
erstellt: 31. Mai 2013, ||
Hey vielen Dank für die Erklärung! Es sieht wirklichso aus, dass wenn ich den CD Player auf HT anschließe und mit strom versorge aber natürlich nicht laufen lasse (ungeregelt) kein Rauschen auftritt! Wenn ich dann HT wieder auf AVR anschließe und dort alles abstecke, habe ich aber dennoch das rauschen? Selbst Mit abgezogenem SAT HDMI! Würde mich freuen, wenn du mir nochmals einen Tip geben könntest :-) Danke Flo |
nickchang
14:06
Hallo nochmal, Nach intensivem Testen an allen Steckdosenleisten, DLANs, Kaltgerätesteckern und so weiter blieb nicht mehr viel übrig, als mal die chinchkabel zwischen pre-out und HT-in zu tauschen. Und man glaubt es kaum, aber mein 20Jahre altes ungeschirmtes Billigst Chinchkabel funktioniert wunderbar ( damit hatte ich vorhin provisorisch den uralten CD Player angeschlossen) wobei das 1 Jahr alte geschirmte Nubertkabel den absoluten Großteil der Störungen verursacht!!! Frechheit!!! Nun ist es zumindest sehr erträglich und ich kann mich auf die Suche nach dem restlichen Störenfried machen. Kannst du mir ein gutes Cinchkabel empfehlen? Vll bekomme ich dann bereits damit zu 100% ruhe in meine LS :-) Mfg Flo [Beitrag von nickchang am 31. Mai 2013, 14:08 bearbeitet] |
audiophilanthrop
21:43
erstellt: 04. Jun 2013, ||
Die Uraltstrippe funktioniert womöglich genau deswegen besser, weil der Schirmwiderstand höher ist! Sie trennt die Brummschleife damit wohl teilweise auf. Irgendwo muß da noch was faul sein. Ich kann mir anhand deiner Beschreibung (und Signatur) aber leider kein vollständiges Bild von deinen Gerätschaften machen, und das mit der Telepathie funktioniert noch nicht so gut. Zeichne es vielleicht mal auf, und markiere dabei schutzgeerdete Geräte - dann kommst du womöglich schon selber drauf. |
nickchang
21:59
Jetzt wird es wieder merkwürdig. Heute habe ich den Olive 4 HD (schutzgeerdet) an den CD Eingang des M3i angeschlossen. Nun brummt der HT Eingang wieder, auch im AUX Betrieb! Dieses Mal kann ich es aber beheben, wenn ich den SAT Receiver vom AVR abtrenne. Sprich es scheint eine Schleife von Sat Receiver über AVR zu M3i zu sein (aber nur wenn der O4HD mit in der Steckdosenleiste steckt, also auch ohne Chinchkontakt zum M3i). Was das mit dem O4HD zu tun hat ist mir allerdings mehr als rätselhaft.... Ich werde die Tage mal was zeichnen, danke für deine Hilfe. mfg Flo |
nickchang
15:20
erstellt: 06. Jun 2013, ||
Sergeant_Reznov
13:54
erstellt: 11. Jun 2013, ||
Hi, sag mal hast du sonst noch irgendwelche Probs an dem M3i feststellen können, z.B. ein generelles Brummen aus den Lautsprechern, obwohl keine Quelle etc. angeschlossen ist, oder Trafobrummen? Ich frage, weil dieses Gerät aktuell ganz oben auf meiner Wunschliste steht. |
nickchang
16:37
Nein eigtl nicht, wobei ich zwecks ohrproblemen halt leider auch noch nicht sonderlich viel mit ihm gehört habe... Willst du meinen :-)? Mfg Flo |
Sergeant_Reznov
16:52
Warum, bist du nicht zufrieden ![]() |
nickchang
09:48
erstellt: 11. Aug 2013, ||
Hallo nochmal, Mein O4HD ist nun nach 3 Monaten endlich aus der Reparatur zurück und ich stehe wieder vor der selben problematik. ![]() Nun sieht es testweise wie folgt aus: 1 Steckdosenleiste bestückt mit AVR, Vollverstärker, Sat receiver, CD Player und mit einem Schukostecker der die Antennenmasse auf den Schutzleiter zieht ( trick aus anderem thread). Sobald ich den VV auf HT Input stelle (wenn ich tv schauen möchte) brummt es! Das brummen hört erst auf, wenn ich die Chinch Leitungen zum CD Player entferne (ausschalten reicht nicht). Noch ein Anhaltspunkt: wenn ich die Chinchleitungen zum AVR entferne und den Cd Player laufen lasse und am VV auf HT Input schalte, höre ich leise die Musik vom CD Player!?! Würde mich freuen, wenn wir das Problem irgendwie lösen könnten.... ![]() Mfg Flo |
nickchang
17:52
erstellt: 21. Aug 2013, ||
So, habe nun die Schnautze voll und mir einen Dynavox AMP S bestellt :-) |
Powderstar
16:55
erstellt: 27. Nov 2017, ||
Ich habe kein Brummen, sondern ein Knistern in den Hochtönern bei Leisen Stellen im HT Betrieb. So nicht zu verwenden. ![]() Rauschen tut es aber auch. Kein Feedback von Reichmann, Ignoranz beim Händler. |
Musical Fidelity M3i jesus-on-vodka am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 2 Beiträge |
Musikal Fidelity M3i Netzteil brummt scotch7 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 16 Beiträge |
Musical Fidelity Elektra E 20 brummt vobi am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Welche Verstärker Combi mit HT-Bypass nickchang am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 8 Beiträge |
Musical Fidelity wertstoff am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity A5.5 - Erfahrungen Der_Lemgoer am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 16 Beiträge |
Musical fidelity A5 " Kanalungleicheit" taurus63 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity A Serie Stefan90 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity A3.2 Michith am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity E10 Granuba am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.843
