Yamaha AX-900 spielt ohne CD-Direct nur höhen links
stalker27
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 12:39
Hallo und schon mal nen guten rutsch ins neue Jahr.
Habe folgendes Problem mit meinem Yamaha AX-900.
Wenn ich ihn ohne CD Direct laufen lasse kommen auf der Linken seite nur höhen an. Verwende ich CD Direct läuft alles ganz normal. Habe schon andere Ausgänge versucht, wie DAT oder Video/Aux da spielt er links auch nur Höhen rechts kommt voller Sound an, also Höhen, Mitten, Tiefen.
Hat jemand eine Idee woran das leigen kann.
Gruß Josh
[Beitrag von stalker27 am 31. Dez 2012, 12:39 bearbeitet]
Albus
#2 erstellt: 01. Jan 2013, 12:51
Tag,
was ist mit dem Druckschalter Tone Bypass, wie steht dieser, wie reagiert das Gerät bei Tone Bypass ON oder OFF? Alle anderen Regler, Balance, Bass, Presence/Mid, Treble stehen mittig, Loundness Flat? Alle Regler im Vorlauf einmal über den ganzen Stellbereich betätigen, dann auf Mitte bzw. linear stehen lassen. Erneut dann Tone Bypass ON und OFF versuchen - und beobachten, ob sich die Funktion einstellt oder nicht.
Tone Bypass auch mehrfach betätigen, so zwanzigmal hintereinander.
Freundlich
Albus
Zaianagl
#3 erstellt: 01. Jan 2013, 12:57
Könnte am Baßpoti zu liegen, war bei mir an der CX 830 auch so... Mal am Poti wackeln, drehen, klopfen, drücken...
stalker27
#4 erstellt: 01. Jan 2013, 13:08
Danke erstmal, immerhin habe ich jetzt wieder ohne CD-Direct vollen sound auf beiden Seiten.
Aber wenn ich den Ton Bypass drücke Kratzt es ganz schön. Das selbe gilt für den Loudness und Bass regler. Muss ich da neue Schalter/Regler besorgen oder kann ich das erstmal mit Kontakt 60 Kontaktreiniger probieren ? Ist ja ganz schöne fummelei das ganze auseinander zu nehmen, oder hat jemand evtl eine Adresse von einem fähigen Reperatur service im Raum Köln/Bonn.
Gruß josh
Zaianagl
#5 erstellt: 01. Jan 2013, 13:17
Mit Kontaktreiniger kannst Du natürlich erstmal probieren. In der Regel bringt es auch eine Besserung, halt nicht unbedingt dauerhaft... da hilf dann nur Reparatur bzw Austausch der betroffenen Bauteile.
Evtl den AX zukünftig nur als Endstufe nutzen, und einen (günstigen, evtl gebrauchten) Vorverstärker vorschalten...
stalker27
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 13:22
Na ja ich höre meistens eh auf CD-Direct, es ist mir auch erst gestern aufgefallen obwohl ich den Verstärker jetzt schon 4 Jahre habe. Ich wollte eigentlich nur wissen ob es was ernstes ist oder eher ne kleinigkeit. Deswegen extra noch einen Vorverstärker kaufen brauche ich glaube ich nicht, zumal der AX alleine ja schon gut Strom frisst ^^.
Ich denke ich werde mal den Kontaktreiniger zum einsatz bringen.
Aber ich bin jetzt erstmal beruhigt, danke nochmal.
Und frohes neues
Gruß Josh
[Beitrag von stalker27 am 01. Jan 2013, 13:23 bearbeitet]
Zaianagl
#7 erstellt: 01. Jan 2013, 13:26
Gutes Gelingen!
tjs2710
#8 erstellt: 01. Jan 2013, 13:32
Hallo Josh!
Bevor du Kontakt 60 nimmst, greif lieber dazu:
Teslanol T6-OSZILLIN Kontaktspray
Bekommst du in der Bucht genauso wie bei Amazon
Tut deinem Gerät besser!
Gute Verrichtung und ein frohes Neues
thomas
stalker27
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 11:59
Alles Klar. Teslanol ist bestellt, die 400 ml dose ist bei Amazon sogar günstiger wie die 200ml fals es jemand interessiert.
Werde dann mal berichten wie das Ergebniss ausfällt.
Danke für die Tips.
Yamaha AX-900 merkwürdig - Hilfe
BorgersBande am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  8 Beiträge
Yamaha AX-900, Lautsprecherklemmen
Gragro am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha AX 900
Sall am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
Yamaha AX 890 (Pure Direct)
thomas_r19 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090 oder AX-900 kaufen
Mandrill am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  14 Beiträge
Yamaha AX-530 bringt nur über "CD Direct" Leistung
Deckard1 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  4 Beiträge
Frage zu Yamaha AX-892
Bobofussball am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  6 Beiträge
AX 590 Probleme!
pacifico am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  4 Beiträge
Yamaha AX-500 - Wie einstellen?
Oliver_G am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  26 Beiträge
Yamaha AX 900 oder Luxmann L-410
skycamper am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  13 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
