| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz SR 8002 schaltet sich ab :-( | |
Marantz SR 8002 schaltet sich ab :-(+A -A |
nemo_
erstellt: 28. Dez 2012, 16:36
Hallo, mein Marantz SR 8002 macht auf einmal keinen Mucks mehr, das Gerät ist etwas mehr als 3 Jahre alt und heute habe ich ihn angeschaltet und nach ca. 10 sec hat er sich einfach von allein abgeschaltet. Seit dem leuchtet weder die Standby LED noch tut sich sonst etwas. Das Gerät lief bisher ohne Probleme, was könnte das Problem sein? Ich hab mal nach der internen Feinsicherung geschaut die ist noch ok und intern sieht man auch nichts weiter. Weiß jemand einen Rat, wäre schade um das schöne Gerät kann ja nicht sein das es nur 3 Jahre hält und das als ehemaliges Topmodell von Marantz Danke! [Beitrag von nemo_ am 28. Dez 2012, 16:37 bearbeitet] |
Krendel
erstellt: 28. Dez 2012, 16:38
Versuch mal die Lautsprecher abzuklemmen und dann einzuschalten. |
nemo_
erstellt: 28. Dez 2012, 16:47
Alles schon abgeklemmt, das war das erste was ich gemacht habe. Muss irgendwie mit der Stromzufuhr zusammenhängen da passiert einfach nichts |
nemo_
erstellt: 30. Dez 2012, 09:57
Habe gestern noch den Einschalter intern auf Durchgang geprüft, funktioniert einwandfrei, trotzdem kein Mucks [Beitrag von nemo_ am 30. Dez 2012, 09:58 bearbeitet] |
maxe007
erstellt: 30. Dez 2012, 10:09
Vorsicht bei Arbeiten unter Strom, Finger weg davon ,wenn du wenig Ahnung hast. Der Darwin-Award droht!! Überprüfe mit Messgerät, ob der Trafo Strom kriegt. Wenn ja, ist die interne Sicherung des Trafo gefallen, da hilft meist nur Trafo tauschen, da diese Sicherung unter der Wicklung verborgen ist. Einfachere Prüfung wär diese: Primärwicklung des Trafo auf Durchgang prüfen, mfg |
nemo_
erstellt: 30. Dez 2012, 10:17
Danke für den Hinweis mit dem Trafo, ich mache die Arbeiten am Receiver natürlich zusammen mit einem befreundeten gelernten E-Techniker. Habe jetzt schon die Service Manual besorgt, jetzt sind wir erst einmal erschlagen von dem Brocken geballter Technik |
nemo_
erstellt: 04. Feb 2013, 14:07
Hallo, Nachdem der Receiver ein paar Wochen jetzt in der Originalverpackung herumstand, habe ich dieses WE das Gerät noch einmal ausgepackt und angeschlossen. Und siehe da, auf einmal geht der Receiver wieder an, leider schaltet er sich nach einigen Minuten wieder aus, man hört das Relais im Dauerintervall klacken, erneut ausgeschaltet und wieder eingeschaltet das selbe Spiel. Das ganze tritt unabhängig vom Anschluß der LS auf, auch funktioniert sonst alles ohne Probleme, Display usw. kein rotes blinken oder Error. Hat vielleicht noch jemand einen Tip woran es liegen könnte? Scheint etwas mit der Temperatur zu tun haben, da je länger das Gerät läuft, der Intervall bis zum abschalten kürzer wird. Eine Reparatur beim Fachmann wird sich vielleicht nicht lohnen, keine Ahnung aber wäre Schade um das schöne Gerät :-( |
elchupacabre
erstellt: 04. Feb 2013, 14:09
Warum sollte es sich nicht lohnen? |
nemo_
erstellt: 04. Feb 2013, 14:14
Hallo, naja bei der heutigen Technik, denk ich immer das die Kosten der Reparatur den Wert weit übersteigen und das Ding ist ja vollgestopft mit Bauteilen. Ich habe aber jetzt mal ein paar Anfragen bei Fachwerkstätten gesendet mal schauen. Kennt jemand eine erfahrene Werkstatt? |
Aruthar
erstellt: 05. Feb 2013, 20:27
Ich hab ähnliche Probleme mit meinem Marantz 7001 und schicke ihn jetzt zu http://www.hifiservice-schmaehl.de/,Die waren sehr nett am Telefon und der Kostenvoranschlag liegt bei ca. 30€. |
nemo_
erstellt: 05. Feb 2013, 20:39
Hallo, Danke fuer den Tipp, 30 Euro klingt ja klasse, welches Verhalten zeigt denn dein SR 7001 genau? Habe aber heute ein neues Geraet gekauft. Der SR 8002 ist jetzt bei ebay zu haben, also wer lust zum basteln hat kann da sicherlich ein Schnäppchen machen [Beitrag von nemo_ am 06. Feb 2013, 08:20 bearbeitet] |
TX SR-501 schaltet ab Satrickbo am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Marantz Sr 5500 Stromstörung? Hekthor am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 13 Beiträge |
Marantz SR 7500 PhobosMoon am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 8100 DC EL-EKTRONIKER am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
Marantz SR-50L defekt Salmantiner am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
Marantz SR-7002 / keine Tonausgabe tone4me am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich komplett ab AngerfistMD am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX8050 schaltet sich ab ToastbrotOnkyo am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 4 Beiträge |
Marantz SR-1040 keine Leistung Linde190 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 11 Beiträge |
Marantz SR 9200 Transistoren abgebrannt dural am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
