| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Fragen zum DAC + Verstärker und DSP | |
Fragen zum DAC + Verstärker und DSP+A -A |
Opoaut
erstellt: 03. Nov 2012, 18:05
Hallo, nachdem meine Temperance ja nun fertig sind möchte ich "weiterbauen" , also erstmal zwei Rearboxen intergrieren , dazu hab ich jetzt aber doch einige Fragen bzw. Unklarheiten , ich hoffe mal auf Hilfe durch die Kundigen hier ... Also Ausgangspunkt sind natürlich die Boxen mit dem Verstärker ( Yamaha AX 900 - mit pre-out/main-in ).Ich möchte mir nen PC zumindest vorerst als bevorzugtes Abspielgerät einrichten , einfach weil ich damit ziemlich alles (vor allem alle Lossless-Formate) abspielen kann . Nun muss ich ja das Signal aber in den Verstärker bekommen , hier wollte ich nen DAC ( Cambridge DacMagic wäre mein Favorit ) einsetzen . ABER , der hat ja "nur" 2 Ausgänge also Front L+R , wie bekomme ich aber die anderen Kanäle aus dem PC in die Rear's bzw. die evtl. noch folgenden ( vllt. bis 7.1 ?!) Boxen ? Den vorhandenen Verstärker muss ich allerdings einsetzen da die Temperance mit min. 2Ohm einen laststabilen Verstärker brauchen .Ne interne Soundkarte würd ich nicht so gern nehmen (Audigy 2 liegt noch rum ) ein externer DAC ist denk ich flexibler . Könnte ich dafür auch nen DSP nehmen oder wie soll ich das machen - also es geht mir in erster Linie darum hochwertige lossless Dateien abzuspielen und eben nicht "nur" mit 2 Kanälen ...(obwohl das mit den Boxen richtig spass macht . Ich hoffe ihr könnt mir helfen ...Ich hoffe das ist hier richtig , sonst bitte ins richtige Forum schieben , danke schonmal an alle hier |
Amperlite
erstellt: 04. Nov 2012, 20:57
Bei Stereo-Musik hast du nur 2 Kanäle. Da kannst du allenfalls mit einem Y-Kabel auf mehrere Eingänge gehen. Wenn du einen Stereo-DAC kaufst, verbaust du dir damit grundsätzlich die Möglichkeit, Mehrkanal-Material (DVDs, Multichannel-Musik, ...) wiederzugeben. Wenn man den Preis des DacMagic betrachtet, könnte man sich bald einen vollständigen AV-Receiver kaufen. Der kann alle Formate, ist flexibler und bringt gleich noch ein paar Endstufe für Rear-Lautsprecher mit. Deinen AX900 verwendest du einfach als Endstufe für die Fronts weiter. Verbunden wird ein AVR am besten über Lichtleiter an den PC. Hier reicht dann auch die billigste Onboard-Soundkarte, weil die Übertragung ja digital abläuft. [Beitrag von Amperlite am 04. Nov 2012, 20:58 bearbeitet] |
Opoaut
erstellt: 05. Nov 2012, 06:55
hab ja das WE auch schon tüchtig gesucht , hab aber bis jetzt auch keine bessere Lösung gefunden als die vorgeschlagene . Und da könnte man ja zb. den Cambridge Audio Azur 650R 7.1 AV-Receiver nehmen . Der hat für alle Kanäle ja auch extra Verstärkerausgänge , ist der integrierte DAC eigenlich qualitätsmässig auch ok ? Wie ist das dann mit der Lautstärkeregelung eigentlich , wenn ich die Rear's mit dem integrierten Verstärker betreibe und die Front über den extra Verstärker ? |
Amperlite
erstellt: 05. Nov 2012, 10:27
Da brauchst du dir heute überhaupt keine Sorgen mehr machen. Die verbauen alle hochintegrierte Standard-Chips, die klanglich transparent sind.
Wenn du den MAIN-IN verwendest, dann ist die Vorstufe des AX900 übergangen und alles läuft komfortabel über den AV-Receiver. Vom Computer kann dann kommen was will. Ob Stereo oder 5.1-DVD, alles ist abspielbar. Wenn gewünscht, kannst du bei 4.0 auch ein DSP-Programm am Receiver aktivieren und hörst dann auch die Stereo-Musik zusätzlich auf den Rears. Ganz nach Geschmack. |
Fragen zum DAC-40 Japanbarock am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
Fragen zu DSP ronnyf am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zu AMP und DAC Datonate am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha Verstärker / DSP, Loudness etc Dynamo1900 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 35 Beiträge |
dac soundkarte/ verstärker vergleich Fuxlein am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
Atoll DAC 200 an Verstärker Recharger am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 4 Beiträge |
Digitalverstärker vs. Verstärker+externer Dac Nicolas92 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 26 Beiträge |
Diverse Fragen zum Verstärker Gimmimoorhuhn am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 46 Beiträge |
externer DAC oder neuer Verstärker? Thomas_ am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Anschluss Verstärker / DAC Vollprofi1 am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 3 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
