| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme beim KHV-Anschluss | |
Probleme beim KHV-Anschluss+A -A |
Sheveen
erstellt: 21. Okt 2012, 21:39
Hallo, Wahrscheinlich haltet Ihr mich jetzt alle für total dämlich, aber ich krieg es nicht hin, den Kopfhörern über einen KHV einen Ton zu entlocken. Ich hab mir am Freitag den M1 von Musical Fidelity und 2 KH zum Probehören nach Hause geholt und kam erst heute dazu, mich dem feinen Zeug zu widmen, aber leider bislang erfolglos. Ich schreib einfach mal, was ich gemacht hab, vielleicht findet ja Jemand einen Fehler. 1. Netzstecker steckt, blaue Lampe leuchtet. Kippschalter steht auf "Line". 2. Die beiden Chinch-Kabel am Verstärker in eine der vielen "Tape"-Ausgänge gestöpselt (natürlich weiß zu weiß und rot zu rot) und am KHV in "Line in". Als Musikquelle dient ein CD-Player und das Sonos-Musiksystem, welches am Verstärker über Tuner läuft. Wo ist der Fehler? Brauche dringend schnelle Hilfe, da ich die Sachen, am Mittwoch wieder zurückbringen muss. Wäre sehr dankbar für Hinweise oder Tipps! |
AidanTale
erstellt: 23. Okt 2012, 12:31
Hab mir gerade ein Bild vom M1 angeschaut und ich sehe da nur Line-OUT und Digital-IN. Versuch doch mal von nem Rechner per USB oder vom Verstärker Koaxial/Optisch an den KHV zu gehen. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2012, 12:38
Es ist wohl der M1 HPA gemeint ( klick) und dessen Verhalten wäre dann in der Tat seltsam.Wurde am Verstärker tatsächlich ein Tape-AUSGANG verwendet, um den M1 anzuschließen? Die Quelle wird diesem auch richtig zugewiesen (siehe BDA des Amps)? Grüße Frank |
AidanTale
erstellt: 23. Okt 2012, 13:45
Ahja, danke. Dann bleiben als Optionen nur a) Rechner -> USB-IN oder b) Soundquelle (TV,CD-Player,...) -> Line-IN. Auf jeden Fall würde ich es direkt, ohne den Verstärker dazwischen, versuchen. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 23. Okt 2012, 13:48
Nein, wieso? Via Tape-Ausgang des "Hauptverstärkers" sind dem KHV alle dort angeschlossenen Quellen zugänglich. Wenn also mehr angeschlossen werden soll, als bloß eine analoge Quelle plus der PC, dann macht das schon Sinn. ![]() Grüße Frank |
Sheveen
erstellt: 23. Okt 2012, 22:34
Danke für Eure Antworten, leider komme ich trotzdem nicht weiter. Ja, ich meinte den M1 HPA. Am Vollverstärker habe ich den "Tape out"-Ausgang genommen und am KHV den "Line in"-Ausgang. Wenn ich den Lautstärkeregler des KHV bis zum Anschlag drehe, höre ich ganz leise Musik. Ich versteh echt nicht, wo das Problem liegt. Hab seit vorgestern den KHV direkt an den CD-Player angeschlossen, aber ne tolle, zufriedenstellende Lösung ist das nicht. Zudem kann ich so keine Musik über das Sonos-System hören. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2012, 05:43
Ich vermute mal, dass Du Deinen Vollverstärker falsch eingestellt hast, so dass das Signal nicht am Tape-Ausgang anliegt. Daher auch meine Empfehlung, bitte die Bedienungsanleitung des Vollverstärkers zu konsultieren. Der M1 HPA funktioniert ja grundsätzlich "ohrenscheinlich".
Das ist das sog. "Übersprechen" innerhalb des Vollverstärkers. Um welchen Amp handelt es sich eigentlich? Grüße Frank |
AidanTale
erstellt: 24. Okt 2012, 09:14
Mir gings darum den Verstärker bzw. dessen Konfiguration als Fehlerquelle auszuschließen. Dass der an sich Sinn macht glaube ich gern :-). |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2012, 09:18
Dem letzten Beitrag des TE nach scheint genau der Vollverstärker ja die Ursache des Problems zu sein :). Ich vermute aber weiterhin einen "Bedienerfehler" und keinen Defekt. Um das zu klären bedarf es allerdings einer Beteiligung des TE. Grüße Frank |
Sheveen
erstellt: 24. Okt 2012, 17:35
Als Vollverstärker hab ich den Rotel 1520. Und an diesem hab ich bereits sämtliche Einstellungen durchprobiert und trotzdem keinen anständigen Ton entlocken können. Hab heute in dem Hifi-Laden angerufen, wo ich die Sachen her hab und darf sie zum Glück noch bis Freitag behalten. P.S.: Ist zwar nicht wesentlich, aber trotzdem: nicht der TE, sondern die TE. Erklärt für Manche vielleicht auch, weshalb ich besagtes Problem nicht gelöst bekomme. |
AidanTale
erstellt: 24. Okt 2012, 23:28
1) Das Cinchkabel ist ok? 2) Kannst du denn über den Rotel Musik von CD/Tuner hören (sprich sind dort Boxen angeschlossen und funktioniert das)? Wenn keine Boxen dran hängen wie sieht es mit dem Kopfhörerausgang am Rotel aus? 3) Hast du mal die anderen Ausgänge probiert? PreOut wäre z.B. ein Versuch wert. Im Gegensatz zu den Tapeausgängen steht im Handbuch des Rotel, dass dort immer das Signal der aktuell gewählten Quelle ausgegeben wird (also wohl das was bei Listening ausgewählt ist). 4) Der KHV funktioniert mit direkt angeschlossenem CD Spieler, richtig? Die Lautstärke des Rotel sollte dabei nicht auf 0 stehen und Mute sollte natürlich auch nicht aktiviert sein ... . |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2012, 05:42
Hi, um das Signal für den KHV am Tape-Out abgreifen zu können, muss der mit "recording" bezeichnete Regler auf diejenige Quelle eingestellt sein, die via KHV wiedergegeben werden soll. Also z. B. Sonos am Tuner-Eingang anschließen, Recording-Schalter auf Tuner einstellen. Dann muss es eigentlich funktionieren. Warum hilft der Händler, der Dir die Sachen zum Testen geliehen hat, eigentlich nicht? Grüße Frank |
Sheveen
erstellt: 25. Okt 2012, 08:39
@ AidanTale: Das Chinch-Kabel ist frisch aus der Verpackung und hochwertig. Daran wird's nicht liegen. Über die Boxen kann ich problemlos Musik hören. Der Kopfhörerausgang am Rotel ist ärgerlicherweise ein 3,5 mm Klinkenstecker. Mir ist das unbegreiflich, wie man an so einem Klasseteil keinen 6,35 mm Stecker einbauen kann. Und da ich keinen Adapter von 6,35 auf 3,5 mm habe, kann ich darüber nicht hören. Kaufen wollten ich ihn jetzt nicht extra, weil ich mir bei Kaufentscheidung eh einen KHV dazu kaufen werde. Die KH, die ich nämlich gerade probehöre, sind der Sennheiser HD 800 und der HiFi-Man HE-6. Ich habe alle Ausgänge außer Preout ausprobiert, da dieser anderweitig besetzt ist, aber werde ich dann wohl mal versuchen. Und ja, bei direkt am CD-Spieler angeschlossenem KHV funktioniert es, ist ja aber keine Dauerlösung. Wer hat schon Lust auf das ständige Umgestecke?! Mute ist/war nicht aktiviert und am Lautstärkeregler des Vollverstärkers hab ich auch rumprobiert ohne dass das was geändert hat. @ Frank: Auch am "recording"-Regler habe ich sämtliche Optionen durchprobiert, ohne Effekt. Der HiFi-Händler, von dem ich die Sachen hab, ist in Bremen und ich wohne in Oldenburg - sind ca. 50 km. Ich hab versucht, mit ihm das Problem telefonisch zu lösen, aber er konnte mir auch nur die Dinge sagen, die ich schon ausprobiert habe. Brachte also auch nichts. Das ist echt zum verrückt werden! |
AidanTale
erstellt: 25. Okt 2012, 10:46
Kaputt sein kann prinzipiell alles. Ich glaub zwar auch nicht dran, aber man sollte die einfachen Dinge trotzdem ausschließen.
Testweise hätte ich schonmal den KH-Ausgang am Verstärker mit dem des KHVs verglichen. Eigentlich sollte der KHV ja nicht benötigt werden, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich die Beschreibung richtig lese ist beim Verstärker Aufnahme und Ausgabe getrennt. Man müßte dann doch eigentlich eine Schleife zwischen z.B. Tape 1 IN/OUT legen können, anschließend Recording auf Tuner stellen und über Listening das Signal, das bei Tape 1 ankommt über die Lautsprecher ausgeben können. So könnte man Tape OUT prinzipiell testen. Ansonsten hätte ich es wie Frank eingestellt, so viele Variantionen gibt es ja auch nicht. |
Sheveen
erstellt: 28. Okt 2012, 15:44
Hallo, Besagtes Problem ließ sich bis zum Tag der Geräterückgabe (Freitag) nicht beheben - warum auch immer - ich werd es wohl nie erfahren. Ich hab den KHV weiter direkt am CD-Player angeschlossen gehabt und mich schließlich für den HE-6 entschieden. Diesen hab ich im HiFi-Laden dann auch noch mal vergleichsweise direkt am Vollverstärker (den gleichen, den ich auch zu Hause hab) gehört. Ich hab immer ein Lied abwechselnd mal ohne mal mit KHV gehört. Tja, und einen wirklichen Klangzugewinn konnte ich tatsächlich mit KHV nicht hören. Ich empfand den Klang bei Direktanschluss am Vollstärker ein wenig höhenbetonter, aber ohne dass ich das eine besser oder schlechter fand. Auf jeden Fall sprach für mich nichts dafür, zusätzliche 500 € auszugeben. Also hab ich es gelassen. Damit werde ich dann auch erst einmal kein Problem mit dem Anschliessen eines KHV zu Hause haben. ![]() Vielen Dank für Eure Mühe und Beteiligung an meinem Problem! Lieben Gruß, Sheveen |
Musical Fidelity M1Clic + Endstufe? Pitviper am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 6 Beiträge |
Musical fidelity A5 " Kanalungleicheit" taurus63 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
musical fidelity - a1 (2008) greengeeko am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 14 Beiträge |
Musical Fidelity A Serie Stefan90 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss Verstärker, KHV - Anschlussproblem? larola am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity XT 100 DerOlli am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity A3.2 Michith am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
musical fidelity m6si ingo1960 am 16.06.2024 – Letzte Antwort am 20.06.2024 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity A1x Felice am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 7 Beiträge |
Musical Fidelity Fernbedienung Probleme oder eher Nahbedienung Dietbert am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 8 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
