Aktivboxen-System über LineOut an Vollverstärker anschließen?
Syrtaxel
#1 erstellt: 09. Okt 2012, 11:03
Hallo zusammen, ich hätte folgende Frage (bin leider technisch wenig versiert):
Ich besitze ein 2.1 Aktivboxen-System (Edifier S530D), über das ich gerne meine CDs hören würde. Der Aufbau meiner Anlage sieht nun folgendermaßen aus:
CD-Player (Onkyo DX 7355) -> per Cinch -> Vollverstärker (Onkyo A 9155) -> per Cinch über LineOut des Verstärkers -> Subwoofer des Edifier -> Boxen drangeklemmt
Ich würde mal schätzen, dass im Idealfall die Boxen am Vollverstärker angeklemmt werden, und der Sub per SubOut bzw. PreOut angeschlossen wird, oder? Leider hat mein Verstärker keinen dieser beiden Anschlüsse...
Bringt der Aufbau, wie ich ihn habe, klangtechnische Nachteile mit sich? Also hören tut man zumindest etwas...
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Alex
Nuffnuff
#2 erstellt: 09. Okt 2012, 12:01
Wie ich das sehe, sind in deinem Subwoofer der Verstärker und die Frequenzweichen für die beiden Satelliten-Lautsprecher integriert, das heißt, dass der Subwoofer per Cinch das Musiksignal bekommt und dieses dann aufteilt in Tiefton sowie die Höhen/Mitten für die Satelliten.
Um das System, so wie du es machen möchtest, über deinen Vollverstärker laufen zu lassen, müsstest du einiges an der Elektronik im Subwoofer ändern, um die Frequenzweichen darin direkt über deinen Verstärker zu erreichen usw., alles ein ziemlicher Aufwand.
Deine jetzige Lösung ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, jedenfalls so lange du mehr als 2 Quellen benutzt (der Vollverstärker dient bei dir ja nur als Quellenumschalter, die Edifier selbst können ja schon 2 verschiedene Quellen verwenden). Der einzige klangliche Nachteil ergibt sich eigentlich dadurch, dass du das Musiksignal ein Mal durch den Vollverstärker jagst, was ich jetzt nicht als tragisch ansehen würde. Wenn du jedoch nur maximal 2 Quellen verwendest, würde ich den Vollverstärker rausnehmen, da er ja auch Strom verbraucht und das Signal auch nicht besser macht.
Gruß,
Tim
Kalle_1980
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 12:26
das Edifier S530D hat doch 4 eingänge wie es aussieht, also 2 digitale und 2 analoge, wozu brauchst du den 9155 da noch ? man könnte an den 9155 aber auch einen pre-out basteln wenns sein muss. so richtig sinn sehe ich nur nicht, dem edifier noch eine vorstufe vorzusetzen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 09. Okt 2012, 12:29 bearbeitet]
"Vollverstärker an Aktivboxen - Wie ??"
Beilngriesfan am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
Aktivboxen an Vollverstärker
dagobert am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  15 Beiträge
Vollverstärker und Aktivboxen
Diddi am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 17.07.2003  –  9 Beiträge
Komponenten an AktivBoxen anschließen
Hinnerk500 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  2 Beiträge
probleme mit aktivboxen an vollverstärker (nad c352)
amp_el am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  9 Beiträge
Vollverstärker an TV anschließen
Gummiente am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  12 Beiträge
Verstärker - Aktivboxen
winnaluck am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  6 Beiträge
Aktives 2.1 System an Tape out anschließen?
metalhead am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  5 Beiträge
Aktivboxen an Sony HAP-S1
CroBoo am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  9 Beiträge
Endstufe an Vollverstärker anschließen
JulianK. am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
