HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vom AVR via Pre-out in den Accuphase 308, via Line... | |
Vom AVR via Pre-out in den Accuphase 308, via Line-in oder EXT-PRE?+A -A |
paketpacker
19:39
erstellt: 15. Aug 2012, |
Hiho, alle meine Medien füttern meinen Marantz 1403 AVR. Das soll heissen, dass dort wirklich alles an Audio ankommt, hingegen der vorhandene Accuphase 308 Vollverstärker von keinem Gerät benutzt wird. Am Accuphase hängen allerdings meine zwei B&W Stereo Boxen und die würde ich dort auch gerne belassen! :-) Die Frage die sich mir nun stellt ist wie ich den Accuphase mit meinem Marantz füttern soll. Der Marantz hat Pre-out und den würde ich auch gerne nutzen um in den Accuphase zu gehen. Der Accuphase wiederum hat die normalen Line-in's und zwei EXT-PRE Cinch Eingänge. Die EXT-PREs sind wohl dafür gedacht die Vorstufe im Accuphase zu umgehen und nur die Endstufe zu nutzen. Welche Variante soll ich nun nehmen, in die EXT-PREs oder in einen normalen Line-in? Aus der Frage ergeben sich für mich weitere interessante Fragestellungen. Z.B. was es für technische/elektrische und akustische Konsequenzen hat wenn die AVR Vorstufe via Pre-out an den Accuphase via Line-in geht und dort ja wieder von einer Vorstufe abgegriffen und erst dann an die Endstufe gegeben wird. Die Vorstufe des Accuphases ist ja sicherlich wesentlich besser als die des Marantz, aber da die Vorstufe des Marantz ja ohnehin benutzt werden muss (es gibt ja nur diesen einen Pre-out), kann dann die zweite Vorstufe des Accuphases überhaupt noch irgendetwas positives zur Signalverarbeitung beitragen? Fragen über Fragen… :-) Über irgendeine Art von Meinung oder Erfahrung wäre ich schon sehr dankbar! Danke! |
Shrek
11:22
erstellt: 16. Aug 2012, |
Hallo packetpacker, korrekt wäre von den Pre-out des AVR in den Main-in(Ext-pre) des Accuphase zu gehen. Stereo-Quellen werden am Accuphase angeschlossen, nur Surround-Quellen am AVR. In den Line-in zu gehen ist umständlicher da Du zum Läutstärkeabgleich eine bestimmte Position des Accuphase-Lautstärkereglers brauchst. Über Main-in pegelst Du über das Setup des AVR einmal aus. Mache das mit meinem Surroundverstärker ebenso und funktioniert tadellos. Gruß Uwe |
paketpacker
11:48
Hallo Shrek, die Frage ist halt inwiefern es qualitativ einen Unterschied macht, ob man den Preamp des Accuphases benutzt anstatt nur die Endstufe… hm? |
BassTrombone
12:19
also ich habe einen E-307 und ihn wie folgt in mein Surround-Setup eingebunden Die Quelle (Oppo 93) geht per Stereo Chinch in den CD Eingang des E-307.....hierüber höre ich Stereo SACD direkt über den 307 an Thiel 2.4 Darüber hinaus gehe ich per Digital-chinch vom Oppo in die DAC30, die im 307 steckt, so höre ich CD's. Den Marantz receiver SR5004 hab ich per pre-out mit den Main in des 307 verbunden. Der Receiver wird vom Oppo dann per HDMI für Filme uns SACD Mehrkanal gespeist...Mit dem Setup macht man dann auch die automatische Einmessug des Receivers. Man kann natürlich auch irgendeinen Eingang des des Accuphase Amps nehmen, z.b. den Line1 Eingang, dann muss man für die Einmessung des Surround Receivers des Lautstärkesteller auf einen fixen wert einstellen (z.,b. 11 00 Uhr) und beim hören von Surroundquellen auch wieder auf diesen Wert einstellen. Praktisch laufen dann die Signale durch 2 Vorstufen,,,einmal im Surround-Receiver und dann nochmal durch die Vorstufe des Accuphase...ob das klangliche Nachteile bringt kann man ja mal ausprobieren....ichs habs getan und empfinde es als etwas matter...kann aber auch einbildung sein....mein Kumpel aus Lüneburg macht es so (auch 307 mit Pioneer Receiver), aber eher deshalb weil sein 307 im Regal "eingebaut" ist und er schlecht an den hinteren Kippschalter zum auftrennen von Vor-und Endstufe kommt...klingen tut es bei ihm aber auch wirklich klasse... Von der bedienung her ist die zweite Variante angenehm...wenn man von Stereo auf Surround wechselt, muss man nur am Accuphase einen anderen Eingang wählen....bei der ersten Variante muss man hintem am 307 den kleinen Kip-Schalter umlegen, also aufstehen und am Gerät fummeln, dauert aber auch nur 5 sec.... [Beitrag von BassTrombone am 16. Aug 2012, 12:24 bearbeitet] |
Shrek
14:28
Hallo, für Stereo macht es einen Unterschied nur den Accuphase zu nutzen. Bei Surround in den Line Eingang zu gehen ist zumindest beim E-308 Blödsinn ![]() Gruß Uwe |
Processor bzw. Pre-Out Jannnyck am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Brummen vom Pre-Out pstubner am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Pre-In / Main-Out Badhabits am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
Kopfhörerausgang als Pre Out benützen? AccuphaseP-3000 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha AX1090 / Main in - pre Out büsser am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 9 Beiträge |
Rotel RA1062 Pre out HighEnderik am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Tape 1 Out = Pre-Out ? jumpinjack1968 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
Marantz PM16 - Pre Out? R-X am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Pre Out Brücke adaptieren? Phatfinger am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.194
