Verstärker überlasten mit zuvielen LS
da-rönö
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 21:52
Hallo liebe Hifi-Freunde!
Ich habe da mal eine Frage zu Verstärkern im Allgemeinen.
Kann ich einen Verstärker überlasten wenn zu viele Lautsprecher angklemmt sind? Und wenn ja was passiert mit dem Verstärker dann? Also wird er zu heiss o.ä.
Folgendes Szenario:
Ich habe ein paar Yamaha Regalboxen und hätte gerne einen Auto Subwoofer. Habe ihn schon selber gehört (auch im Heimbereich) und bin damit zufrieden und möchte ihn mir kaufen. Allerdings ist das Problem das mein Verstärker diesen Subwoofer garnicht auslasten kann, erst recht nicht wenn ich ihn zusätzlich anschliesse. Nur mit einer Brücke käme ich an die Leistung heran.. Und da habe ich irgentwie Angst:D
Liebe Grüsse!
Danke schon einmal im Vorraus!
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 13. Aug 2012, 22:05
OK, dann machen wir halt hier weiter.
Eindeutig JA
Es kommt natürlich drauf an welchen Verstärker Du benutzt.
Und noch wichtiger sind die Lautsprecher.
Bei 4 Ohm Lautsprechern ist mann da schnell drüber, vor allem wenns ein passiver Autosub ist.
Also:
Welcher Verstärker?
Welche Lautsprecher?
Welcher passive Sub?
Marke und Typ und nicht abgeschriebene Leistungsdaten.
Wobei das mit einem passiven Sub eh Unfug ist.
Der läßt sich nicht an die Hauptlautsprecher anpassen.
Schönen Gruß
Georg
da-rönö
#3 erstellt: 13. Aug 2012, 22:06
Eindeutig JA
Also:
Welcher Verstärker?
Schönen Gruß
Georg
Welchen Verstärker?
Kenwood KA55D
Sorry.. Kenn die Bezeichnung nicht.. bin grade auch nicht Zuhause :/
Ich weiss nur: Yamaha Regallautsprecher
Welchen Sub?
Magnat Edition BS 30
Sorry für das Chaos aber jetzt sollte alles passen
[Beitrag von da-rönö am 13. Aug 2012, 22:12 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 13. Aug 2012, 22:23
Der Magnat Sub ist ungeeignet.
Der hat nur einen Mono-Eingang, wie willst Du den Stereo anschliessen?
Auto passiv Subwoofer sind für zuhause nicht geeignet.
Du brauchst einen AKTIVEN mit Hochpegeleingängen (z. Bsp. Mivoc Hype), alles andere ist Murks.
Schönen Gruß
Georg
da-rönö
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 22:30
Okay.. Mit dem Monoeingang ist doch eigentlich egal.. Wenn man ein bisschen basteln würde könnte man ja eigentlich + von links und + von rechts zusammen verdrahten.. das gleiche noch einmal mit minus in der Theorie geht das ja..
Ich brauche nicht unbedingt einen mit einem High level Eingang.. Ich hab den Verstärker an einem kleinen Mischpult mit einem 2ten Chinch Ausgang.. Da kann man auch einen Aktiven anklemmen..
Problem an günstigen Aktiven ist das die Leistung des eingebauten Verstärkers meistens sehr dürftig ist.. Da ist die Leistung die die Membran von meinem Verstärker bekommt sauberer und "wummiger"
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 13. Aug 2012, 22:45
Über den KA 55 D hab ich auf die schnelle keine technischen Daten gefunden sondern nur ein Bild.
Recht potent sieht der mir nicht aus.
Kann mich aber hier auch täuschen.
Du müsstest also den Sub mit 4 Ohm, dann parallel zu Deinen Yamaha LS (vermutlich auch 4 Ohm) anklemmen.
Dann geht die Impedanz auf 2 Ohm.
Das mag bei Zimmerlautstärke noch gut gehen.
Bei höhren Pegeln besteht aber die Gefahr, dass der Verstärker abraucht.
Dann hst Du aber einen sauberen Kurzschluss gebaut
Schönen Gruß
Georg
da-rönö
#7 erstellt: 13. Aug 2012, 22:53
dann lass ich das mal wie ich mir das zuerst gedacht habe.. mein kenwood hat 2 lautsprecherpaare die ich belegen kann.. wenn ich beide zuschalte halbiert sich die leistung.l von beiden kanälen.. wenn ich die yamaha boxen auf A lege und die magnat box auf B müsste es doch eigentlich auch okay sein oder ??
könntest du mir denn einen subwoofer für unter 70 euro empfehlen?
lg
rene
[Beitrag von da-rönö am 13. Aug 2012, 23:02 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 13. Aug 2012, 23:04
mhm.. mein kenwood hat 2 lautsprecherpaare die ich belegen kann.. wenn ich beide zuschalte halbiert sich die leistung
Wirklich?
Bei einigen wenigen deutschen Herstellern (z. Bsp.: Saba) war das bei wenigen Modellen der Fall.
Die haben dann intern auf Reihe geschaltet.
Bei den meisten Verstärkern wird jedoch parallel geschaltet.
Wie das bei Deinem Kenwood ist weis ich nicht.
Falls da aber wirklich so ist hast Du immer noch das Problem mit der Anpassung der Lautstärke an die Hauptlautsprecher.
Wie willst Du das lösen?
Glaub mir: Nur ein AKTIVER Sub hilft weiter.
Im unteren Preissegment kenn ich nur den Mivoc.
Vielleicht kann Dir hier ein anderer User weiterhelfen.
Wenn Du einen gebrauchten akzeptieren könntest ginge da was mit Deinem Budget.
Schau Dich mal bei den ebay Kleinanzeigen nach einem aktiven Sub um.
Schönen Gruß
Georg
da-rönö
#9 erstellt: 13. Aug 2012, 23:26
ja.. dann wäre das einzigste problem wirklich nurnoch die anpassung der lautstärke... aber das könnte man ja zur not auchnoch irgentwie regeln klar geht ein gebrauchter.. hatte auch schon die idee mit ebay kleinanzeigen, hab da einen gefunden aber der verkäufer hat eine stunde vor der abholung einen rückzieher gemacht.. naja, ich werde mal weiterhin schauen ob ich noch einen finde..
vielen dank für deine hilfe!
hoffe das andere user mir noch etwas empfehlen können
l
Verstärker überlasten?
Maddelko am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
LS-Ausgänge am Verstärker
sirphir am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Stereo-Verstärker->Endstufe->LS
rasmir am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  8 Beiträge
Verstärker mit 4 LS Ausgängen
igor36 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  3 Beiträge
LS an Verstärker anschliessen?
super_noob am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  8 Beiträge
Passen LS und Verstärker ?
MS* am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
Passender Verstärker für Sub + LS
Sc0rp am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
155W Verstärker an 150W LS?!
tiller am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  6 Beiträge
Jeden Verstärker an jeden LS?
Qualla am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  4 Beiträge
AVR -> Verstärker -> LS, oder wie?
Darkstar. am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.499
