Kopfhörer Verstärker für mich sinnvoll?
BadNaffy
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 18:35
hallo zusammen,
ich habe bisher noch keine erfahrungen mit kopfhörer-verstärkern gemacht.
bisher hatte ich meine kopfhörer immer direkt am abspielgerät drann.
nun überlege ich mir aber einen zu kaufen einfach um mal den unterschied zu kennen
ich hätte daher eine grundsätzliche fage zu kopfhörerverstärkern.
ermöglichen diese nur mehr lautstärke, oder werten diese auch den sound auf?
ich frage weil ich bei mir in der regel auf ca. 75 bis 80% der maximal möglichen lautstärke vom abspielgerät höre.
daher hab ich ja noch ca 20% luft nach oben ehe ich auf maximam bin.. aber so laut werde ich nie drehen da fliegt einem ja das trommelfell raus^^,
lohnt sich dann für mich überhaupt ein verstärker?
was habe ich noch für vorzüge wenn ich ein verstärker anschließe ausser das meine maximallautstärke erhöht wird?
ich hoffe die frage klingt nicht zu dämlich und ich würde mich über ein paar infos sehr freuen
[Beitrag von BadNaffy am 15. Okt 2011, 18:37 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 15. Okt 2011, 19:06
Das kommt drauf an, was für Hörer und was für Quellgeräte du hast. Diese solltest du uns daher mal verraten, nebst einer Größenordnung des verfügbaren Budgets und typischen Einsatzbereichen (portabel oder stationär?).
Ein KHV kann je nach Umständen und Typ nützlich, überflüssig oder gar abträglich sein. Dies betrifft z.B. die folgenden Punkte:
  • Lautstärke
  • Maximalamplitude
  • Ausgangswiderstand
  • Grundrauschen
  • nichtlineare Verzerrungen
Für einen großen 600-Ohm-Oldie am Portabelplayer kann man z.B. ordentlich Spannungsverstärkung und eine hohe Maximalamplitude gebrauchen, hier wird man vielleicht mit einem klassischen Cmoy anrücken. Ausgangswiderstand und Rauschpegel sind dabei sekundär.
Will man dagegen sehr empfindliche Mehrwege-IEMs mit abenteuerlichem Impedanzverlauf verfärbungsfrei und rauscharm betreiben, wird man auf kleinen Ausgangswiderstand und wenig Rauschen achten (und darauf, daß die Verzerrungen an niederohmigen Lasten nicht zu sehr ansteigen), im Gegenzug aber keine riesigen Maximalpegel oder nennenswerte Spannungsverstärkung benötigen.
BadNaffy
#3 erstellt: 15. Okt 2011, 20:00
ok, danke dir soweit
hier mal ein paar infos über meine geräte
ich höre mit einem Sennheiser HD598
angeschlossen habe ich diesen an der Spielekonsole (xbox360)
meistens direkt hinten am stereoausgang.
dort wird er auch fast ausschließlich verwendet
oft habe ich noch ein 7.1 decoder dazwischen geschalten
ein turble beach dss.
das ist ein kleiner sorround sond processor, der das 7.1 oder 5.1 signal von der konsole nimmt und dieses auf ein analoges stereosignal ändert..
hier mal ein link zum dss das ist nicht gerade sehr verbreitet
http://www.roxxgames.de/product_info.php?products_id=999
wenn ich jetzt am decoder voll aufdrehe habe ich leichtes rauschen in den kopfhörern. nicht störend aber es rauscht halt und es ist hörbar..
etwa so als wenn du dir leicht in die offene hand hauchst.
das stört mich halt und ich erhoffe mir nun das ich das rauschen eventuell mit einem verstärker weg bekommt...
das rauschen wird hörbar ab ch 60% der maximal lautstärke..
preislich hätte ich ca 100 euro zur verfügung.
wenn es ein verstärker wird, dann wollte ich mir eigentlich den b-tech modden.. habe das schon oft hier im forum gelesen. ich modde auch sehr gerne und das traue och mir eigentlich zu.
von dem verstärker hier rede ich
http://www.rock-grotto.co.uk/B-tech.htm
was denkst du, wie gut stehen meine chancen das ich dieses leichte rauschen mit einem verstärker weg bekomme?
ZeeeM
#4 erstellt: 15. Okt 2011, 20:03
Für 100 Euro würde ich nicht basteln, sondern einen FiiO E9 kaufen, der den HD598 prima antreibt.
BadNaffy
#5 erstellt: 15. Okt 2011, 21:33
vielen dank, der FiiO E9 sieht sehr gut aus.. allerdings hat der ja hinten nur einen einzigeneingang, eine mini-klinke. das ist mir schon sehr verdächtig das er nichtmal einen chincheingang hat.
taugt das gerät denn was für sein geld?
ZeeeM
#6 erstellt: 15. Okt 2011, 21:35
Ja, der taugt. Klar, Cinch wäre solider, aber Klinke tut dem Klang keinen Abbruch.
BadNaffy
#7 erstellt: 15. Okt 2011, 23:30
ok, danke für den tip, hast mir sehr geholfen...
habe mich jetzt etwas belesen über den amp und ich habe fast durchweg nur gutes über ihn gelesen
aber vieleicht könnte ja einer von euch noch mal darauf eingehen ob ein verstärker in meinen fall überhaupt sinn macht. meine komponenten stehen ja oben..
lautstärke hab ich damit eigentlich genug.. die ist nicht mein problem.. mein problem ist das leichte rauschen was ich höre wenn ich auf über 75% lautstärke drehe
ich denke es liegt daran das die xbox ja einfach nur eine spielekonsole ist, die soundkarte darin wird jetzt sivcher nicht der kracher sein, das dss ist auch nur ein kleiner decoder im zigaretten format.. das ist halt alles nichts hochwertiges.. ich denke darum habe ich dieses grundrauschen wenn ich laut aufdrehe..
die grosse frage ist ob ich das rauschen mit einem verstärker halt eindämmen oder gar ganz beseitigen kann.
ich erhoffe mir durch den amp einfach nur, das ich dann den dolby decoder auf nur ca 50% volume laufen lassen kann
(so das ich das rauschen im kopfhörer nicht höre)
und daran dann den verstärker anschließe um damit die lautstärke dann wieder lauter regeln zu können ohne rauschen im hintergrund.
meint ihr das funzt?
[Beitrag von BadNaffy am 15. Okt 2011, 23:34 bearbeitet]
audiophilanthrop
#8 erstellt: 16. Okt 2011, 00:23
meint ihr das funzt? :?
Nein. Das würde gehen, wenn der besagte Decoder einen festen Rauschpegel hätte und bei Erreichen eines genügenden Störabstandes der Hörer schon zu laut wäre. Dann würde man den Verstärker quasi als Abschwächer einsetzen.
Was du noch versuchen könntest, wäre der Anschluß über den optischen Digitalausgang mit einem entsprechenden Kabel für die Xbox360, wie im vorletzten Anwendungsbeispiel. Dann kriegt der Decoder in der DSS auch mal was zu tun. So'n Kabel kostet anscheinend nicht die Welt, ein einfaches Lichtleiterkabel (so noch benötigt) auch nicht.
Ich vermute ja bald eine Masseschleife als Übeltäter, die fiele bei der optischen Verbindung schon mal weg.
BadNaffy
#9 erstellt: 16. Okt 2011, 10:52
hallo,
also das dss ist bereits über toslink angeschlossen..
optisches kabel direkt in die xbox und dann in den dss decoder..
am decoder hängt dann das hd598..
den chinch anschluss der xbox nutze ich nur wenn ich den kopfhörer direkt an die xbox klemme ohne das dss dazwischen. aber das bringt mir ja nichts. dann hätte ich kein 5.1 decoder und auch keine möglichkeit die lautstärke zu regeln.
masse kann es eigentlich nicht sein.
ich habe auf den verdacht hin ja schon alles mögliche durchprobiert.. war sogar bei meinem vater und hab dort alles mal angeschlossen weil ich dachte es liegt vielleicht am hausanschluss oder so.
also das dss bekommt strom über usb-kabel direkt von der xbox..
aber masseproblem kann es nicht sein.
habe auch mal versucht dem dss strom vom laptop zu geben über akku. ach dort ist das rauschen..
es war also komplett getrennt..
optisches kabel war drann und strom kam halt über laptop akku..
keine verbindung zum hausstrom oder zur xbox.
trotzdem hab ich das rauschen wenn ich am lautstärkeregler auf über 70% drehe..
habe mir sogar extra zum testen noch mal 2 exemplare kurzzeitig gekauft.. noch ein hd598 nd noch ein dss.
um auszuschließen das es vieleicht ein defekt an einem der geräte ist.
aber es rauscht bei allen testgeräten.. egal in welcher kombination..
das beyerdynamic dt770 pro (80ohm) rauscht auch..
audio technika ad700 rauscht auch..
nur das sennheiser hd650 rauscht nicht.
leider besitze ich das nicht, das gehört einem kumpel...
ich bin echt am verzweifeln und weis langsam nicht mehr was ich machen soll...
wenn ich das optische kabel an der xbox rausziehe und einfach nur das gerät an habe ohne input, rauscht es auch..
es ist also das gerät selber.
meine letze hoffnung wäre jetzt ein kh verstärker den ich denn zwischen dss und kopfhörer schalte.
oder vielleicht hilf ja so ein noise filter hier.
http://www.ebay.de/itm/260743619787
was hälst du davon?
[Beitrag von BadNaffy am 16. Okt 2011, 11:04 bearbeitet]
audiophilanthrop
#10 erstellt: 16. Okt 2011, 13:35
Der HD650 rauschte also nicht... aber ging er auch laut genug?
Wenn ja, könnte ein KHV doch was bringen.
Wenn nein, kann man wohl nichts gegen den schlechten Rauschabstand beim DSS machen - dieser ist, wie du festgestellt hast, offenbar normal für diesen Typ. Da hilft nur Verwendung eines anderen (besseren) Decoders oder des XBox-eigenen Ausgangs (so lausig kann der bald gar nicht sein) mit Downmix in der Konsole.
Daß ein weiterer HD598 genauso gerauscht hat, ist völlig klar - schließlich ist es nicht der Hörer selbst, der rauscht, sondern die Elektronik davor.
(Genaugenommen müßte auch ein nicht eingestöpselter Hörer winzigste Mengen an Rauschen zu Gehör bringen, wegen seines Schwingspulwiderstandes und des darin zwangsläufig entstehenden thermischen Rauschens. Aber das ist wirklich sehr, sehr wenig, so etwa -125 dBmW. Es gibt keinen Hörer, der dies auch nur bis zur Hörschwelle brächte.)
BadNaffy
#11 erstellt: 16. Okt 2011, 14:49
der hd650 ist wohl etwas leiser. ich weis garnicht aus dem kopf wieviel ohm der hat..
aber das wurde mir auch nur berichtet das der nicht rauscht.. ich habe einen bekannten der hat beide. hd598 und hd650. er sagt bei ihm rauscht auch der hd598 am dss und der hd650 halt nicht.
selber habe ich den hd650 aber leider noch nicht gehört an einem dss.
ich habe hier nur erfahrungen mit dem beyer dt770 pro, den ad700 und dem hd598 ..
ich glaube ich werde mir einen khv kaufen und gegebenen falls diesen dann direkt an der kosole betreiben ohne diesen decoder. damm muss ich halt auf den 5.1 sound verzichten.
problem ist halt, dann hab ich nur stereo sound. der decoder simuliert halt 5.1 auf einen stereokopfhörer.. wie genau er das macht und wie diese technik funzt weis ich nicht. aber es geht. ich höre damit räumlicher als wenn ich den kopfhörer direkt an der stereobuchse der konsole angeschlossen habe.
das signal was in den dss reingeht und von der konsole ist auch ein 5.1 signal.. am dss ausgang komt es dann als analoge stereo signal raus. keine ahnung was das gerät genau mahct^^
zu welchen der beiden khv würdest du mir denn raten?
einen gemodeten b-tech 928 oder lieber den FiiO E9 ?
oder gibts noch andere alternetiven?
wie gesagt mehr als 100€ habe ich leider nicht zur verfügung.
ZeeeM
#12 erstellt: 16. Okt 2011, 14:55
Zum E9. Das ist für den Preis solide Technik und auch wenn er Klinken als Anschluss hat, man stöpselt ihn ja nicht permanent ab und an.
BadNaffy
#13 erstellt: 16. Okt 2011, 23:45
hab mir jetzt den FiiO E9 gekauft...
wenn ich glück habe ist er mittwoch oder donnerstag hier.
ich werde dann berichten was bei raus kam
vielen dank für die tips und die gute hilfe
BadNaffy
#14 erstellt: 19. Okt 2011, 08:38
ich bin hoch zufrieden mit dem FiiO e9, man klingt das toll mit dem hd598
danke für diesen tollen tip
hinten habe ich einen GAIN-schalter.. wofür ist der genau und auf was stelle ich diesen für meinen hd598?
sry ist mein erster khv daher null plan^^
ZeeeM
#15 erstellt: 19. Okt 2011, 09:00
Der Gain regelt die maximale Gesamtverstärkung und sollte so eingestell werden, das der Regelbereich des Lautstärkeregler praxisgerecht ist.
have fun.
BadNaffy
#16 erstellt: 19. Okt 2011, 10:01
dankde dir, habs auch in der anleitung gefunden, dort steht allerdings das es von der kh impedanz abhängig ist was man einstellen sollte
ab wann zählt die ohm zahl denn als hoch?^^
ich glaube der hd598 hat 50ohm oder? das dann wohl eher niedrig^^
[Beitrag von BadNaffy am 19. Okt 2011, 10:02 bearbeitet]
ZeeeM
#17 erstellt: 19. Okt 2011, 10:12
Das meint das gleiche, was ich gesagt habe.
Stell ihn dir so ein, das für dich der Regelbereich praktikabel ist.
BadNaffy
#18 erstellt: 19. Okt 2011, 20:10
vielen dank
das rauschen vom dss ist mit dem e9 übrigens deutlich weniger geworden.. nicht komplett weg (auf max lautstärke noch zu hören)
aber ich nutze das dss eh kaum noch..
denn komplett ohne dss, also nur der e9 am analogen audioausgang der xbox klingt irgendwie viel besser und klarer.. da habe ich auch überhaupt kein rauschen oder anderes störgräusch.. selbst wenn ich den e9 bis anschlag aufdrehe.. ein wirklich klasse gerät
BadNaffy
#19 erstellt: 20. Okt 2011, 23:09
eine kurze frage an die leute hier die sich auskennen.
ist der fiio e9 auch gut geeignet um damit einen dt770 pro 250ohm zu betreiben? oder sollte ich mich für den dt770 lieber nach einem anderen khv unsehen?
ZeeeM
#20 erstellt: 21. Okt 2011, 07:29
Der e9 kann auch problemlos eine DT770 antreiben.
KnutWuchtig1
#21 erstellt: 05. Dez 2011, 12:16
Welche KHV würden da in Frage kommen?
Ich würde gerne merere mehrwege-IEMs probehören und will vermeiden, dass die Eigenschaften des Kopfhörerausgangs ein "objektives" Vergleichen der Hörer verhindert.
Kommen da FiiO KHV's noch in Frage?
[Beitrag von KnutWuchtig1 am 05. Dez 2011, 12:17 bearbeitet]
Bad_Robot
#22 erstellt: 05. Dez 2011, 15:03
Ja. Lediglich das (wenn auch gering) vorhandene Grundrauschen stört den einen oder anderen.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 05. Dez 2011, 15:04 bearbeitet]
KnutWuchtig1
#23 erstellt: 05. Dez 2011, 15:29
Danke für die Antwort
HD Kopfhörer für mp3s sinnvoll?
SamSloah am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  2 Beiträge
Kef M500 + Verstärker sinnvoll?
Eppinho am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  3 Beiträge
Hochwertiger offener Kopfhörer für ipod, sinnvoll?
mischka65 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
BT Kopfhörer für LG G1 sinnvoll?
lepre am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker sinnvoll?
mdan87 am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  14 Beiträge
KHV Sinnvoll? Ggf Kopfhörer Upgrade?
zuyvox am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  5 Beiträge
Dolby Digital TV Kopfhörer sinnvoll?
alexander1505 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  4 Beiträge
Heini2 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
Geschlossene Kopfhörer ~180?, wireless, Surround-Sound sinnvoll?
werna_werna am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
KHV DIY // Sinnvoll für mich ?
l4in am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  35 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
