| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » receiver mit automatischer signalerkennung? | |
receiver mit automatischer signalerkennung?+A -A |
headbang0r
erstellt: 02. Okt 2011, 19:35
Ich bin leider nicht ganz auf dem neuesten stand. gibt es eigentlich mittlerweile receiver die aus dem ruhezustand aufwachen und automatisch auf die quelle schalten von wo ein signal kommt? zweitens, bieten alle neuen receiver die möglichkeit, die übergangsfrequenzen für die verschiedenen ls einzustellen? danke, schöne grüße |
sakly
erstellt: 03. Okt 2011, 06:45
Moin, 1.: ich denke nicht. Es gibt sicher Geräte, die einen Timer haben und dann eine voreingestellte Quelle abspielen können. Das kann zumindest unser 25€-USB-CD-Radiowecker. 2.: ja, alle, aber eingeschränkt. In der Regel wählt man, ob es sich um kleine oder große LS handelt und kann bei kleinen dann die Trennfrequenz zum Bass einstellen. Allerdings in der Regel nur für alle zusammen oder zumindest für die Lautsprechergruppen zusammen (also Fronts, Rears, Backsurround, Center). Aber auch hier macht alles andere kaum Sinn. Gruß |
Passat
erstellt: 03. Okt 2011, 15:19
Zu 1: Ja, gibt es. Allerdings nur per HDMI. Da kommt dann über HDMI von der angeschlossenen Quelle der Befehl zum Einschalten. Das gibts aber nur AV-Receiver. Stereogeräte haben keine HDMI-Anschlüsse. Grüsse Roman |
headbang0r
erstellt: 03. Okt 2011, 16:42
gibts doch nicht... wo bleibt die innovation? danke für die antworten, sehr aufschlussreich. schöne grüße |
Passat
erstellt: 03. Okt 2011, 16:46
Und was sollte das Gerät machen, wenn man z.B. einen Rekorder einschaltet? Da würde es auf den Rekorder springen, obwohl man von dem gar nicht abspielen will, sondern etwas drauf aufnehmen will. Bei HDMI stellt sich die Frage nicht, da man von HDMI-Quellen nicht aufnehmen kann und darf. Es gibt aber etwas ähnliches, wenn man alle Komponenten vom gleichen Hersteller hat. Meine Eltern haben eine Anlage, da sind alle Komponenten per Steuerkabel miteinander verbunden. Wenn man da ein Gerät einschaltet, so sendet es auch den Einschaltbefehl über die Steuerleitung an den Verstärker. Umgekehrt sendet der Verstärker einen Steuerbefehl an die Komponenten, wenn man ihn ausschaltet. Dann werden alle anderen Komponenten mit ausgeschaltet. Aber auch bei Geräten, die so etwas nicht können, gibt es eine Lösung: Universalfernbedienung mit Makro-Funktion oder aktivitätengesteuerte Fernbedienung, wie z.B. die Logitech Harmony. Die Fernbedienung sendet dann 3 Befehle: - Einschalten Gerät - Einschalten Receiver - Umschalten des Eingangs am Receiver Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 03. Okt 2011, 16:52 bearbeitet] |
Stereo Receiver oder AV Receiver ? Mistertp am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 12 Beiträge |
Problem mit Sony-Receiver 18.09.2002 – Letzte Antwort am 18.09.2002 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha Receiver ozne am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 2 Beiträge |
Sony Receiver mit Lautstärkenproblem!!! LarryLaffer am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood Receiver stepre1983 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Sony-Receiver aIbert am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Receiver mit 4 Ohm?????? wotan24 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
stereo receiver mit subwooferausgang lionking am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Receiver mit Aktivmodul verbinden? Klangfreak am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
Stereo mit 5.1 Receiver ? schelpi am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.462
