| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 1 audio ausgang (pc) auf 2 eingänge (sony tv/yamah... | |
1 audio ausgang (pc) auf 2 eingänge (sony tv/yamaha verstärker) legen ?+A -A |
biffathome
erstellt: 12. Sep 2011, 12:57
hallo, ich hätte eine frage bezüglich sound eingängen... habe mir gerade einen sony 46 ex 715 zugelegt.. der tv liefert mir bild vom pc über dvi/hdmi... der tv hat soweit ich ersehe einen klinken stecker für sound vom pc der vga und hdmi 4 zugeordnet ist. habe meinen pc aber schon via chinch auf meinen alten yamaha dsp a 2070 liegen und möchte zusätzlich noch dazu den tv mit ansteuern.... es gibt ja audio umschalter, ich will aber den pc ausgang auf den eingang meines 2070 + den sony tv legen... dachte ich mach mir die y verbindung selber da es so ein kabel scheinbar nicht gibt ?!! Gibt es da probleme zb widestand ändert sich geräte eingänge in gefahr ???????? hab gelesen das 2 ausgänge zu einem eingang probleme machen könnte aber 1 ausgang zu 2 eingängen ? wäre um hilfe dankbar gruss |
gammelohr
erstellt: 12. Sep 2011, 16:26
1 Ausgang auf 2 Eingänge verteilen halte ich für unbedenklich. Hat ein bekannter bei sich zu Hause auch so gelöst, gab nie Probleme. Es gibt Klinke zu Cinch Adapter, dann 2 Y kabel und dann 2 normale Cinch Leitungen, dann sollte es gehen. |
iTz_AlVaRo
erstellt: 12. Sep 2011, 16:41
Also es gibt für alles Adapter und Y-Kabel= http://www.amazon.de/Unbekannt-HDMI-Y-Verteiler/dp/B000U4256S http://www.amazon.de...id=1315845614&sr=1-1 http://www.amazon.de...id=1315845632&sr=1-2 http://www.amazon.de...id=1315845659&sr=1-1und so weiter... Grüße |
biffathome
erstellt: 12. Sep 2011, 17:27
hallo, hatt mir so was ähnliches bei amazon bestellt dachte ich frag ma lieber vorher bevor was schiefgeht.. habs jetzt verbunden, einzeln gehts prima aber zusammen läuft der ton asynchron, es hallt au bissl habe 2 von denen benutzt http://www.amazon.de...d=1315848224&sr=1-31 (war erst durcheinander wegen den farben, sind aber im prinzip ja nur 2 ausgänge wohl)und chinch auf klinke in tv denke das der sony tv ne verzögerung, oder anderer widerstand hat weswegen es nicht synchron läuft oder ? gruss [Beitrag von biffathome am 12. Sep 2011, 17:45 bearbeitet] |
iTz_AlVaRo
erstellt: 12. Sep 2011, 18:09
Nee, ein Wiederstand bringt keine Verzögerung ![]() Eher dein Verstärker. Grüße |
biffathome
erstellt: 12. Sep 2011, 18:37
naja, fact ist das es nicht zusammen funtzt... danke |
gammelohr
erstellt: 12. Sep 2011, 18:40
Hat der Sony TV irgendwelche Klangspielerein die aktiviert sind? |
biffathome
erstellt: 12. Sep 2011, 18:52
hab alles auf standart und aus gemacht was es da so gibt und trotzdem versetzt der sound, des geht leider nich so wie ich mir des vorgestellt habe.. |
gammelohr
erstellt: 12. Sep 2011, 19:17
Schade, dann fällt mir auch net ein woran das liegen könnte. Wer weiss wie der Sound im Fernseher verarbeitet wird. Vielleicht ist dort wirklich eine Verzögerung am Werk die man nicht umgehen kann. |
sakly
erstellt: 13. Sep 2011, 09:41
Hi, Flachbildschirme haben immer eine Tonverzögerung, damit Bild und Ton synchron sind. Die Verarbeitung der Bildsignale dauert bei so nem Flachen in etwa 80-200ms. Wenn man den Ton nicht verzögert, sprechen die Leute, bevor sich deren Lippen bewegen ![]() Ob es eine Software-Lösung gibt, den Ton bereits vor der Ausgabe aus dem Rechner zu verzögern, weiß ich nicht. Aber das wäre die günstigste Lösung. Möglicherweise kann der Fernseher auch den Ton ausgeben und diesen dann an den Verstärker weiterleiten, nachdem er verzögert wurde. Dein 2070 ist also völlig ok, die Kabel auch. Wenn beide oben genannten Vorschläge nicht gehen, dann kannst DU das Problem ohne weiteres Gerät nicht lösen. Entweder neuer AVR, der eine Lipsync-Funktion hat (genau diese Verzögerung wird dort dann auch gemacht), oder einen Digitalcontroller zwischenschalten, der das Signal verzögern kann. Beide Lösungen sind sehr teuer. Gruß |
biffathome
erstellt: 13. Sep 2011, 10:07
habe den tv über chinch bereits an verstärker. er gibt bei pc signal leider kein ton aus... gross aufwand machen lohnt nicht, da hör ich lieber sound aus meinem 2070 + mbquart 1000 + mission 761 ![]() aber danke für die tips |
sakly
erstellt: 13. Sep 2011, 10:13
Ok, schade, dass das nicht geht. Das Problem ist ja nicht der Sound, sondern die Asynchonität zum Bild. Die hast Du ja jetzt immer, wenn Du einen Film guckst und den Ton über Anlage wiedergeben lässt. Wenn Dich das nicht stört, ist ja alles gut. Mich hat das total genervt, wenn ich einen Film geguckt habe und der Ton zu früh kam. Ich höre auch über ein Stereosystem ohne AVR-Bearbeitung, allerdings mit einem Digitalcontroller, der eine solche Verzögerung machen kann. Gruß |
biffathome
erstellt: 13. Sep 2011, 10:42
da hast du wohl recht.. is mir noch gar nicht aufgefallen, is au fast nicht wahrnehmbar....ich würd sagen bei mir vernachlässigbar (finde ich) ein neuer receiver mir genügend leistung mit dieser funktion würde bestimmt einiges kosten... hat sich eigentlich das klangerlebnis über 7 kanal sehr verbessert im vergleich zu meinem alten yamaha ? (dsp programme yamaha /dolby pro logic) hab die entwicklung nicht verfolgt... gruss |
sakly
erstellt: 13. Sep 2011, 10:59
Ja, sehr deutlich sogar. Das liegt jedoch daran, dass Mehrkanalmedien auch mehrere diskrete Kanäle gespeichert haben. Mechanismen, die aus Stereosignalen Mehrkanalsound errechnen, sind in meinen Ohren nie besonders gut gewesen. Aber auch da hat sich einiges getan (im Sinne von wirklich verbessert). Gruß |
biffathome
erstellt: 13. Sep 2011, 12:10
kla.. muss ich ma en tausender auf seite legen irgendwann , irgendwie ^^ gruss |
sakly
erstellt: 13. Sep 2011, 16:47
Ein 1000er muss es gar nicht sein, denn den gibt es ja sowieso nicht mehr ![]() Wirklich gute gebrauchte Geräte gibt es schon für 200€. Da bist Du schon in der Bolidenklasse, die an den Yamaha auch leistungmäßig schon rankommt. Ich kenne den 2070 ziemlich gut, da ich davon mehrere Geräte schon als Mehrkanalendstufe umgebaut habe. Das ist ein sehr hochwertiges Gerät. Allerdings hast Du diesen ganzen Videokram dann natürlich nicht im Gerät mit drin, aber das brauchst Du auch nicht, hast Du ja jetzt auch nicht. Ich habe zuletzt einen Pioneer VSX-Ax5i für 250€ und einen Denon 3802 für 180€ gekauft. Die Teile wiegen 19/17kg und bringen wirklich gute Leistung. Dort sind auch digitale Schnittstellen an Board, man hat eine moderne und optisch ansprechende Fernbedienung (die vom Yamaha ist ja ne Krankheit^^). Es muss also nicht immer neu und mit allen Features sein. Gruß |
biffathome
erstellt: 13. Sep 2011, 21:55
mmm, wenn ich geld habe denke ich dran, aber hab mir grad den sony tv für 790 gekauft (raten bei media markt (wir sind genauso wie idealo)), als nächstes kommt ne grafikkarte, danach en receiver vielleicht, der yamaha tuts au noch ne weile... ein relativ aktueller receiver wär schon ok, könnte ich auch mehr leistung auf meine mb quart 1000 legen ? die mission als effektboxen sind echt ok, da kommt au kräftig klang.... , mit bissl mehr power wär der grundklang bestimmt noch besser... gruss ps. bei der fernbedienung krieg ich manchma en krampf im finger ^^ [Beitrag von biffathome am 13. Sep 2011, 21:57 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 14. Sep 2011, 07:55
Moin, mehr Leistung als vom Yamaha? Wozu das? Wenn Du dort klangliche Schwächen ausmachst, dann liegt das sicher nicht am Yamaha oder zu wenig Leistung. Das mit dem Geld ist immer so eine Sache. Man muss seine Prioritäten eben setzen. Und wenn der AVR auf dem letzten Platz steht, dann hat man das ja so entscheiden ![]() Gruß |
biffathome
erstellt: 14. Sep 2011, 09:03
klanglich bin ich zufrieden, jederzeit klar und kraftvoll, dachte wenn ich noch en bissl mehr leistung habe dann klingt es noch druckvoller und erhabener aber ich bin kein hifi experte ![]() der yamaha macht in den effektkanälen ja nur 4 x 35 watt...insgesamt 320 aufnahme glaub ich kann man die leistung nur an der reinen watt zahl festmachen zb yamaha mit 450 aufnahme oder macht sich der klang au en anderen dingen fest (wenn ich mir en bissl stärkeren yamaha gönnen würde ? gruss |
sakly
erstellt: 14. Sep 2011, 11:32
Hi, die Leistung spielt dabei eigentlich keine Rolle. Wenn man stabile 20-30W je Kanal hat, reicht das für Mörderpegel. Und das bringt der Yamaha auf jeden Fall. Übrigens hat der eine maximale Aufnahmeleistung von etwa 1kW, wenn er voll ausgefahren wird. Das Gerät kann in Summe schon etwa 600W Leistung abgeben, muss also deutlich mehr aus dem Netz aufnehmen. Die meisten AVR liegen mit ihrer Leistung darunter oder in ähnlichen Bereichen vom Netzteil. Du wirst also zumindest wegen der Leistung nicht wechseln brauchen. Allerdings hat sich signaltechnisch schon was getan, aber das schrieb ich ja weiter oben schon. Gruß |
biffathome
erstellt: 14. Sep 2011, 18:48
ok, merci.. da werd ich in naher zukunft ma schauen.... gruss |
2 ausgänge zusammen legen? Schmelli am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 7 Beiträge |
Neue Yamaha Verstärker vorgestellt KaiOliverKnops1 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 139 Beiträge |
Verstärker - Eingänge! Sausack am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 3 Beiträge |
2 Verstärker / 1 Paar Lautsprecher ? TheNorth am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Eigenartige Verstärker Eingänge? hfaudio22 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 9 Beiträge |
Fragen zu meinem Yamaha HiFi_souljaboy am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 18 Beiträge |
PC an Verstärker anschliessen. aber WO? Flexi_Flexmetz am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 9 Beiträge |
Sony oder Yamaha ! Hulupf10 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 4 Beiträge |
Sind Verstärker-Eingänge symetrisch? Swirly am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker Funktionen Petersilie99 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
