| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Harman/Kardon HK 990 - Fragen zu dem Gerät an Besi... | |
Harman/Kardon HK 990 - Fragen zu dem Gerät an Besitzer.+A -A |
-Klangsynthese-
erstellt: 21. Jul 2011, 11:59
Hallo liebe Klanglieberhaber, ich habe mal zwei Fragen an Usern von euch die den HK990 kennen bzw. ihn sogar betreiben/haben. Denn leider hat Sufu und Support von HK mich nicht weiter gebracht. 1. Mich irritiert die rote leuchtende LED im Gehäuse. Ist diese Normal oder zeigt das ein defekt an? Man könnte denke es wäre für die optische Signalübertragung o.ä., aber ist sonst der gleichen nichts aktivert oder installiert. Wie ist das bei euch 2. OK sie wird heiss im betrieb. Des Wegen habe ich sie auch sehr grosszügig eingebaut. Nur wieso laufen dann die die Lüfter nicht an? Kann ja auch sein gutes haben... Wie ist das bei euch Fragen über Fragen, und ich hoffe endlich mal eine Lösung zu finden... Schöne Grüsse [Beitrag von -Klangsynthese- am 21. Jul 2011, 12:01 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 21. Jul 2011, 22:46
Hallo -Klangsynthese-, was Du als ungewöhnlich empfindest, könnte durchaus gute Gründe haben und beabsichtigt sein. 1. Eine leuchtende LED im Gehäuse könnte tatsächlich mitten auf der Platine verbaut sein, z.B. in der Endstufenschaltung, weil Light Emitting Diodes auch nur Dioden sind und außer ihrer Eigenschaft zu leuchten auch noch eine weitere Besonderheit habe: Sie rauschen deutlich weniger als normale Dioden. Z.B. hat der Hersteller Luxman deshalb recht häufig bei seinen Verstärkern LEDs mitten auf der Hauptplatine platziert, meistens rot oder grün wie damals verfügbar, die eine dezente Innenbeleuchtung abgeben. 2. Wenn die Leistungsverstärker des HK990 viel Wärme am Kühlkörper erzeugen, dann ist das eventuell ein Zeichen, dass die Endstufen hier in 'Class A' Modus gefahren werden. Das bedeutet auch im Ruhezustand eine relativ hohe Verlustleistung, die als Wärme abgegeben wird. Steht davon irgendetwas im Datenblatt. Das würde ich mal checken. Falls nicht, wäre zu überlegen, wieviel zu heiß sie werden und ob man den Ruhestrom eventuell mal justieren muss. Dieser Parameter ist bestimmend für die Verlustleistung im Ruhezustand, sprich ohne Musikbelastung. Der Vorteil von 'Class A' sind geringere Verzerrungen. Normale Verstärker fahren im 'Class B' Modus, der nur geringe Erwärmung mit sich bringt. Jede Mischform ist aber ebenfalls denkbar, je nach Einstellung des Ruhestroms. - Poetry2me |
-Klangsynthese-
erstellt: 24. Jul 2011, 11:55
So, ich war jetzt mal im dem Laden mit den zwei MM. Welch Glück, da sprang heut ein Vertreter von HK rum. Dieser konnte mir meine Fragen beantworten. 1. Der Lüfter springt wohl erst so bei 80 - 90°C an. 2. Die LED gehört wohl zum HRS-Link. Schöne Grüsse |
Poetry2me
erstellt: 24. Jul 2011, 12:27
Na prima, Glück gehabt, den richtigen getroffen ![]() zu 2.: Das Feature HRS habe ich als "High-Resolution Synchronization" gegoogelt, eine proprietäre Harman Kardon Clock-Sync Verbindung zwischen den digitalen Bausteinen in Player und Verstärker. Das vermeidet Jitter. Der Stecker sieht nach RJ48 aus, was elektrisch und nicht optisch funktioniert. Wie da eine LED bei verwendet wird, weiß ich nicht. Eine LED kommt eher bei den optischen Ausgängen vor. Aber egal, scheint ja alles zu funktionieren. - Poetry2me |
Harman/Kardon HK 990 - Lüftergeräusche Girlando am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 5 Beiträge |
Harman HK 990 Buddelbaby am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 44 Beiträge |
HARMAN / KARDON HK-670 majorocks am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon HK 870 harmin4000 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 13 Beiträge |
HARMAN/KARDON HK 970 majorocks am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 28 Beiträge |
Harman Kardon HK 3490 Zeppelin03 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zu Harman/Kardon 3300 pixelpriester am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon HK 690 snoopy_72 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 3 Beiträge |
Harman-Kardon HK 970? s-master am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 9 Beiträge |
Harman Kardon HK 680 rubldikaz am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 6 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
