Canton Vento 890 reicht mein Verstärker?
Flobri
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 14:46
bin glücklicher Besitzer vom Canton Vento 890 DC.
Habe den Pioneer A6 als Verstärker. Mache ich mir etwas kapputt?
Traue mir nicht lauter zu hören, angst vor Clipping!
Daten:
Pioneer A6
Max. Ausgangsleistung pro Kanal 60W
Canton Vento 890 DC
Prinzip 3-Wege Bassreflexsystem
Nenn-/Musikbelastbarkeit 180 / 340 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88,5 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich 20...40.000 Hz
Übergangsfrequenz 250 / 3.000 Hz
Tieftonchassis 2 x 200 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis 1 x 25 mm, Alu-Mangan
Impedanz 4...8 Ohm
Danke für euer Support.
MFG aus Berlin
[Beitrag von Flobri am 10. Jun 2011, 14:57 bearbeitet]
blitzschlag666
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 14:49
du meinst den a6, oder? der d6 ist der sacd-player aus der gleichen reihe.
Flobri
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 14:55
Ja,
danke für korrektur!
Habe die ganze G-Clef Serie schon seit zwei Jahren und verwechsel sie immer noch.
Hi
blitzschlag666
#4 erstellt: 10. Jun 2011, 15:00
wie groß ist denn der raum und wie laut hörst du so?
wie weit sitzt du von den lautsprechern entfernt?
Flobri
#5 erstellt: 10. Jun 2011, 16:22
sorry habe gerade Besuch zu Hause bekommen.
kann momentan nicht sofort Antworten.
15 m2
bin 3m entfernt
bisschen lauter als Zimmerlautstärke ca. 60-70 DB
Danke für deine Hilfe.
blitzschlag666
#6 erstellt: 10. Jun 2011, 21:16
da musste zumindest keine angst wegen clipping haben. mehr leistung schadet aber natürlich nie bei so potenten lautsprechern
also wie gesagt sollte die kombo bei deinem anwendungsprofil kein problem darstellen.
m2catter
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 00:20
betreiben am A6 LS mit nur 86db Wirkunsgrad sowie ein anderes Paar LS mit 89db, die Leistung genuegt auch fuer lauteres Hoeren.
Sehe darin kein Problem, solange Du den Pio nicht voll ausfaehrst. Dies koennte man wohl von fast allen amps sagen...
Halte den Pio fuer besser als manch andere amps, wenn gleich es bessere amps gibt.
Die LS mit 89db Wirkungsgrad (Mission 782) koennen wir bis zu 26/28 auf der Lautstaerkeregelung des A6 anfahren(vom CDP- D6), darueber beginnt es unsauber zu klingen. Was moeglicherweise auch an den LS liegen kann.
Diese Laustaerke ist allerdings schon recht laut, unterhalten ist kaum mehr moeglich.
Liebe Gruesse Michael
Flobri
#8 erstellt: 11. Jun 2011, 07:47
Da bin ich ja beruhig.
Man sagt allgemein, dass erst bei der Nennbelastbarkeit LS erst richtig zu Geltung kommen. Stimmt das? Würde ich noch ein extremen Unterschied herraushören im vergleich zu meiner kombi?
Ich bin ja drunter.
thanks.
GlennFresh
#9 erstellt: 11. Jun 2011, 08:07
Bis etwa 75db ist Zimmerlautstärke und selbst eine angeregte Unterhaltung ist da deutlich lauter!
Dafür reicht selbst eine Röhre aus, also um den Pioneer musst Du dir keinerlei Gedanken machen, selbst 90-95db wird er noch schaffen.
Das ist für die meisten hier schon im Bereich wo die Ohren bluten und Gehörschäden vorprogrammiert sind, da müsste ich schon taub sein!
Saludos
Glenn
sakly
#10 erstellt: 12. Jun 2011, 06:46
mit dem Pio kommst Du problemlos auf über 100dB mit den Lautsprechern. Rechnerisch erreichst Du knapp 107dB bei RMS-Leistung des Verstärkers. Das reicht, um jeden Besuch in die Flucht zu schlagen und jeden Nachbar, der noch 2 Häuser weiter wohnt, zu Deinem neu ernannten Feind zu machen
HK 990 und Vento 890 zu viel Leistung?
huutschii am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker und CD-Player zu Canton Vento 870 DC
corn6983 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  7 Beiträge
Audionet und Canton Vento Ref 1
Pommy13 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  11 Beiträge
Advance Acoustic 305 mit canton vento 807 ?
cologne83 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
Canton Vento Reference 1 DC an Denon AVC-A1 SE
ecat am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AX-890 Wärmeableitung
Kreativlos am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  4 Beiträge
Yamaha AX 890 (Pure Direct)
thomas_r19 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  7 Beiträge
philips fa 890
dubstock am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Verstärker für Canton Boxen?
gautcho am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  11 Beiträge
Canton RC-A geeigneter Verstärker
quentin79 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.950
