Monacor IMG Stageline STA-102
boep
#1 erstellt: 08. Mai 2011, 20:37
Kennt jemand die genannte Endstufe?
Taugt die was?
Ich könnte günstig an 3 gebrauchte kommen. Nen Einsatzzweck hab ich erstmal nicht, aber man könnte sie mit anschließender Anschaffung einer digitalen Frequenzweiche sicher gut zum Lautsprecher entwerfen nutzen. Dann könnte ich mal ohne zu löten testen was Boxsim so ausspuckt.
Ich wäre dankbar wenn mir jemand Erfahrungen mit den Endstufen liefern könnte.
Edit: Ich würde gerne wissen ob die Dinger rauschen, ordentlich klingen, ihre angegebene Leistung bringen etc. Dass es Endstufen mit NP 130€ sind ist mir bewusst. Ich erwarte natürlich keine "Ferraris". Ich hab in der Preisklasse mit Thomann T.Amp S-150 allerdings sehr sehr gute Erfahrungen gemacht...
LG
[Beitrag von boep am 08. Mai 2011, 20:57 bearbeitet]
Hustinettenbär
#2 erstellt: 08. Mai 2011, 21:07
Ab 98€ kann man sie schon bekommen- ich hatte jetzt nicht explizit dieses Modell, jedoch vom Preis her gesehen eine Nummer größer.
Und selbst diese war sehr bescheiden von der Quali.
Lauter Lüfter, kaum Kühlkörper, kleine Siebung und klang selbst in dem Bereich, wofür ich sie mir geholt hatte, Ansteuerung der Bässe in einer ansonsten passiven Standbox, eher schlapp- bzw., sie machte recht schnell schlapp..
Ich kann mir nicht vorstellen, das bei diesem nochmals deutlich billigeren Modell es anders sein sollte.
Wenn Du die drei zum Preis von einer bekommen kannst, würde ich sie an Deiner Stelle zu Experimentierzwecken kaufen.
Für "richtig" ist das imho aber nix.
boep
#3 erstellt: 08. Mai 2011, 21:17
Hi Evilhomer!
Danke für das Statement, sowas in der Richtung hab ich mir fast gedacht...
Gut die Endstufen sind passiv, also wirds da mit nem lauten Lüfter keine Probleme geben.
Ich denk in der Preisklasse halt immer an die T. Amps von Thomann, die für den Preis der Wahnsinn sind. (Hab ne S-150 im Schlafzimmer stehen). Stutzig gemacht hatte mich schon, dass ne T.Amp fast das doppelte von soner Monacor Stufe wiegt.
Hat vileicht jemand Erfahrungen mit genau der von mir genannten Stufe?
Danke und LG
Tux999999
#4 erstellt: 13. Mai 2011, 16:42
Also ich hab die STA-102 für knappe 50,- bei eBay gekauft und bin mit der eigentlich ganz zufrieden. Lüfter hat sie nicht, aber dafür zwei große Kühlkörper. Hab zwei 100W Tops dran und damit hört sie sich auch ganz gut an. Und die 60 Watt, die angegeben sind hat sie auf jeden Fall, weil die verbauten ICs sogar mit 68 Watt angegeben sind. Also wenn du drei davon günstig bekommst, ist das eigendlich ein gutes Angebot.
Ich kann sie nur empfehlen, wenn man nicht so viel Leistung braucht, sondern eher guten Klang und keinen Lüfter.
boep
#5 erstellt: 17. Mai 2011, 20:47
Konnte dank Tux die Leistungsdaten der STA-102 genauer ausmachen.
Verbaut ist ein LM3886T, hab mir dazu das Datenblatt reingezogen. Der Amp bringt seine angegebene Leistung definitiv eher sogar mehr. Hab das mal hochgerechnet.
Die Leistungsangabe ist immer abhängig von der Railspannung in der Endstufe. Diese ist im Datenblatt mit 28V bzw 35V (DC) angegeben. Aufgrund des Trafobildes was mir Tux geschickt hat, kann ich allerdings sehen, dass Monacor den IC mit 31,4VAC bzw 44,27VDC betreibt, also deutlich mehr. Zudem ist laut Monacor ein 310VA=310W Trafo verbaut, eigentlich schon überdimensioniert für 2x 68W Sinus...
Hochgerechnet ergibt das Eckdaten von:
- 106,48W @ 4Ohm
- 62,48W @ 8 Ohm
Allerdings besitzt der IC einen Limiter, der die Ausgangsleistung auf 68W @ 4 Ohm beschränkt. Dennoch kann man dann davon ausgehen, dass die 68W auch während heftiger Bassattacken stabil gehalten werden. Es steht wohl einiges an Impulsleistung zur Verfügung.
LG
Hustinettenbär
#6 erstellt: 17. Mai 2011, 20:51
Kommt auf den Wirkungsgrad an..allerdings musste ich auch bei meiner Monacor Billigstendstufe feststellen, das zumindest der Trafo richtig "fett" dimensioniert war.
IMG Stageline STA-152 Knackt rum
Laraviech am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  29 Beiträge
Stageline an Supernait anschliessen
jaquimo am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
Verstärker Monacor pa 1202
weasel am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  2 Beiträge
Monacor PA-1125
zucker am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
Verstärker für nuLine 102
Mr_TV am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  14 Beiträge
jeff rowland 102 endstufe
hifiologe am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  11 Beiträge
Umstieg von Naim Stageline auf Superline
*drahreg* am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
Stage Line STA 1400 als Subendstufe
Mick52a am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  13 Beiträge
Verstärker IMG Stage line 122
Necke58 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  2 Beiträge
Welcher Vollverstärker zu den Canton Ergo DC 102?
Refused am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
