| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bi Wiring an 5 Kanal AMP | |
Bi Wiring an 5 Kanal AMP+A -A |
naz86
erstellt: 02. Mai 2011, 07:12
Moin Leute hab da mal ne ganz banale Frage. Ich betreibe meine Visaton Conga Bi-Wiring an meinem Rotel RA-985 BX Vollverstärker. Da dieser einen auftrennbaren PREOUT/MAININ hat habe ich mir (für die Zukunft) ne RB-985THX ergattert. Ich könnte diese doch mit einem Y-Cinch Kabel an meinen RA-985 anschließen und so 4 Kanäle des 985THX nutzen... Habe ich dann auch die doppelte Leistung zur verfügung, wenn ich je einen Kanal für Hoch/Mitteltonzweig und einen für den Tieftonzweig pro Seite nutze? Oder halbiert sich somit mein Eingangspegel und ich habe nur die halbe Lautstärke am Ende ? ARRR total banal wahrscheinlich, aber ich bin bisher immer Integrated Amp nutzer gewesen... nur bis die 5 Kanal Vorstufe kommt (und weiter LS gebaut werden) will ich da gerne das maximum rausholen. Vielen Dank im Voraus Gruß naz86 |
Passat
erstellt: 02. Mai 2011, 09:09
Da verdoppelt sich nicht die Leistung. 80% der Leistung wird vom Baßbereich benötigt, du gewinnst also maximal 20% und das liegt an der Grenze der Hörbarkeit. Im Übrigen bringt auch eine Leistungsverdoppelung nur 3 dB mehr Lautstärke. Im Übrigen: Das, was du vor hast, nennt sich Bi-Amping. Bi-Wiring kommt mit einem Verstärker pro Kanal aus, da hat man nur 2 Lautsprecherkabel. Ich halte den Nutzen der Bi-Wiring und Bi-Amping-Geschichte für fragwürdig und würde da keine Zeit drin investieren. Grüsse Roman |
naz86
erstellt: 02. Mai 2011, 11:43
Hi Passat, vielen dank für deine schnelle Antwort. Hab da auch noch keine extra Zeit/Geld investiert, war eher eine Machbarkeitsfrage. Aber wieder was gelernt, wollte wenigstens 4 der 5 mir zur verfügung stehenden Kanäle nutzen, bis die Vorstufe kommt ![]() Dass man beim Bi-Wiring keinen Unterschied hört habe ich selbst bereits getestet, hatte nur gedacht, dass ich den Congas so im Grenzbereich evtl etwas mehr Leistung zu Verfügung stellen kann. Besten Dank Grüße naz86 :)! |
mkoerner
erstellt: 02. Mai 2011, 12:06
Man gewinnt, bei einigermassen gleichen Endstufen zwar nicht mehr Leistung, aber bei leistungshungrigen Lautsprechern oft einen freieren Mittel & Hochtonbereich und einen präzisen und u.u. etwas schnelleren Bass. Das wiederum *kann* auch noch eine etwas gesteigerte Räumlichkeit nach sich ziehen. Alles in allem oft ein lohnendes Experiment. Bei sehr guten Endstufen und nicht zu leistungshungrigen Boxen ist aber fast immer single Amping besser, da man Laufzeitdifferenzen zwischen den verschiedenen Kanälen vermeidet. Mike |
naz86
erstellt: 02. Mai 2011, 14:29
das wollte ich doch hören mkoerner ![]() -naz86 |
Amperlite
erstellt: 02. Mai 2011, 23:50
Wie kommen diese Effekt zustande? |
naz86
erstellt: 03. Mai 2011, 06:21
Würde mal vermuten, wenn ein leistungshungriger Bass wiedergegeben werden muss und gleichzeitig hohe Töne, dann steht dem Hochtöner einfach mehr Leistung zur Verfügung.... |
mkoerner
erstellt: 04. Mai 2011, 10:58
Der Haupteffekt entsteht hierdurch: Die meisten Endstufendesigns produzieren um so mehr Klirr (und andere Schweinereien) je mehr Leistung sie zur Verfügung stellen müssen. Da die Bässe einen großteil der Leistung ziehen landet der Klirr beim Bi-Amping auch (fast) nur in den Bässen wo er zum Teil durch den Tiefpass weggefiltert wird. Die Mittelhochtöner bleiben verschont. Mike |
Amperlite
erstellt: 04. Mai 2011, 11:17
Durch weniger Klirr erhalte ich also einen "schnelleren" Bass und dadurch eine bessere "Räumlichkeit"? Ah ja ...
An der Obergrenze der Leistungsabgabe ist das richtig. Zwischen 5 und 95% des Leistungsspektrums sieht die Welt meist doch aber ziemlich rosig aus!? |
Passat
erstellt: 04. Mai 2011, 11:44
Genau. Wenn man sich einmal den Klirrverlauf über die Leistung anschaut, dann sieht das oft so aus, das der Klirr mit steigender Leistung stetig etwas geringer wird und erst nahe der Leistungsgrenze dann steil ansteigt: http://img.hifitest...._bild_1291372687.jpgGrüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Mai 2011, 11:45 bearbeitet] |
mkoerner
erstellt: 04. Mai 2011, 13:54
Deshalb bringt bi-amping auch nur was bei höheren Pegeln... Wer nur leise hört lebt wahrscheinlich ohne bi-amping besser. Das hätte ich oben vielleicht dazuschreiben sollen. Bei meiner Anlage ist es so, dass ab ca. -25db und lauter ohne Bi-Amping die Räumlicheit zusammenfällt, die Bassimpulse unsauber werden und die Höhen nervig werden. Mit Bi-Amping bleibts bei den jetzigen LS bis zur Abschaltgrenze der Amps sauber. Bei den Vorgänger-LS die noch leistungshungriger waren hat sich nur der "Nerv-Punkt" nach oben verschoben von ca. -30db ohne Bi-Amping auf ca. -7db mit danach war dann auch mit Bi-Amping kein angenehmes Hören mehr möglich. Würde ich nur leise hören würde zumindest in meinem Setup Bi-Amping also nix bringen. Mike [Beitrag von mkoerner am 06. Mai 2011, 08:10 bearbeitet] |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Welche Verstärker können Bi-Wiring? skyrider am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring / Amping möglich? Hudsonhawke am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Bi Wiring sinnvoll? Budda4130 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 294 Beiträge |
Marantz PM6005 Bi-Wiring In_search_of_Sunrise am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 11 Beiträge |
Frage zu Bi-Wiring Dietbert am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 17 Beiträge |
Bi-Wiring an Verstärker anschließen Lukasvon am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 8 Beiträge |
Marantz PM7200 und Bi-Wiring blackhawkss6 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Marantz PM7001KI bi - wiring Verkabelung timo7200 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
