Denon PMA 880R / Problehme
Joker1st
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 08:54
Hallo Leute
Habe Problehme mit dem Denon PMA 880R.
Der verstärker schaltet bei ca 1/4 der lautstärke ab ( steht auf der Regler Scala bei 12 mit Laudnes).
Habe einen Lüfter eingebaut, weil ich dachte der verstärker wird zu warm, hatt aber nichts gebracht.
Benutze Canton Fonum 701 Boxen ( Nennlast 140 Watt)
Hatt jemand den Gleichen Verstärker, und fieleicht änliche Problehme.? ? ?
Denonfreaker
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 10:43
Also bei 1/4 der lauttarke braucht mann kein loudness mehr (das hatt NUR sinn bei niedrigen pegeln) , welcher art von musik und welcher impedanz zahl der boxen?
Kann eine uberlast (schutzschaltung ) sein, wenn du auf -12 db (den ich denke du meinst dass) horst dann bist du nicht auf 1/4 der lautstarke sondern eher auf 3/4 der lautstarke , - 12 db ist sehr laut wenn du dass uber meherer tagen und stunden hosrt ist es a) kein wunder das der amp auschaltet, (b) wirst du taub (c) bist du dabei nicht nur deinen boxen zu zerschrotten aber sicher auch die relation mit deiner umgebung
aber nun zurruck nach der suche , kontroliere die ls verschlussen, die kabel sollte mit den linzen so in den anschlusse stecken das keine linze eine andere berurht sonsst auf neu die linzen mit zange drehen bis sie alle schon rund sein , dann mit lotzin und lotkolbe kurz anloten
wenn das problem dann noch nicht behoben ist messe mit multimeter (digital) den ohm zahl deiner ls nach wenn da 4 - 8 ohm aufsteht sind es 4 ohm ls, dan darf der multi messer nicht weniger als 3.2 ohm sein ( http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf )
gruss DF
ps 8 ohm nenn impedanz ware minimum 6.4 ohm ! nach din
Joker1st
#3 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:58
Hallo Denonfreaker
Zur Lautstärke, der lautstärkenregler geht von 0-40 und der verstärker schaltet bei Reglerstellung 12+Loudnes ab ( Sound Yello "on the run z,b.)
Der verstärker schaltet über überlastschutz ab.
Die boxen mit kabel habe ich Durchgemessen (mit Multimeter) habe 4,3 Ohm.
Die litzen haben keine brücke gezogen.
Kann das problehm mit meinen Boxen kabeln zusamenhängen, ich habe am rechten kanal 2,5mm Länge ca 1,5 meter und am linken kanal 2,5mm Länge 8 meter.
Denonfreaker
#4 erstellt: 28. Mrz 2005, 14:22
Joker1st schrieb:
Hallo Denonfreaker
klaro, ambesten an jeder box die selbe distanz
(ach von 0 - 40 der biestchen (SUPER MOD PMA 700V (IMG010MKII) geht von -70 bis 0 db und meist habe ich ihm auf -45 db ab und zu - 34 db aber dann ist es eigentlich zu laut , mein amp habe ich mal an Infinity Ls gehabt , der als endstufen killer bekannt stand , Aber bei 0 db (+ loudness und voll bass und treble) habe ich fast die boxen verschrottet (der eigner hatt sich gewundert das mein amp nicht abschaltete ;-)
nach denm ich den bilder wieder auf gehangen habe , habe ich nie wieder so laut gedreht
die kabel dikte sollte auch geleich sein und der impedanz des kabels auch!
Joker1st
#5 erstellt: 28. Mrz 2005, 15:45
Ein Lob an dich Denonfreker.
Habe die Strippenenden verlötet, und bei der Gelegenheit meine Boxen aufgemacht und dort die Lötstellen kontrolliert.
Waren alle ok bis auf die am Klemmbrett ( Wo man das Boxenkabel anschliest).
Sind dort nur gequetscht und hatten leichte Oxidation, habe sie nachgelötet.
Und siehe da ( Höre )der Verstärker schaltet nicht mehr ab selbst bei halber Lautstärke.
Laohla welle.
Vielen dank nochmal für den Tipp
Gruß Joker
Denonfreaker
#6 erstellt: 28. Mrz 2005, 17:48
Laohla welle.
Gruß Joker
NA wuste ich doch .. wie Boris in Golden Eye" Ich bin Unuberwinnlich " DF Denon rulesz again
Laie sucht Hilfe: Denon PMA 880R kaputt.
Goatmilk am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Hilfe - Fernbedienung für Denon PMA 880R gesucht.
Goatmilk am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
denon pma
kingdomofdesire am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2
crash64 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Was ist ein Denon PMA-880R noch wert und wie gut ist er?
Samyk am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  3 Beiträge
Unterschied Denon PMA 1500R und PMa 1500RII
romanw am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
Denon PMA-500AE oder PMA-700AE
hawaitoast am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  17 Beiträge
Denon PMA-500AE vs. PMA-510AE
mikaelian am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA 2000
A2driver am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  10 Beiträge
Denon PMA-980R
taubeOhren am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
