| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony TA-3650 oder Sony F261R?Welchen soll ich nehm... | |
Sony TA-3650 oder Sony F261R?Welchen soll ich nehmen?+A -A |
Bolder1
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:52
Hallo zusammen.Ich bin neu hier im Forum.Ich heiße Uwe und hab mich hier angemeldet weil ich mit meinem google (neudeutsch für Latein )am ende bin.Ich habe einen Stereoverstärker Sony F261R mit dem ich soweit zufrieden bin.Heute hat mir ein Bekannter einen Sony TA-3650 geschenkt.Soviel ich herausgefunden habe ist der 3650 von 1978 also schon ganz schön betagt.Weiß nicht ob sich in der Zeit bei der Bauteilqualität viel getan hat.ich hab beide mal an meinen Lautsprechern , Quadral allcraft 6000, im Vergleich gehört ( alle Regler auf Normalstellung und auch keinen sonstigen Sachen wie Loudness oder so an)und weiß jetzt nicht wie die zwei sich von der Qualität ansich unterscheiden.Der neuere gefällt mir vom klang bei normalen Einstellungen besser. der 3650 klingt dumpf und die höhen sind nicht deutlich zu hören.habe mal beide ohne Eingangssignal voll aufgedreht und bei dem F261R kommt nur ein leichtes kaum hörbares (ausser man geht ganz nah dran)rauschen und bei dem 3650 kommt ein deutlich hörbares hochfrequentes surren und der Volumeregler knackst beim umschalten.ist jetzt beim 3650 lediglich der Volumeregler verdreckt und braucht einfach ein bisschen Kontaktspray oder ist sowas normal?und muss man den Verstärker erst auf seine Hörvorlieben einstellen oder kann man pauschal sagen bei Normalstellung sollten beide Verstärker gleich klingen?Ich weiß ne Menge Fragen aber ich hab mit suchen leider nix gefunden und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Baue mir übrigens gerade die Mivoc SB25JM TML die ich hier in nem anderen Thread gefunden hab .Passt die zu den Verstärkern oder soll ich bei den quadral bleiben? Echt tolles Forum.dickes Lob Gruß Uwe |
akem
erstellt: 16. Mrz 2011, 19:35
Verlaß Dich nicht auf andere: die können Dir bestenfalls sagen, welcher Amp IHNEN am besten gefällt, aber nicht, welcher Verstärker DIR am besten gefällt. Von daher ist die Frage eigentlich überflüssig. Ich würde eh beide bahalten, sie sind bezahlt und gehören Dir... Wenn Du einen gebrauchst verkaufst kriegst Du eh so gut wie nichts dafür. Gerade so viel, daß es für's Porto und für den Sprit zur Post reicht Gruß Andreas |
Bolder1
erstellt: 17. Mrz 2011, 09:11
Danke für die Antwort.Hab ganz vergessen zu erwähnen das ich einen davon meiner Mutter geben will .aber recht hast du schon.Ich denke ich behalte den 3650. Der hat mehr Leistung und gefällt mir auchso schon besser weil er Kipphebel und Druckknöpfe hat und nicht Taster.Und den Sound kann man ja schließlich einstellen.Denke der F261R hat von Haus aus schon gepimpten Sound.Aber was ich noch bräuchte an info ist, ob ich das knacksen des Volumereglers mit kontaktspray wegbekomm und ob dieses hochfrequente surren bei aufgedrehtem Verstärker ohne Eingangssignal normal ist. Ein Bekannter von mir hat gesagt das wäre normal das würde surren weil die Endstufe unbelastet ist.Leider hab ich von Elektronik nicht so den Plan. Gruß Uwe |
akem
erstellt: 17. Mrz 2011, 10:21
Das Knacksen sollte zu beheben sein, schlimmstenfalls mit einem neuen Poti. Das Surren ist sicher nicht normal und deutet auf ein EMV-Problem des Verstärkers hin. Ob die Endstufe belastet ist oder nicht darf keine Rolle spielen. Da mogelt sich irgendwo was rein und führt dann zu Störungen im Basisband (also im NF-Bereich). Gruß Andreas |
Bolder1
erstellt: 17. Mrz 2011, 11:02
EMV steht doch für Elektromagnetische Verträglichkeit oder?Heißt das,das wenn ich das teil neben nen fehrnseher oder so stelle das das dann störungen gibt?oder iss das ein defektes bauteil?wenn es defekt sein sollte fragt sich natürlich auch ob sichs lohnt das zu reparieren wenn das eventuell beim musikhören nicht auffällt.hab ich aber noch nicht ausprobiert.gleich mal ein leises stück anwerfen und testen. Gruß Uwe |
Bolder1
erstellt: 17. Mrz 2011, 12:01
hab grad mal ein bisschen systematisch Fehlerquellen ausgegrenzt (rumprobiert ).so wies aussieht ist das surren von meiner pc Soundkarte.hat scheinbar nichts mit dem verstärker zu tun.naja so einfach kanns sein.Danke für die Hilfe Gruß Uwe |
akem
erstellt: 17. Mrz 2011, 12:35
Jaja, PC-Soundkarten kämpfen seeehr oft mit EMV-Problemen der restlichen HW... Ist ja alles digital, sendet jede Menge HF-Müll durch die Gegend, da sich HF dummerweise nicht ans Ohmsche Gesetz hält Da ist ein Draht eben nicht nur eine Verbindung von A nach B sondern auch eine Sende- und Empfangsantenne Gruß Andreas |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Mrz 2011, 12:58
Eher 'ne schlichte Brummschleife. Wobei natürlich so ein konventionell aufgebauter Verstärker mit viel "langer Leitung" schon durchaus anfälliger für Einstreuungen ist. Wenn der Oldie im Vergleich höhenschwach klingt, braucht vielleicht mal der Lautsprecherumschalter etwas Zuwendung... oder der Dämpfungsfaktor ist generell nicht so prickelnd. 35 an 8 Ohm bei 1 kHz (laut Spec) - entsprechend 17,5 an 4 Ohm - sorgt heute kaum mehr für echte Begeisterungsstürme. Wobei der TA-F261R an sich nicht besser sein sollte, der hat nämlich 0,22 Ohm in Serie zum Ausgang. Vielleicht also mal mit RMAA den Frequenzgang abklopfen. Gut möglich, daß der Loudness-Schalter etwas kontaktschwach ist. Zur sachgerechten Behebung von Kontaktwehwehchen findet man hier ganze Romane. Der TA-3650 gehört übrigens eher ins Jahr 1976. [Beitrag von audiophilanthrop am 17. Mrz 2011, 12:59 bearbeitet] |
Bolder1
erstellt: 02. Apr 2011, 11:07
Hallo nochmal.Hab jetzt lange Zeit Probe gehört und in der Zwischenzeit auch noch ein paar andere Lautsprecher getestet.nämlich die Infinity Studio Monitor 152.Muss sagen der dumpfe Klang kam wohl von den Boxen die ich mir gebaut habe. Die Mivoc SB 25 JM.entweder klingen die so dumpf oder ich hab was falsch gemacht... ?? naja egal.Muss sagen der Verstärker gefällt mir jetzt richtig gut.das Knacksen hab ich auch weg gekriegt.habe einfach kontaktspray über die potis gesprüht.ich hab jetzt die Möglichkeit die Lautsprecher zu kaufen.was denkt ihr sind die wert? eher 100 euro/paar oder eher 400 euro/paar.hab im Netz keine Daten gefunden und das die mal 2500 D-Mark gekostet ham 1978 oder so ist ja auch nicht wirklich verwertbar und auf e-bay verkauft die keiner. Gruß Uwe [Beitrag von Bolder1 am 02. Apr 2011, 11:09 bearbeitet] |
Marantz PM7200 vs. Sony TA-3650 leif74 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 808ES Bullermann am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
Sony TA-E80ES Ja oder Nein? philippe9014 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 13 Beiträge |
Sony TA-F222ES | Subwoofer | Dodge1970 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 2 Beiträge |
Sony TA-E7B Nico1805 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 2 Beiträge |
SONY TA-F3000ES Puck73 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
Sony TA-D905 problem schranzzler am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA-F222 ES cByte am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 4 Beiträge |
Sony Amplifier TA-F700ES ? hyperthreader am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Sony TA-F690ES ed_straker am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.326
