HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Frage zu NAD C325-Versträrkeranschluss | |
Frage zu NAD C325-Versträrkeranschluss+A -A |
fanathysm
#1 erstellt: 11. Jun 2008, 15:19 | |||||
Hallo allerseits, Ich möchte den obigen Verstärker an meinen Mixer (Xone92) anschließen - über ein XLR (Mixeranschluss) auf Cinch (Verstärkeranschluss)- Kabel. Jetzt weiß ich nicht, welchen Anschluss ich beim Verstärker wählen soll, folgende stehen zur (engeren) Auswahl: Main-In: "Für den Anschluss an einen externen Vorverstärker oder Prozessor, wie z.B. ein Surroundklang-Dekoder. Im Normalbetrieb wird dieser Eingang über die mitgelieferten Verbindungskabel mit den Buchsen Pre-Out verbunden. Wenn Sie den NAD an einen externen Prozessor oder Vorverstärker anschließen möchten, trennen Sie zuerst diese Verb. Verbinden Sie die Buchsen Main-In mit dem linken und rechten Audioausgang des Vorverstärkers oder Prozessors über ein zweifaches, gummiisoliertes Anschlußkabel." Pre-Out Vorverstärkerausgang: "Für den Anschluss an einen externen Leistungsverstärker oder Prozessor, wie z.B. ein Surroundklang-Dekoder. Im Normalbetrieb wird dieser Ausgang über die mitgelieferten Verbindungskabel mit den Buchsen Main-In verbunden. Wenn Sie den NAD an externe Prozessoren oder Verstärker anschließen möchten, trennen Sie zuerst diese Verb. Verbinden Sie die Buchsen Pre-Out mit dem linken und rechten Audioausgang des Leistungsverstärkers oder Prozessors über ein zweifaches, gummiisoliertes Anschlußkabel." Also dachte ich der Pre Out-Anschluss ist der richtige. Bin mir aber nicht ganz sicher. Über Tipps würde ich mich freuen Gruß, fana |
dharkkum
#2 erstellt: 11. Jun 2008, 15:35 | |||||
Wenn du die Brücken rausziehst und den Mixer am Main-In anschliesst arbeitet der NAD nur noch als Endstufe. Die an den anderen Anschlüssen am NAD befindlichen Geräte werden dann nicht mehr wiedergegeben, nur noch das was vom Mixer kommt und die Lautstärkeregelung des NAD wird dabei auch umgangen. Um auch andere Geräte die am NAD angeschlossen sind wiederzugeben müsstest du dann ein weiteres Kabel vom Pre-Out zum Mixer legen. Ich weiss allerdings nicht ob der Mixer dafür ausgelegt ist, da kenne ich mich nicht mit aus. |
fanathysm
#3 erstellt: 11. Jun 2008, 16:12 | |||||
Ok erstmal Danke für die Antwort. Zunächst folgende Info, sämtliche Geräte (Plattenspieler etc.) hängen am Mixer, an dem NAD (C 325) hängen selbst keine Geräte mehr und sollen eigentlich auch keine hin. Was mich wundert ist, dass die Lautstärke über den Verstärker nicht mehr regelbar sein soll. Eigentlich auch kein Problem, da ich sämtliche Einstellungen am Mixer verändern kann (Höhen, Mitten, Tiefen + Volume etc.) Aber ich dachte mir, vielleicht ist der Verstärker noch feiner in der Abstimmung bei einzelnen Justierungsbereichen, z.B. den Bässen. Weiß vielleicht jemand, wie man dieses Problem umgehen könnte? P.S: Kann mir mal jemand (kurz) erklären, was der Unterschied zwischen Main In und Pre Out ist? Hab auch nix gescheites im web gefunden. [Beitrag von fanathysm am 11. Jun 2008, 16:15 bearbeitet] |
dharkkum
#4 erstellt: 11. Jun 2008, 16:24 | |||||
Dann lässt du eben die Brücken drin und gehst einfach über einen der normalen Eingänge, z.B. CD.
An der Verbindung Main-In / Pre-Out werden der Vorverstärker und die Endstufen getrennt. Das heisst, aus dem Pre-Out kommt ein Signal so wie bei deinem Mixer und am Main-In geht das Signal direkt auf die Endstufen. |
fanathysm
#5 erstellt: 11. Jun 2008, 19:32 | |||||
Hmm ok, also ich habe jetzt ein Paar Kombis ausprobiert und aus irgendeinem Grund kommt kein Ton aus den Boxen. Die Boxen selbst sind 100%ig richtig an dem Verstärker angeschlossen also richtig polig. Dann die verschiedenen Möglichkeiten, die Cinch-Kabel in den Verstärker einzustecken, die ich ausporbiert habe: - Aux - Main-IN - Pre-OUT Bei allen Möglichkeiten kommt kein Ton. Die Stromzufuhr ist auch in Ordnung, beim Mixer leuchten die LEDs sowie bei den Plattenspielern |
dharkkum
#6 erstellt: 11. Jun 2008, 21:22 | |||||
Dann müssen aber auch die Brücken zwischen Main-In und Pre-Out gesteckt sein. Dann sollte es eigentlich gehen.
So sollte es eigentlich auch funktionieren. Wie oben schon gesagt läuft der Verstärker dann aber als reine Endstufe, ohne Lautstärke- und Klangregelung über den Verstärker.
Pre-Out ist wie der Name schon sagt ein Ausgang, da kann/darf nichts reingehen. |
fanathysm
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 21:54 | |||||
Hmm ok, die Sache hat sich erledigt, weil der Verstärker kaputt war und ich ihn zurückschicken musste :/ Allerdings hat mir davor noch jemand anderes geraten, auf jeden Fall den AUX oder CD-Anschluss des Verstärkers zu verwenden, da das Signal von einem Mixer kommt der schon als Vorverstärker funktioniert. |
Frage zu NAD-Endstufe?? riesenalf1968 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu NAD C272 Willibert am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 9 Beiträge |
Balance Ungleichheit - NAD Garantie Hanussen am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 24 Beiträge |
Allgemeine Frage zu NAD-Receiver ulph24 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu NAD Verstärkern (Baureihen) randyandy040 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 9 Beiträge |
Nad? wertstoff am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
NAD: RSE oder nicht RSE Tinu69 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
NAD Verstärker mjolne am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 13 Beiträge |
Frage zu NAD C352/C320 Vor/Endstufe Ghisi am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu NAD C 352--Sub Anschluss henock am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.743
