lüfter zu laut andere einbauen oder andere endstufe kaufen
xBGHCxMax
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 13:43
hallo alle zusammen
also ich habe mir ein eminence tapped horn gebaut und um den sub zu betreiben hab ich mir eine endstufe gekauft http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
nur nach einiger zeit kam mir die leistung zu gering vor (spielte bei hohen pegel einfach nicht mehr genau und sauber)also kaufte ich mir diese woche einen anderen http://www.thomann.de/de/behringer_epx_3000_europower.htm
er kommt mir leistungsmäßig eigentlich ausreichend vor vorallem weil ich ihn noch nichtmal gebrückt benutze nur habe ich bei dieser endstufe das problem das sie nicht passiv gekühlt ist sondern mit lüftern und diese lüfter sind für den wohnzimmer gebrauch viel zu laut(fast wie ein föhn)
so und nun zur frage ist es hier einfach die lüfter gegen andere auszutauschen(ich bin leihe^^)oder sollte ich das ding zurück schicken
nur wenn ich ihn zurück schicke was dann.....diese leistung + passiv gekühlt kostet ca 700€ aufwärts was mir für gelegentliches hören mit sub bei elektro oder mal beim filmschauen zu viel ist
bitte helft mir hab jetz dieses rießen horn im zimmer und möchte jetz wenigstens auch zufrieden damit sein:)
boep
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 13:48
Der Lüfter ist auf das Gerät zugeschnitten. Wenn du den tauscht, wird es überhitzen.
Da gibts 3 Möglichkeiten:
- Du legst die 700€ an
- Du gibst dich mit weniger Leistung zufrieden (Tamp S.150)
- Du akzeptierst den Lüfter
Wo sollen wir da helfen?
bytelutscher
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 13:55
[Beitrag von bytelutscher am 23. Jan 2011, 13:57 bearbeitet]
xBGHCxMax
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 14:00
700 € ist definitiv zu viel mein vollverstärker kostet 1000 da hau ich den lieber weg und kauf mir nen besseren stereo verstärker für 1700€
das müssten doch größen technisch genormte sein oder???!
und was sie für einen leistung erziehlen sollte doch auch droben stehen oder?? zb cm3/min oder m3/h oder nicht???!
weil dann könnte man die lüfter gegen andere ersetzen....zb leise pc lüfter mit selben daten
da ich mich nicht auskenne lass ich mich gern auf meine gedanken fehler aufmerksam machen^^
desweiteren läuft die endstufe bei mir maximal ne stunde und das bei maximal 3/4 leistung
was nach meiner logik bedeuten würde das wenn die lüfter jezt für maximale leistung und 24h betrieb ausgelegt sind schwächere auch reichen sollten
und das mit den lüftern auskommen ist unmöglich
denk nurmal dran.......du siehst dir eine grusselige leiste stelle in einem horrorfilm an und plotlich schaltet dir jemand nen föhn neben dem ohr an-.-
dachte eben nur das mann die lüfter tauschen kann und mir jemand helfen kann wie und welche
xBGHCxMax
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 14:03
bytelutscher schrieb:
Umtauschen?!
http://www.thomann.de/de/apart_champ1.htm
http://www.thomann.de/de/apart_champ1_slv.htm
normal sind die 600 watt aber an 4 ohm ich bräuchte aber ca 500-600 an 8 ohm
das ist zwar gebrückt möglich....aber ich weis nicht ob nicht nochmal ein 2tes tapped horn dazukommt
desweiteren bin ich hier auch bei über 500€ bin alerdings nich bereit mehr als 400 zu zahlen
aber danke für den vorschlag:)
bytelutscher
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 14:10
Tja, zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffen oftmals Welten.
Hättest dir mal die Bewertungskommentare zu deiner endstufe durchlesen sollen. Stehen unmittelbar unter der Produktbeschreibung. Da hättest du den Kommentar eines Käufers über die Lüfter im Wohnzimmerbetrieb gefunden...
Wenbn es unbedingt so eine Power-Endstufe sein soll ohne Lüfter oder Lüftergeräusch, wird dir wohl bei dem Budget nur der Gebrauchtmarkt (mit allen Risiken) bleiben.
xBGHCxMax
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 14:32
also das mit lüfter umbau geht anscheinend nicht
hmm
habs schon gelesen nur bin ich da nicht empfindlich was das angeht nur wie gesagt das teil erinnert an nen föhn:D und damit hab ich bei bestem willen nicht grechnet
jetz ne andere idee keine ahnung ob das geht aber ist es nicht möglich das ich mir eine andere frequenzweiche kaufe mit mehr vorverstärkung und meinen alten passiven dann benutze...oder ändert das nichts???!
detegg
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 11:52
Der AMP hat keinen temperaturgesteuerten Lüfter. Mit etwas Ahnung und wenig Aufwand kann man diese nachrüsten.
Ob das sinnvoll ist, kannst Du nur im Betrieb OHNE Lüfter und mit einer Temperaturmessung an den Kühlkörpern herausfinden.
;-) Detlef
klausES
#9 erstellt: 26. Jan 2011, 14:27
man kann Lüfter (dafür geeignete, nach dem Kriterium Lager, vor allem Kommutierungsgeräusch vorausgesetzt)
durch "korrekte" Vorbeschaltung (sonst kein Anlauf) so langsam und leise laufen lassen das man sie wirklich fast nicht mehr hört.
Das würde hier in dem Fall dieser Endstufe die aufgrund ihrer Kühlkörper Größe und Konstruktion ohne nicht mit Leistung kann,
also keine konstante Wärmemenge zu erwarten ist (auf die man "einregeln" könnte) dazu führen
das die Temperatur bei Last (zwar geringer als ganz ohne Lüfter aber dennoch) über Gebühr ansteigt
Es müßte also eine Temperaturgeführte Steuerung mit einstellbarer min-Drehzahl und Steigungskurve her.
Noch besser für den Heimbereich (in Pausen und leisen Passagen); Temperatur wie oben "und" Pegelgesteuert.
Das gibt es meines wissens so nicht fertig zu kaufen, müßtest es also selbst stricken und natürlich bereit sein dann auf die Garantie des Gerätes zu verzichten.
fischimac
#10 erstellt: 26. Jan 2011, 15:00
Vielleicht würden es ja auch schon Lüfter mit gleicher Abmessung und Kenndaten aber in höherer Qualität tun...( Papst z.B. )
Blöd ist - um an die genauen Daten des Lüfters zu kommen, muss der Verstärker aufgeschraubt werden( etwaige Siegel???)
Auch der Austausch des Lüfters ( sofern sinnvoll möglich ) wird Dich den Verlust der Garantie kosten!!!
Dann kannst Du auch ne passende gebrauchte Endstufe kaufen...
[Beitrag von fischimac am 26. Jan 2011, 15:08 bearbeitet]
GlennFresh
#11 erstellt: 26. Jan 2011, 15:30
Was für einen Aufwand für so eine (Billig) PA-Endstufe....
Ich kann den Wunsch nach einer solch hohen Leistung überhaupt nicht verstehen, soweit ich weiss, hat das TH doch einen hervorragenden Wirkungsgrad.
Wenn der Bass nicht mehr sauber klingt, liegt das vermutlich weniger an der Leistung (Watt) sondern viel mehr an der Stromstabilität und Kontrolle des Amps´s.
Also, Qualität und Leistung, ob mit oder ohne Lüfter kosten auch im Studio/PA-Bereich Geld.
Mit echten und vor allem stabilen 2x200Watt an 8 Ohm kannst Du selbst 4 TH paralell betreiben!
Saludos
Glenn
xBGHCxMax
#12 erstellt: 01. Feb 2011, 20:40
hmm das mit dem umbau is mir dann als ubnwissender doch zu heikel.
@ glenn fresh: ja durchaus nur wenn ich eine endstufe immmer im grenzbereich fahre verliert sie eben meist die kontrolle....
ja es hat einen super wirkungsgrad nur manchmal möcte man eben mehr und dann reicht die leistung eben nicht...auch wenn 200watt zu 95% reichen würden möchte ich eben die anderen 5% dennoch nützen^^
werde mir nen gebnrauchten passiven kaufen....scheint hier für mich die einfachste und beste lösung zu sein
fischimac
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 11:35
Sicherer in Sachen Garantie ist es allemal!!! Allerdings: 2*200Watt laststabil ( und dabei präzise ) bis zum Ende gibt's nicht für 20€...Ich vermute aber eher, dass selbst ne gute 2*100W Endstufe Deine Probleme lösen wird angesichts des Wirkungsgrades Deiner LS.
xBGHCxMax
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 18:20
also 2 x 300 müssen es min sein weil er beim behringer auch mit halben gain lief.
an 200 hab ich ihn sconmal betriebn reichte aber nicht....und es wahr kein20€ verstärker...aber der teuerste auch nich ihrend ein t-amp
hmm vlt hab ich auch beim horn was verkackt wenn das nen besseren wirkungsgrad haben sollte???!^^
Endstufe zu laut...
Ace-dude am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  10 Beiträge
PA Endstufe zu laut!
boco am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  5 Beiträge
LÜFTER IN EINEM RECEIVER EINBAUEN..........................
djsouth2004 am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  30 Beiträge
Stromkabel für Endstufe - andere Länge
larola am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  3 Beiträge
Endstufe Schräg einbauen?
the_green_village am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
welche onkyo endstufe M5030,5570 oder andere
Son-Goku am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  14 Beiträge
Lüfter-Austausch PA- Endstufe
freihuhn am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  7 Beiträge
Lüfter an Pa-verstärker zu laut!
Braekel am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  19 Beiträge
Lüfter?
raedel am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Welche Endstufe?
nemo_ am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.815
