Vollverstärker mit exakter Lautstärkeregelung ?
Iron-Man
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 22:25
welche Verstärker haben solch eine genaue Lautstärkeregelung ( <= 1db ) ? ( Digital ? )
Habe da keinen Marktüberblick. Solch Regelungen sollen ja deutlich besser funktionieren. So das es z.B. nicht zu Kanalungleichheiten bei kleinen Lautstärken und zu schnellen Regelungen per Fernbedienung kommen kann.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Grüsse
Ludolf
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 22:38
Moin Iron-Man!
Der hier z.B.
Creek EVO 2
Der Ludolf
[Beitrag von Ludolf am 01. Nov 2010, 22:39 bearbeitet]
OliNrOne
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 16:58
Wieviel darf er kosten ???
Marantz PM 15S1 und PM 11.
Music Hall a 25.2 und 50.2
Primare i 21 z.B.
premiumhifi
#4 erstellt: 04. Nov 2010, 21:15
der nad masters m3 hat eine hochgenaue digitale regelung.
Iron-Man
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 21:18
Da es anscheinend wenig solche Verstärker gibt, ist der Preis erstmal egal. Brainstorming halt
Danke bis hier hin schon mal.
P.S.: Ausserdem will ich ja eventuell sogar gebraucht kaufen.
[Beitrag von Iron-Man am 04. Nov 2010, 21:20 bearbeitet]
OliNrOne
#6 erstellt: 04. Nov 2010, 22:20
Dann beachte meine Signatur ...
ALUFOLIE
#7 erstellt: 05. Nov 2010, 19:35
Ab dem 3. machen das auch Cyrus Verstärker.
premiumhifi
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 01:13
den 3i hatte ich mal.
war vier mal kaputt: 2x prozessor, 2x netzteil.
ALUFOLIE
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 07:08
Wow, das ist hart. Meiner läuft, wie man sich denken kann, immer noch.
Übrigens auch ein tolles Gerät ist dieser hier:
http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1
edin71
#10 erstellt: 08. Nov 2010, 13:02
Harman HK970 oder HK980
Vincent 232 oder 234
Viele Stereorecevier wie :
Denon DRA 500 oder 700
Harman HK 3390 oder 3490
<= 1db ist aber kein Problem dass müssten sogar alle mit dem Poti schaffen. Probem bei Potis ist eher dass sie häufig ein eZimmerlautstärke schon bei 9h erreichen. Dann kommt die Kanalungleichheit schnell ins Spiel
[Beitrag von edin71 am 08. Nov 2010, 13:04 bearbeitet]
Zim81old
#11 erstellt: 04. Jan 2011, 22:30
Tigon Energy, die Naim Lautstärkeregelung ist zwar motorgetrieben aber lässt sich sehr feinfühlig regeln, Audionet, die T+A Laustärkeregelung ist ebenso wie die von Naim, Astin Trew.
Iron-Man
#12 erstellt: 04. Jan 2011, 22:38
Danke Dir, für den Input
OliNrOne
#13 erstellt: 04. Jan 2011, 22:55
-Die Creek Evos..
-Die neuen Yamaha Receiver R-S 300 bis 700.
-Sherwood RX 772
-XTZ Class A 100
Laser12
#14 erstellt: 04. Jan 2011, 23:37
Moin,
die beste Lautstärkeregelung, die ich bisher kennenlernen durfte, ist die vom Leema Tucana:
- feinfühlige Einstellmöglichkeit in 0,25 dB Schritten
- auch über die Fernbedienung, ohne dass ein kurzer Tipp gleich riesige Sprünge macht
- keine unterschiedliche Kanallautstärke im unteren Bereich, da elektronische Regelung
- ideal für Leisehörer, mehr als genügend Power für eine Party
Die unverbindliche Preisempfehlung für diesen Lautstärkeknopf ist 4.500,- €. Da hängt aber auch ein super Vollverstärker dran an diesem Knopf. :-)
Zim81old
#15 erstellt: 06. Jan 2011, 10:17
Densen, Nad Master Serie, Lyric Ti-120
[Beitrag von Zim81old am 06. Jan 2011, 10:17 bearbeitet]
Richard3108
#16 erstellt: 07. Jan 2011, 09:25
Auch wenn ich sonst eine kritische Meinung zu Vincent habe: bei 232, 234, 238 funktioniert das über den Knopf und ist sehr genau einzustellen, besonders hilfreich im leisen Bereich.
GRUSS
Iron-Man
#17 erstellt: 07. Jan 2011, 10:08
Danke Euch zwei
Trigon Energy und NAD M3 gefallen mir sehr. Wenn nur der Preis nicht wäre
[Beitrag von Iron-Man am 07. Jan 2011, 10:08 bearbeitet]
Zim81old
#18 erstellt: 07. Jan 2011, 10:37
Tja, wat nix kostet...
Den Trigon bekommst du gebraucht um 1350€ bei Ebay, mehr AMP braucht mMn kein Mensch, es sei denn du hast den absoluten Impedanzkrüppel von LS der in 100qm spielt.
Der M3 ist letztens für um die 1500€ weggegangen.
Der ist mMn für jeden LS potent genug, selbst bei asozialen Pegeln.
sl-1210
#19 erstellt: 25. Jan 2012, 19:57
Die Leema Vollverstärker Tucana Mk1 und Mk2 haben wirklich hochwertige digitale Lautstärkeregler von ALPS Electronic verbaut, die leider auch sehr teuer sind, da man den Namen auch bezahlt. Dennoch ist der Tucana für einen Preis von 4500Euro verglichen mit der Leistung absolut gerechtfertigt. Einziger Nachteil bei digitalen Potis ist, das man beim schnellen drehen leichtes zirpen hört. Ich bin kein Techniker aber der Herr von Leema Acoutics hatt es mir erklärt und ich gebe das mal so weiter, wie und warum habe ich mir nicht merken können. Hauptsache ein Tucana Stern leuchtet bei mir im Hörstudio, bald leuchtet auch noch ein Antila, dann wirds Zeit für eine Prestige von Tannoy
Ich bin mir noch nicht sicher welche Tannoy mit dem Tucana harmoniert, aber ich denke an die Sterling SE
[Beitrag von sl-1210 am 25. Jan 2012, 19:59 bearbeitet]
privatolaf67
#20 erstellt: 13. Jun 2014, 06:22
der Thread ist zwar alt, aber aufgrund neuer Modelle muß Accuphase erwähnt werden. Genauer als am E-600 ist Lautstärke nicht einstellbar
Die Technik ist allerdings auch schon an den kleineren Modellen verfügbar (nicht aber der Klang )
Glücksburger
#21 erstellt: 13. Jun 2014, 07:16
zu accuphase :
der E460 ist zwar schon etwas älter aber kein "Überflieger", zumindest bzgl. Gleichlauffehler.
Laut Stereo-Messprotokoll erreicht der immerhin sehr gute 0,1 dB.
Der Marantz PM 11S3 jedoch nur 0,05 und der PM 15 S2 sogar 0,03 dB.
Mal abwarten, mit welchen Werten der E600 "glänzen" kann.
Soviel zur Genauigkeit der accu-Potis.
Thore
privatolaf67
#22 erstellt: 13. Jun 2014, 07:55
@Glücksburger: Meßwerte sind sicherlich ein wichtiger Aspekt in der Bewertung von Komponenten.
Wenn ich diese allerdings bei Accuphase betrachte, zählt auch das wirkliche Ergebnis. Accuphase gibt z.B. bei der Ausgangleistung an 4Ohm eine Leistung von 60 Watt pro Kanal an. Der T+A 300 redet von 500 Watt und 700 Watt Spitze. Wenn man beide nebeneinander an der gleichen Kette hört, fragt man sich, wo beim T+A die 460 Watt Mehrleistung herauskommen sollen (habe die beiden mit dem Devialet 240 und anderen Vollverstärkern vergleichen können)
Aber das ist ja auch nicht Thema hier. Deine Meßwerte kann ich nicht bewerten, nur sagen daß die Lautstärkeregelung beeindruckend genau ist (insbesondere zum T+A 3000, wo jeder klick extreme Änderungen in der Lautstärke brachte. Da war der Devialet schon sehr viel genauer).
Also, warten wir mal ab was die HiFi Bravos uns so vermitteln werden. Nebeinbei: Der E-600 ist in der April Ausgabe der LP getestet worden (aber ich habe dort die von Dir erwähnten Parameter nicht finden können).
Olaf
P.S: Ich kann Dir empfehlen, den 600er Probezuhören. Ich habe mir in den letzten Monaten viel Mühe gemacht viele LS und Verstärker zu testen und was der 600er zeigte, fand ich sehr beeindruckend (auch im Preis-Leistungsverhältnis)
Glücksburger
#23 erstellt: 13. Jun 2014, 08:19
moin Olaf,
Hifi-Bravos ist gut ausgedrückt;-)
Deswegen hatte ich auf die Messprotokolle verwiesen denn die sollten eigentlich objektiv und "unbestechlich" sein.
Das gilt u.a. auch für Gleichlauffehler.
Natürlich sagt das allein noch nichts über "Klangqualitäten" eines Verstärkers aus.
Meine ganz persönliche Meinung ist, dass Accuphase-Geräte bzgl. ihrer Qualiät überschätzt werden.
Aber das ist ein anderes Thema.
Im (klanglichen) Vergleich zwischen dem Accu E450 und dem PM KI Pearl hatte ich mich z.B. für den Pearl entschieden und der Preis spielte eigentlich dabei keine große Rolle.
Was ich nicht ganz nachvollziehen kann ist, dass Accuphase selbst aber besonders viele Kunden
diese Marke häufig als state of the art im HiFi-Sektor ansehen; da sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass dies auch bei den messtechnisch relevanten Bauteilen berücksichtigt wird.Dies scheint aber (nochmal Hinweis auf Messprotokolle) nicht ganz so zu sein.
Wie auch immer, jedem "Liebhaber" von Musik das Equipment, welches er mag.
Thore
Vollverstärker mit feiner Lautstärkeregelung
0byte am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  8 Beiträge
Lautstärkeregelung beim NAD C352
muscle_tomcat am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  8 Beiträge
externe Lautstärkeregelung
John_24 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  11 Beiträge
Externe Lautstärkeregelung
Iggy_Pop am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
NAD - Lautstärkeregelung
ellgarf am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Stereoverstärker mit "digitaler" Lautstärkeregelung
weissglut am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  3 Beiträge
NAD C372 Lautstärkeregelung!
e. am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
Wo sitzt bei Vollverstärkern die Lautstärkeregelung
PhobonNika am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung Teac A-H01
Redoron am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  10 Beiträge
Lautstärkeregelung Denon DRA-500AE
Padolfus am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.492
