4mal 6ohm Lautsprecher an Yamaha Ax-497
geno106
#1 erstellt: 17. Okt 2010, 14:01
Hi, ich wollte mir den Yamaha AX-497 Verstärker anschaffen, dazu habe ich 4 Lautsprecher von Yamaha die NS-333 boxen.
Die Boxen haben jeweils 6 Ohm, kann ich bedenkenlos 4 lautsprecher an den Verstärker anschließen und alle 4 gleichzeitig laufen lassen? wenn ja wie sollte ich sie am besten anschließen? 2 in A und 2 in B? wäre für paar Tipps dankbar
germi1982
#2 erstellt: 17. Okt 2010, 15:04
Mindestimpedanz des Yamaha: 4 Ohm.
Bei 4 Lautsprechern die 6 Ohm haben kommst du nur auf 2,94 Ohm Impedanz. Also weniger als 4..
Solange du nicht lautstark aufdrehst wird es wohl trotzdem funktionieren, auf die 4 Ohm würdest du kommen wenn du zwei Paare betreiben würdest wo die Boxen 8 Ohm haben. Achja, bevor ich es vergesse, im Fall der Fälle wird der Hersteller die Garantie verweigern da angegebene Mindestimpedanz der Boxen unterschritten wurde.
[Beitrag von germi1982 am 17. Okt 2010, 15:07 bearbeitet]
geno106
#3 erstellt: 17. Okt 2010, 16:07
gibt es denn andere möglichkeiten? was ist denn wenn ich einen AV Receiver nehme?
germi1982
#4 erstellt: 17. Okt 2010, 17:43
Da gehts auf jeden Fall...die meisten sind auch auf 6 Ohm-Boxen ausgelegt, zudem haben die auch eine entsprechende Anzahl Endstufen. Bei einem Stereoverstärker werden die Anschlüsse einfach parallel geschaltet wenn man vier Boxen gleichzeitig betreiben will, daher halbiert sich die Impedanz in etwa die der Verstärker sieht.
Alternative wäre eine Reihenschaltung, aber die ist klanglich nicht so prickelnd...
bermuda1983
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 22:52
habe auch mal eine kurze frage dazu.
ich habe ebenfalls ein ax 497, dazu 2 x yamaha ns 555 mit 6 ohm. diese dann als bi wireing angeschlossen. sprich 2 x 2 kabel in die box. bedeutet das, das dich ohm sich auf 3 reduziert haben oder kann ich das bedenkenlos so laufen lassen. es hört sich zumindest extrem gut an soweit...
detegg
#6 erstellt: 09. Jan 2012, 23:04
das ist ok so - Du hättest auch ein etwas dickeres Kabel an A oder B anschließen können. Bringen tut das nichts ...
;-) Detlef
Yamaha AX-497
JuggedHareBoy am 15.09.2023  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  33 Beiträge
Yamaha AX-497
Laborboy am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
Frage zu yamaha ax 497
Torsten_87 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
YAMAHA AX-497 Verstärker
mick62 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  4 Beiträge
kurze impedanzfrage - yamaha ax-497
shaDNfro am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
Frage zu Yamaha AX-497
mark.br am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  10 Beiträge
kleines problem yamaha ax 497
countD am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-497 OHM Wählschalter
Sound__Ozzy am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  8 Beiträge
Yamaha AX-497 und Bananenstecker
paindonthurt am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  4 Beiträge
Yamaha AX 497 an Canton LE 600
log11 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
