| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo A 9155 Impedanz Frage mit Hama Umschaltpult | |
Onkyo A 9155 Impedanz Frage mit Hama Umschaltpult+A -A |
Hannes1328
erstellt: 16. Aug 2010, 10:06
Hallo Bin auf der suche nach einem Verstärker für unseren Partykeller. Hab schon auf amazon geschaut weil wir bloß 200 Euro zur verfügung haben. so bin ich auf den Onkyo A 9155 gestoßen. Weil wir in unserem Partykeller 5 Lautsprecher stehen/hängen haben wir solch ein Teil gekauft: http://www.fotokoch.de/24443.html?redirect=24443&partnerid=10261und ich wollte fragen wie das mit dem Widerstand ist weil der Verstärker, wenn man nur den Kanal A betreibt, 4 Ohm Impedanz hat. hab schnell fotos von den typenschilder der boxen gemacht: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=Cj3PvLvg3BZ7DJZ.jpg http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=7GdW8GpwxwPaoUn.jpgGruß Hannes1328 [Beitrag von Hannes1328 am 16. Aug 2010, 10:43 bearbeitet] |
szcc
erstellt: 16. Aug 2010, 10:59
5 Lautsprecher? Läuft deine Anlage da unten mono? Guck mal lieber ob du in der Bucht oder hier im Forum einen alten, dafür aber kräftigen Verstärker bekommst. Die gibt es für bis zu 200,- € auf jeden Fall! Ich würde dir den Technics SU-V90D empfehlen! Viel Power (Netzteilleistung knapp 800W) und einen guten D/A-Wandler. Gruß, Simon. |
Hannes1328
erstellt: 16. Aug 2010, 16:47
nein ist schon stereo kann mir jemand seine erfahrung mit dem Technics SU V 90 D berichten? gibt es von anderen marken auch so alte aber gute Verstärker? kenn mich da noch nicht so aus! Gruß Hannes1328 |
richi44
erstellt: 17. Aug 2010, 07:59
Das einzige was geht sind 4 der Heco- Lautsprecher. Da schaltest Du jeweils 2 in Serie und das kommt an einen Verstärkerausgang, die anderen 2 (in Serie) an den zweiten Ausgang. Den letzten Lautsprecher legst Du beiseite, wenn mal einer abraucht... Das Umschaltpult ist nicht zu gebrauchen und 5 Lautsprecher dauernd im Betrieb geht auch nicht. |
Hannes1328
erstellt: 17. Aug 2010, 17:21
hallo hab mir jetzt den technics SU V 90 D in der Bucht abgeschossen und will ihn mit dem umschaltpult betreiben. Warum ist das umschaltpult nicht zu gebrauchen, funktioniert seit einem halben jahr einwandfrei! habs mal aufgezeichnet wie ich es zusammenschließen möchte: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=55d1YNw4DRhY86M.jpges sind unterschiedliche lautsprecherpaare. es müssen halt 2 räume und draußen beschallt werden, deswegen der eine zusätzliche Lautsprecher. und der subwoofer wird zu einem lautsprecherpaar gestellt! passt da so alles? kann der verstärker schaden bekommen mit dem umschaltpult? Gruß hannes1328 [Beitrag von Hannes1328 am 17. Aug 2010, 17:43 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 18. Aug 2010, 05:35
Es ist davon auszugehen, dass das Umschaltpult die Lautsprecher einfach parallel anschaltet. Dann bekommst Du eine Impedanz von unter 2 Ohm, was der Verstärker nicht verkraftet. Je nach Konstruktion geht er gar nicht oder er schaltet beim kleinsten Piepser ab. Oder er raucht ab. Und falls das Pult die Lautsprecher in Serie schaltet ergeben sich unterschiedliche Impedanzen, damit unterschiedliche Lautstärken und auch unterschiedliche Frequenzgänge, je nach Impedanzverlauf der Lautsprecher. Serieschaltung geht nur, wenn es sich um gleiche Lautsprecher handelt und das ist ja nach Deiner Aussage nicht der Fall. Für Mehrraum-Beschallung würde ich mir etwas in der Richtung besorgen: http://www.monacor.d...id=7813&spr=DE&typ=uSo eine Mehrfach-Endstufe liefert jedem Lautsprecher sein eigenes Signal und man kann erst noch die Lautstärke für jeden Kanal individuell regeln. Und es muss natürlich nicht dieses Modell sein, da gibt es einiges, dies ist mir nur gerade in den Sinn gekommen, als Beispiel. |
Hannes1328
erstellt: 18. Aug 2010, 22:31
ist aber schon ein teurer spaß für so "bisschen" party musik... |
richi44
erstellt: 19. Aug 2010, 05:18
Ja, aber ein abgerauchter Verstärker ist teurer. |
.gelöscht.
erstellt: 19. Aug 2010, 12:50
Hallo Hannes1328 Die einfachste Lösung ist, wenn Du Dir einfach noch einen zusätzlichen billigen gebrauchten Hifi-Verstärker zulegst (Das Zeug kostet heutzutage ja nichts mehr.). Den Technics-Verstärker verwendest Du fix für den Hauptbeschallungsraum. Und mittels eines Cinch-Kabels verbindest Du dann den Rec-Out des Technics-Verstärkers mit dem CD-In des Zusatzverstärkers (der für den zweiten Raum zuständig ist). Den Außenlautsprecher legst Du einfach direkt (oder über einen Leistungs-Vorwiderstand im 8-Ohm-Bereich) auf Lautsprechergruppe B des Zusatzverstärkers. Nun kannst Du die Lautstärken für beide Räume getrennt regeln. Anmerkung: Für extrem laute Beschallung würde ich zur Kühlung einen billigen Ventilator (aus dem Baumarkt) mit ca. 30cm Durchmesser empfehlen, der von unten "durch die Verstärker" bläst (Bastel-Lösung). Gruß Christian |
Hannes1328
erstellt: 20. Aug 2010, 11:15
ja danke das ist eine gute lösung mit dem 2. verstärker! hab hier eh noch einen rumstehen. So werd ich es mal versuchen! |
Hannes1328
erstellt: 28. Aug 2010, 14:42
hab nochmal so einen mehrkanal endderstärker angeschaut. aber ich bräuchte einen mit 6-8 boxen ausgänge. @ richi44 du sagtest es gibt einige aber ich find nur den einen in der preisklasse. (also den etwas größeren mit 8 ausgängen) könnetst du mir links posten? p.s. das mit dem 2. verstärker funktioniert zwar aber nicht so gut da der zweitverstärker nicht mehr der beste ist gruß hannes1328 [Beitrag von Hannes1328 am 28. Aug 2010, 14:44 bearbeitet] |
Onkyo A 9155 check0 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo A-9155 bei Amazon Flotörhead am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo a 9155 ---> E-Gitarre? RockInPeace am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
mivoc an onkyo a-9155 provincial_t am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
TEAC CR-H225 an Onkyo A-9155 hansolow am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo A-9155 "Quasi" Digital anschließen gtx470PB am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo A-9155 - Ein ordentlicher verstärker? CrimsonSound am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo A 9155 ist "sehr leise" black70' am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo 607 vs. Onkyo 9155 im Stereovergleich lordfalcon am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo Integra 8850 vs. 9155 Stereo Verstärker xlboy10 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 18 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.408
