RX-797 Geht nicht stereo und rauscht mit DVD
Menzi63
#1 erstellt: 24. Jun 2010, 13:24
Hi @ll,
ich habe ein problem. Neulich habe ich meine anlage an einer anderen stelle aufgebaut. Dazu war es notwendig alle Kabel zu entfernen. Ich habe sie genauso wieder reingesteckt wie es vorher auch war. Heißt DVD Kabel in die oberste Buchse und in die zweite Buchse den RX-797. Seitdem rauschen die Boxen. Auch wenn ich die kabel vom RX-797 in die dritte oder fünfte Buchse stöpsel rauschen die Boxen. Nur wenn ich das DVD kabel entferne hört das Rauschen auf.
Und ausserdem habe ich kein stereo mehr. Ich habe die Lautsprecher mal untereinander in die Buschsen gestöpselt und mal nebeneinander. Sie funktionieren zwar beide (unter rauschen)aber wenn ich an der balance nach rechts drehe ist nichts mehr zu hören und wenn ich sie nach links drehe machen beide Lautsprecher Musik. Das gleiche ist wenn ich ich Lautsprecher A und B drücke. Nehme ich A raus Ist alles aus und rücke ich A und nehme B raus dann laufen beide.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank Menzi
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Jun 2010, 18:27
Erst einmal die Lautsprecher richtig anschließen, die gehören nebeneinander mit Minus nach innen.
Dann sieh dir nochmal den Anschluß "DVD" an - ist das Kabel auch wirklich in die richtigen zwei Buchsen gesteckt und nicht versehentlich einmal in den Videoeingang daneben? (Im Zweifelsfall mal bei "CD" anschließen.) Ansonsten probier mal ein anderes Kabel, nicht daß das einfach kaputt ist.
Was nun das Rauschen angeht - hat sich denn sonst drumherum wirklich gar nichts verändert? Ich würde ja im Zweifelsfall auf eine Masseschleife tippen, dazu müßte aber z.B. der DVD-Player mit einem Fernseher verbunden sein, an dem ein angeschlossener Sat-Receiver hängt, und gleichzeitig der Tunerteil mit Kabelnetz oder Außenantenne verbunden.
Menzi63
#3 erstellt: 25. Jun 2010, 07:56
Mooin moin,
erstmal danke für die Hilfe. Ich habe den fehler gefunden. Ich habe den DVD Player an den DvD Recorder angeschlossen. Und das Antenenkabel vom DvD Player mit dem DvD Rekorder verbunden.
Und das antennenkabel vom DvD rekorder mit dem TV verbunden.Das Antennenkabel zum TV at einen wackelkontakt. TV hat einen wackelkontakt.
Jetzt funktioniert wieder alles so wie es sein muss. Ausser das jetzt das zweite TV programm schneit. Ist doof aber kann man eben nicht machen.
Gruß Menzi
Menzi63
#4 erstellt: 26. Jun 2010, 14:13
Hi @ll,
Nachdem gestern alles in ordnung war, also kein rauschen mehr ist das rausche heute wieder da. Dabei habe ich nichts verändert.
Kann mir jemand helfen? Danke
Gruß Menzi
rx 797 mit subwoofer
bmwjunkee am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-797 ?
Der_Eistee am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  12 Beiträge
Probleme mit Yamaha 797 RX
psychedeliceye am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Frage zu Yamaha RX 797
DIET27 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  30 Beiträge
Rauschen bei Yamaha RX-797
Quauteputzli am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  20 Beiträge
Boxen zum Yamaha Rx 797
Neugieriger_2 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  7 Beiträge
Yamaha RX-797 schaltet ab :(
philzlows am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  32 Beiträge
Yamaha RX 797 und Canton LE 170
querlin am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  11 Beiträge
Radio Data System/ Yamaha RX 797
vollton am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX-797 und die Wärme
Owen_Orange am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.414
