Yamaha AX 1090 - Trafo durch, Endstufe OK -Hilfeeee......
Ampi
#1 erstellt: 04. Dez 2004, 18:29
Hallo zusammen,
bei meinem Yamaha AX 1090 ist der dicke Watz (Trafo) absolut durch. Habe ihn ausgebaut und versuchsweise einen kleinen Trafo aus einem Luxman eingebaut. Dieser hat nur 2x30 Volt aber der Amp rennt damit wieder. Brauchte dann natürlich noch einen Strom für die Relais.
Mit einer Info bezüglich des richtigen Trafostroms und der entsprechenden VA Angabe wäre mir sehr geholfen, habe nämlich keinen Schaltplan von dem guten Stück.
Würde mich sehr freuen, wenn mir da einer weiter helfen könnte.
Vielen Dank im voraus,
DaPickniker
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 22:56
Dann hol dir doch den Schaltplan von Schaltplandienst Lange in Berlin. Die Adresse hab ich jetzt nicht, aber über Google solltest du fündig werden.Dann weisst du, wieviel Spannung die Enstufen deines Yamahas vertragen. Oder einfach mal googeln. Vielleicht is der Plan ja irgendwo im Netz ? Ohne Schaltplan wirst du kaum das richtige Netzteil finden. Also viel Glück:-)
Yamaha AX-1090
büsser am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
yamaha ax-1090 problem
bronti am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  10 Beiträge
Yamaha AX 1090
micha_01 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090 ...AX-2000
wertz2 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  21 Beiträge
Schaltbild Yamaha AX-1090
Micha2 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Yamaha AX-1090 Problem?
mrflorian am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha AX-1070 / 1090
krynus2000 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  5 Beiträge
Yamaha AX-1090 Frage
Boomy am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  7 Beiträge
Yamaha AX-730 Trafo?
Marco5982 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
Yamaha AX-1090 Kein Ton
Mugel0687 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
