| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautstärke Verstärker | |
Lautstärke Verstärker+A -A |
Oeche
erstellt: 25. Mrz 2010, 12:24
Hallo! Vor einiger Zeit wurde ja noch empfohlen die Lautstärke am Verstärker nur bis ca. zur Hälfte aufzudrehen, da der Verstärker ansonsten verzerrt. Ist das bei heutigen Geräten auch noch so oder kann ich bei einem guten Gerät (Marantz PM-SA15S1) den gesamten Regelbereich nutzen? Die angeschlossenen Boxen (HH Korona) haben nur einen geringen Wirkungsgrad von 80,9db/W. Da muss am PM-SA15S1 der Regler schon ganz schön weit (ca. 3/4) aufgedreht werden... |
detegg
erstellt: 25. Mrz 2010, 12:44
Hi, Endstufen haben eine feste Verstärkung. Ihre max. Ausgangsspannung wird u.a. durch das Netzteil begrenzt. Das Volumepoti ist nur ein Abschwächer für ein beliebiges Eingangssignal. Da die Eingangssignale div. Quellgeräte (CDP, Tuner, etc) aber nicht genormt sind (0,5...2...5Vs), wird bei gleicher Stellung des Volumepotis die Endstufe bei einer lauten Quelle vlt. übersteuert, bei einer leisen eben noch nicht. Die Stellung des Volumepotis ist NICHT ursächlich verantwortlich für Übersteuerung der Endstufen. :-) Detlef |
Oeche
erstellt: 25. Mrz 2010, 14:44
OK. Das leuchtet mir ein. Die Eingänge des PM-S15S1 sind ja in der Anleitung mit einem Spannungsbereich angegeben. Solange sich das Eingangssignal in diesem Bereich bewegt sollte die Enstufe dann doch nicht übersteuern, oder? Die Eingangsgeräte sind auch von Marantz und es lässt sich der jeweilige Ausgangspegel einstellen. |
detegg
erstellt: 25. Mrz 2010, 14:57
Da die Verstärkung der Endstufe fest eingestellt ist, übersteuert sie ab einem bestimmten Pegel (nicht Bereich) - allerdings kannst Du mit dem Volumepoti abschwächen. Lösung aus dem PA-Bereich: alle Quellen haben den gleichen, definierten Pegel - oder auch Preset-Potis :-) Detlef |
Amperlite
erstellt: 26. Mrz 2010, 12:34
Falsch. Wenn du diese Werte einhälst, wird der Eingang der Vorstufe nicht übersteuern. Mit der Endstufe hat das nichts zu tun. Bei welcher Stellung des Lautstärkereglers die Endstufe übersteuert, hängt ab von [Beitrag von Amperlite am 26. Mrz 2010, 12:39 bearbeitet] |
Lautstärkeregler am Marantz PM 7003 demise am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 8 Beiträge |
Marantz pm 15 Lautstärkeregelung Loudi_1 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 11 Beiträge |
Marantz PM 7001 Lautsärke Probleme Haki-28 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab five_angel am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Boxen tscheppern bei geringer Lautstärke - Verstärker defekt? agamemnon24 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
Lautstärke-Regler: Leistung von Verstärker einschränken MrJones4470 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 16 Beiträge |
Verstärker Marantz PM-35II borusse am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 2 Beiträge |
Störung Marantz pm 5003 Helgele am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 3 Beiträge |
Marantz PM 7003 / Lautstärke per FB nur sehr grob einzustellen Ekki2017 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 6 Beiträge |
MArantz PM 7200 und Endstufe??? Squid am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
