| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Nach Einschalten rauschen Boxen | |
Nach Einschalten rauschen Boxen+A -A |
schmachtin
erstellt: 07. Feb 2010, 21:54
Hallo, ich habe ein kleines Problemchen. Ich habe eine T+A M800 von 1994, also schon etwas in die Jahre gekommen die Gute. Schon seit längerer Zeit kommt jedes Mal, wenn ich die Anlage anschalte, erstmal bei kleineren Lautstärken die Musik mit einem von der Musik abhängigen Rauschen. Also wenn zum Beispiel bei kleinen Lautstärken Bass kommt, rauscht der Bass, alles andere hört sich relativ normal an. Wenn ich jetzt aber einmal richtig aufdrehe und dann wieder mit kleineren Lautstärken höre ist alles in Ordnung. Es hört sich so an, als müsse erstmal die Strombahn mit viel Strom freigefegt werden, damit nachher auch kleinere Ströme durchkommen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was das ist? Hat das irgendwas mit den Relais zutun? Wenn ja, was kostet es sowas zu erneuern? Kann man das selber machen? Grüße! Martin |
audiophilanthrop
erstellt: 08. Feb 2010, 18:10
Ganz richtig erkannt, hier wird wohl das Schutzrelais schuld sein. Wenn da nie richtig Strom drübergeht, oxidieren die Kontakte, gerade wenn sie versilbert sind. Vielleicht reicht dir schon der Effekt einer beschleunigten Selbstreinigung, ansonsten wird es am besten getauscht, so sich denn ein elektrisch passender Ersatz findet (an der Mechanik ist ggf. etwas zu feilen, auch im Wortsinne).Ob man das selber machen kann, hängt vom mechanischen Geschick und Erfahrung mit dem heißen Ende des Lötkolbens ab. Eine Werkstatt sollte einem dafür nicht mehr als 50..100 EUR abknöpfen. |
schmachtin
erstellt: 12. Feb 2010, 23:13
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt hab ich noch ein paar ergänzende Fragen: - Ich habe festgestellt, dass wenn ich die Anlage im Standby-Modus belasse, tritt das Problem nach erneutem anschalten kaum auf. Ist es sinnvoll deshalb immer nur in den Standby-Modus abzuschalten, oder hat das irgendwelche Nachteile? - Woher weiß ich, welches Relais ich für den Verstärker brauche? Bzw. wo finde ich das im Verstärker? - Hat ein Relais irgendwelche Auswirkungen auf den Klang, so dass ich mit einem neuen Relais tonlich entweder auf- oder absteigen würde? - Wie viel kostet so ein neues Relais ungefähr? Fragen über Fragen, würde ich mich über schlaue Antworten freuen! Danke! Martin |
andre11
erstellt: 14. Feb 2010, 09:06
Wenn Du mich fragst, klingt das nach einem tauben Kondensator im Signalweg/Stromversorgung. Lass das mal in einer Fachwerkstatt kontrollieren. Das sollte jede Radio-/Fernsehwerkstatt können, und die Welt wird das auch nicht kosten. Ich würde auch mal direkt beim Hersteller anfragen. Gerade die kleinen deutschen Hersteller zeichen sich ja in der Regel durch einen guten Service aus.
Das Gerät kannst Du eigentlich ohne Probleme im Stand-by belassen. Einziger Nachteil ist die Stromrechnung. Gruß André |
schmachtin
erstellt: 20. Apr 2010, 17:11
Hi, hab jetzt die Anlage zu T+A geschickt. Anscheinend ist eine Endstufe im Eimer. Kostet 240€. Kann mir jemand erklären, was da genau kaputtgehen kann und woran sowas liegt? Oder ist das einfach nur Altersschwäche? Grüße! Martin |
audiophilanthrop
erstellt: 21. Apr 2010, 16:19
Ähm... wenn die Endstufe hin ist, gibt so'n Verstärker in 99% aller Fälle keinen Ton mehr von sich, weil die Schutzschaltung greift, und in den restlichen 1% ist es sehr leise und/oder verzerrt. Das paßt mal eben gar nicht zu den Symptomen im Ausgangspost. Ich würde sie mir an deiner Stelle zurückschicken lassen. Vielleicht mal Armin fragen, ob er 'nen Blick drauf werfen würde, so extrem exotisch wird die Schaltung schon nicht sein (und wenn's wirklich nur das Schutzrelais ist, wäre das ohnehin eagl). [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Apr 2010, 16:21 bearbeitet] |
Boxen rauschen Pepsen am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker gibt nach dem Einschalten Rauschen ab... micsimon am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 4 Beiträge |
Linke Boxen rauschen=> knacken Child_inTime am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 8 Beiträge |
Rauschen meiner Boxen Racoon* am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Boxen rauschen und knacken josefst am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 16 Beiträge |
Boxen rauschen! Magnat Vector 55 BoseIsTheBest am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 22 Beiträge |
leises Rauschen. Klas126 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
Knacken beim einschalten priceQ am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Rauschen bei Lautstärke änderung Sylus am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
Primare A 10 ? mehrfaches Knacken in den Boxen beim Einschalten chaar3005 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
