HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Liste der Vollverstärker mit schaltbarem Endstufen... | |
Liste der Vollverstärker mit schaltbarem Endstufeneingang+A -A |
RobN
20:59
#151
erstellt: 29. Jan 2011, |
Steht doch schon eine ganze Weile mit drin? |
teaman1810
21:10
#152
Dann schmeisse ich mal noch 5 ältere Harman Kardon neu in die Runde. Mit External Processor PM 645 Vxi Mit pre-out / main-in Switch PM 655 PM 660 PM 665 (Wurde schon gelistet, nur wegen Vollständigkeit von mir erwähnt) PM 655 Vxi PM 665 Vxi ![]() |
texTat_Kommunikation
02:36
#153
erstellt: 08. Feb 2011, |
Einspruch! NAD 375BEE besitzt keine By-Pass-Funktion. So jedenfalls lese ich es an verschiedenen Stellen im Netz. http://www.hifi-regler.de/testberichte/diverse/nad-c375_c565.php?SID=9b97a30b65a2e591b6ee73fe244c1516 http://www.testberichte.de/p/nad-tests/c-375-bee-testbericht.html |
RobN
10:16
#154
Stimmt - der hat in der Liste eigentlich nix verloren. Steht ja sogar als Kommentar dabei, dass er eigentlich nur klassisch auftrennbar ist. |
jopetz
12:28
#155
Von Hegel haben H100 H200 (nicht aber der H70!) jeweils einen "Home Theatre Input" zur Einbindung in eine Surround-Anlage: der Eingang wird ohne Abschwächung auf die Endstufe geschaltet. Ich vermute mal, das gehört hier zu "Bypass"? ![]() Jochen Am 9.2. korrigiert: der H1 hat keinen "Home Theatre Input" [Beitrag von jopetz am 09. Feb 2011, 11:22 bearbeitet] |
Son-Goku
12:35
#156
Emotiva usp 1 vorstufe mit ht bypass |
gberndt
01:14
#157
erstellt: 09. Feb 2011, |
Technics SU-V460 "Power-Amp" Schalter vorne. Das Gerät ist schon aus den 90er Jahren (hat damals so um 500 DM gekostet) und oft recht günstig zu bekomnen. Gberndt |
Son-Goku
01:50
#158
allerdings wird wahrscheinlich der lautstärkeregler im signalweg liegen |
Son-Goku
15:41
#159
erstellt: 10. Mai 2011, |
hier ist ja recht tote hose im biete bereich wird ein leema pulse angeboten.so wie es ausschaut besitzt dieser vollverstärker einen av direkt eingang |
WalterD
16:22
#160
erstellt: 29. Nov 2011, |
Hi, ich krame diese wirklich gute Liste nochmal aus und habe eine Frage: kann mir jemand sagen, welche dieser Verstärker nicht nur an der Front schaltbar sind, sondern sogar per Fernbedienung? Vielleicht kann man das dann bei der Liste noch ergänzen? Danke und Gruß Walter |
drdimtri
00:46
#161
erstellt: 03. Dez 2011, |
Der Audia Flight Three macht das auch, ich glaube sogar über die FB. |
Helve
01:40
#162
Jemanden bekannt, ob es auch von Densen schaltbare Verstärker gibt. Die HP gibt ja leider nicht viel info her ![]() ![]() |
OliNrOne
21:44
#163
erstellt: 06. Jan 2012, |
Von Densen gibt es da nichts.... - Mir sind noch der Music Hall a35.2 aufgefallen und der neue Marantz PM 15S2 Limited ! - Onkyos A-9000, A-9070, A-933, A-1Vl - Yamaha R-S 700(sogar auftrennbar) ! [Beitrag von OliNrOne am 06. Jan 2012, 21:56 bearbeitet] |
rudi2407
18:49
#164
erstellt: 17. Jan 2012, |
Der relativ neue Audiolab 8200A gleich wie der alte 8000S, welcher bereits in der Liste steht. Gruß rudi |
anbrass
00:12
#165
erstellt: 27. Feb 2012, |
wie sieht es mit dem Vincent SV 238 aus? Hat der auchg einen AV Direkt Eingang? Gruß Andreas |
OliNrOne
00:42
#166
Ist dein Google kaputt ![]() Habe keinen entspr. Eingang gesehen auf den Bildern... |
drdimtri
02:33
#167
erstellt: 28. Feb 2012, |
Ich habe seit ein Paar Tagen einen Beat 110 hier bei mir stehen. Auftrennbar ist dieser zwar nicht, aber im Processor mode (per Tastendruck, sogar per FB) lässt er sich in unity gain fahren. In diesem Modus wird die Lautstärkeregelung total umgangen. Mute geht auch nicht. Also lässt er sich doch in einer Home Theater Kette einschleifen. Ich denke das geht auch bei den anderen Modellen von Densen so. |
anbrass
14:40
#168
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Hallo Hier noch zwei ergänzungen für die Liste: Creek Destiny2 Music Hall 70.2 Gruß Andreas |
rudi2407
15:17
#169
Arcam A38 Gruß rudi |
Zaianagl
01:57
#170
erstellt: 11. Mrz 2012, |
Leider trifft das nicht zu! |
Son-Goku
09:27
#171
Was ist das dann fûr n eingang? |
Zaianagl
13:17
#172
Das ist "offiziell" schon so ein Eingang, die Verschaltung ist aber etwas, sagen wir "speziell"... Der USP-1 hat drei Ausgänge: Full Range (Stereo, wo auch normalerweise die Endstufe hängt), High Pass (Stereo), Low Pass (Mono). Der HT Bypass ist deshalb ungeeignet, weil er sich nicht auf den Full Range Ausgang schalten läßt, ja diesen bei aktivieren sogar abschaltet, und dafür auf die zwei Weichenausgänge geschalten wird! Keine Ahnung was das soll, und die "Gründe" die Emotiva angibt sind etwas widersprüchlich. Jedenfalls ist es so nicht möglich, zB die Front Pre Outs eines AVR direkt zur Endstufe durchzuschalten, was meiner Meinung nach ein HT Bypass aber genau so tun sollte. Das war einer der Gründe warum ich dieses Gerät erworben habe, und jetz kann ich es nicht wie geplant nutzen und bin mächtig sauer!!! ![]() [Beitrag von Zaianagl am 11. Mrz 2012, 13:41 bearbeitet] |
guido-sn
13:54
#173
erstellt: 16. Mrz 2012, |
Hallo, zu den Vincent SV 238 kann ich leider nichts genaues sagen, aber der Vincent SV 234 kann es definitiv, da bei mir, zusammen mit einen AVR, im Einsatz. Gruß Guido |
-JackDaniel-
22:29
#174
erstellt: 12. Okt 2012, |
Hallo, danke erstmal an pure sound für die ausgiebige Liste - ist genau was ich gesucht habe. Ich bin mit dem Stereo Klang meines AV-Receiver RXV-663 nicht zufrieden die "Pure Direkt Schaltung" bringt schon etwas aber ist keinesfalls zufriedenstellend. Mein 15 Jahre alter Kennwood Verstärker Ka-1060 klingt da schon um Welten besser... ![]() ![]() ist ja alles gut erkennbar, Input CD / Tuner / Line 1. Dann gibts noch Line 2 PB und Rec. Main in.. Welcher Eingang hat nun die begeehrte "Direct Schaltung" ? Danke schonmal! |
rudi2407
00:13
#175
erstellt: 13. Okt 2012, |
Main In ist der richtige Eingang. Gruß rudi |
-JackDaniel-
09:43
#176
erstellt: 14. Okt 2012, |
Danke Rudi! Ich hab mich nun aber doch für den Denon PMA 1510 AE entschieden. Ist billiger in der Anschaffung und sagt mir optisch mehr zu...Bin schon gespannt wie sich der Klang verbessern wird...Gruss, Daniel |
davepostilion
16:27
#177
erstellt: 18. Okt 2012, |
Und? hat sich der Klang entscheidend verbessert? Ich bin auch kurz davor meinen RX-A810 mit einem Vollverstärker aufzurüsten. [Beitrag von davepostilion am 20. Okt 2012, 13:10 bearbeitet] |
-JackDaniel-
08:48
#178
erstellt: 20. Okt 2012, |
Ja! Der Klang hat sich um Welten verbessert!!! Es war mir schon klar das ein Stereo Verstärker das Klangbild deutlich verbessern wird - Das Ergebniss ist jedoch um ein vielfaches besser als erwartet...Wollte mir eigentlich noch neue Boxen kaufen aber nun bin ich mit dem Klang meiner Infinitys mehr als zufrieden ![]() [Beitrag von -JackDaniel- am 20. Okt 2012, 13:13 bearbeitet] |
davepostilion
13:22
#179
Danke, hatte auch mit nichts anderem gerechnet. Dann muss jetzt ein Verstärker aus diesem Thread her ![]() [Beitrag von davepostilion am 20. Okt 2012, 13:23 bearbeitet] |
joerghag
16:01
#180
erstellt: 25. Jan 2013, |
Ich glaube , die wurde noch nicht genannt. Vorstufe/Prozessor Lyngdorf DPA-1 Gruß Jörg |
RainerT
11:35
#181
erstellt: 26. Jan 2013, |
Hallo, mein Sony TA-F 730 ES hat auch einen schaltbaren Direct In. Da dürften dann auch noch andere ES Modelle in Frage kommen. Gruß Rainer |
ortech
14:43
#182
erstellt: 12. Mrz 2013, |
hallo, hat evt. jemand daraus schon eine Excel Liste gebaut? Diese wäre interessant, u.a. um zu filtern. Ich könnte die ewige Bestenliste von Stereoplay beisteuern. Gruß, Alois |
Hendrik_B.
17:35
#183
erstellt: 21. Mrz 2013, |
Der wundervolle Marantz PM-11S3 hat Hochpegeleingänge, kann also als Endstufe im Heimkinobetrieb genutzt werden. |
schlawutzi
18:08
#184
Der Accuphase E308 kann's auch... ![]() |
mty55
18:52
#185
Hifiakademie Poweramp / PowerDAC - auf Wunsch mit einbaubar. |
gamer77
20:58
#186
erstellt: 22. Mrz 2013, |
Hallo zusammen! Ich würde für meinen AVR Onkyo 809 einen passenden Stereoverstärker für Stereoklang suchen. Welcher Onkyo (Modelle 2012-2013) würde da passen? Lg.gamer77 |
mty55
21:07
#187
![]() thread durchsuchen? sag Bescheid wenn Du auch noch ein Bier ausm Keller gebracht kriegen willst... |
Son-Goku
21:25
#188
gamer77
12:55
#189
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Hallo zusammen! Ich würde für meinen AVR Onkyo 809 einen passenden Stereoverstärker für Stereoklang suchen. Welcher Onkyo (Modelle 2012-2013) würde da passen? Lg.gamer77 Ich meinte aus technischer und qualitativer Sicht!? Hat jemand Erfahrung mit nem Onkyo Steroverstärker? gamer77 |
gamer77
12:56
#190
sag Bescheid wenn Du auch noch ein Bier ausm Keller gebracht kriegen willst... ...ne Danke Bier trink ich keines aber ne Cola wäre ok ![]() |
Son-Goku
14:16
#191
Der umgeht aber die lautstärkeregelung nicht. |
Son-Goku
14:20
#192
Aus technischer Sicht.was soll der onkyo besser machen als der Av receiver. Ich hab mal einen Grossen integra amp gegen einen Av receiver getestet.Unterschied.keinen |
gamer77
19:39
#193
Die Endstufen der Stereoverstärker sind doch bei weiten hochwertiger als die der AVR oder? Ansonsten würde sich ja niemand beides zulegen?(wenn Heimkino und Musik genutzt wird) Für Musik würde ich mir eben nen Stereo Amp zulegen. Ich tendier zum Onkyo 9070. mfg.gamer77 |
mty55
20:49
#194
hol Dir einen und mach nen Hörtest - in den meisten Fälen klingts je nach Lautsprecher und Ohr gleich, Hörtest blind damit du nicht weißt was grad spielt und du dich nicht selbst beeinflusst. Ein großer Faktor ist auch das Netzteil was im Stereo halt nur 2 Endstufen bedienen muss, beim AVR kommen noch kosten für Prozessoren, software, Lizenzen etc. mit dazu - muss ja auch alles finanziert werden. Bei AVRs haben mir Cambridge und Rotel sehr gut gefallen was Stereophilie angeht, beide wurden aber durch Stereopendants auch zum halben Preis in den Schaten gestellt - sei es PEgelfestigkeit oder Auflösung. Kann aber auch alles Einbildung sein udn du findest hier schon genug threads die sagen dass das alels Quatsch und Psychoakustik ist weil Amps gar nicht klingen können. Bilde Dir deine eigene Meinung - und weitere Diskussion lieber hier: ![]() wo die Skeptiker ein wenig überhand haben bzw. lauter schreien als diejenigen die einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis zulassen... |
rudi2407
17:48
#195
erstellt: 07. Feb 2015, |
Die neueren von Marantz... PM8004 und 8005 PM7004 und 7005 haben ebenfalls den Power AMP Direct Eingang. Gruß rudi |
rudi2407
12:59
#196
erstellt: 03. Mrz 2015, |
Pioneer A-30, A-50, A-70 Gruß rudi |
WillyCH
10:56
#197
erstellt: 11. Mrz 2015, |
Spannend finde ich auch noch die Wowen-Vorstufen (ich weiss, eigentlich geht's um Vollverstärker): ![]() Diese Schaltung mit Trigger-Eingang finde ich sensationell. Gibt es das auch für Vollverstärker? Cheers Ueli |
paterdoom
23:18
#198
erstellt: 19. Mrz 2018, |
Servus zusammen, schade das hier nichts mehr los ist. Bin zufällig in einem, norwegischen Forum über eine ähnliche Liste gestolpert, bloß mit weit mehr Geräten, wenn auch ohne Angabe der genauen Funktion. ![]() |
glammy
13:28
#199
erstellt: 03. Mai 2018, |
Die beiden Vollverstärker von T+A bieten ein Surround passthrough, hierüber kann man sie auch als Endstufe nutzen: T+A PA3000HV T+A PA3100HV Man kann wählen, ob die Klangregelung aktiv ist. |
bas87
10:48
#200
erstellt: 04. Mai 2018, |
Nette Liste. Kann mir wer sagen, ob einige von den Verstärkern stromsparende class-d benutzen? |
cap1982
23:37
#201
erstellt: 21. Jan 2019, |
Nabend zusammen, gibt es hier wieder was Neues? |
Stereo Amp mit Endstufeneingang bis 1500 Euro Zaianagl am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
Vollverstärker Stones am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 19 Beiträge |
Digitaler Vollverstärker vs analoger Vollverstärker Zidane am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 24 Beiträge |
Vollverstärker Anfängerpur am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Ein Vorverstärker über den AUX Eingang an einen Vollverstärker andchließen? pavel_1968 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 4 Beiträge |
DER Vollverstärker? nuernberger am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 102 Beiträge |
Pioneer Vollverstärker - neuere Baureihen? ta am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 18 Beiträge |
Vollverstärker mit Sub Out catalystman am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 62 Beiträge |
Vollverstärker - Pegelabsenkung? macrue am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 4 Beiträge |
Vollverstärker mit Equalizer-Einschleifmöglichkeit Drrum am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.001
