| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wieviel Leistung hat er tatsächlich? | |
Wieviel Leistung hat er tatsächlich?+A -A |
Aquaplas
erstellt: 31. Jan 2010, 10:18
Hallo zusammen. Ich besitze einen Luxman L 510. Die Angaben in bezug auf Leistung sind IHF 2x100watt und DIN 2x125 Watt. Wie ist dies zu verstehen? Beide Angaben beziehen sich auf 8 ohm. Ich habe einen 6 Ohm Lautsprecher. Was wird der Verstärker. Auf 6 Ohm leisten? Und was ist der Unterschied bei den Angaben DIN und IHF.? Danke für eure Hilfe. |
On
erstellt: 31. Jan 2010, 17:38
Hallo, IHF mußt Du mal suchen! Weiß ich nicht auswendig. Und dann klär uns auf. Scheint die Sinusdauerleistung zu sein. Und DIN wird die Musik- Impulsleistung sein. Also gehen wir mal von 100W aus. An 6 Ω wird es komplizierter. Theoretisch gilt P = U²÷R, das wäre 1/3 mehr Leistung. Praktisch sinkt aber die Ausgangsspannung bei den meisten Verstärkern bei größerer Last ab, sodaß es am Ende nicht viel mehr ist. Es kommt darauf an, ob der Luxmat für 6 oder 4Ω spezifiziert ist. Grüße On |
hf500
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2010, 20:23
Moin, die unterschiedliche Angabe der Ausgangsleistung ist wahrscheinlich auf einen unterschidlichen Klirrfaktor bezogen. Zu IHF kann ich nichts sagen, nach DIN ist es die Leistung, die der Verstaerker bei Belastung und Aussteuerung beider Kanaele abgeben kann. Aussteuerung mit Sinus 1kHz, aussteuern, bis ein Klirrfaktor von 1% erreicht wird. Diese Leistung muss der Verstaerker dann 10 Minuten abgeben koennen. Belastung mit ohmschen Widerstaenden mit vom Hersteller angegebenem Nennwert. Wollte man dann noch die Musikleistung haben, wurde ueber einen Stelltrafo die Netzspannung erhoeht, bis an den Endstufen unter Vollast wieder die Leerlaufbetriebsspannung anlag. Dann wurde wieder die Leistung bei 1% Klirr gemessen. Als Messzeit genuegte es, einen aussagekraeftigen Messwert zu bekommen. 73 Peter |
werner@atmosphere
erstellt: 02. Feb 2010, 09:49
Hier gibt ´s etwas zu IHF und DIN : http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/DIN_IHF-Unterschied.htm. |
Wieviel Leistung braucht man denn? BugMeNot am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 20 Beiträge |
T.amp e800 wieviel Leistung hat die? Kobold85 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 13 Beiträge |
Leistung Vincent SP-998 cinefan15 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht man wirklich (MC 6900)? speedhinrich am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 13 Beiträge |
Leistung pro box/leistung gesamt muhahahaah am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 11 Beiträge |
Pioneer A-331 - Leistung? Xeno94 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen andy020882 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 21 Beiträge |
Verstärker leistung ausreichend ? Zaratul am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 59 Beiträge |
Leistung MonsterMan2001 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Leistung? sniperyogi am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
