| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wo Equalizer anschliessen bei Verstärker Technics ... | |
Wo Equalizer anschliessen bei Verstärker Technics su vx700 ?+A -A |
cedrosch
erstellt: 18. Jan 2010, 00:06
Hallo zusammen Ich habe eine ältere Technics Stereoanlage günstig gekauft. Der Verstärker ist ein SU-VX 700. Weiter ist ein Equalizer SH GE 70 dabei. Ich weiss aber nun nicht, wo ich den Equalizer an den Verstärker anschliessen muss. Mein alter Verstärker hatte dafür extra ein "ext in" Anschluss, welcher der SU VX 700 nicht hat. Hier ein Bild der verfügbaren Anschlüsse: ![]() ![]() Ich werde daraus nicht schlau, der Vorgänger hat den Equalizer in Betrieb gehabt. Danke für eure Hilfe! |
jopetz
erstellt: 18. Jan 2010, 14:04
Hi, Kabel vom Rec-Out des Verstärkers zum EQ, dann von dort zu Playback. Das geht aber natürlich nur, wenn der Verstärker entweder eine Tape-Monitor-Taste hat oder du Aufnahme- und Hörquelle getrennt einstellen kannst. Wenn der Vorbesitzer einen EQ verwendet hat, sollte das aber gegeben sein... So hast du denn EQ auch nur dann im Signal, wenn du das willst: du musst dann entweder die Tape-Monitor-Taste drücken oder als Quelle zum Hören Tape einstellen (und als Aufnahmequelle das Gerät, das das Musiksignal liefert). Jochen [Beitrag von jopetz am 18. Jan 2010, 14:05 bearbeitet] |
cedrosch
erstellt: 18. Jan 2010, 20:19
Hi Jochen Danke für deine Hilfe! Leider stehe ich immer noch etwas im Schilf Ich habe folgende Anschlüsse: Eqalizer: tape-rec out, tape-playback, line in, line out Tape: Line in, line out Verstärker tape1-rec out, tape1-playback (und natürlich alle anderen auf dem Bild oben) Ich habe auf dem Verstärker eine Möglichkeit die Source und das rec einzustellen: ![]() ![]() Auf dem Equalizer habe ich einen Knopf (input selector) welcher gedrückt, tape und nicht gedrückt auf source einstellbar ist. Ich habe schon verschiedene Kombinationen versucht und manchmal habe ich bei Tape und CD ein Equalizer level, jedoch über die gleiche Source und die anderen Komponenten gehen nicht über den Equalizer Momentan habe ich sowieso gerade ein Blackout. ich verstehe die Logik nicht. Muss der EQ direkt an den Verstärker und wo genau? Was mache ich dann mit dem Tape und den anderen Komponenten? Need Help. Danke Dir/Euch |
jopetz
erstellt: 18. Jan 2010, 22:49
Hi, also ich bin bestimmt kein EQ-Experte (hab noch nie so ein Ding besessen), aber ich würde es so machen: Am Amp von Tape 1 record out (oder Tape 2 record out) zu Line in am EQ; dann vom EQ Line out zum Amp: Tape 1 playback. Am EQ muss der Knopf dann vermutlich auf Source stehen. Die anderen Komponenten schließt du wie gewohnt am Amp an (also CD an CD, Phono an Phono, usw, wenn du ein Tape Deck hast halt an den Tape Ein-/Ausgang, den du nicht für den EQ verwendest). Um das Signal MIT EQ zu hören, musst du am Amp den Input Selector auf Tape 1 (bzw. Tape 2, wenn der EQ daran hängt) stellen und den Record Selector auf die Quelle, die du hören willst (also z.B. CD oder Phono). Beispiel: Du willst von CD hören und der CDP läuft. Das Signal geht zum Amp und wenn der Record Selector auf CD steht geht das Signal an den Tape 1 record out Ausgang und von dort in den EQ. Der macht, was er tun soll und schickt das Signal zurück an den Tape 1 playback Eingang am Amp. Und wenn am Amp der Input Selector auf Tape 1 steht, hörst du das Signal, das vom EQ kommt (also das veränderte CD-Signal). Wenn du das Signal OHNE EQ hören willst, stellst du am Amp den Input Selector auf die gewünschte Quelle (CD oder Phono oder was auch immer). So müsste es eigentlich funktionieren... Jochen |
Richard3108
erstellt: 19. Jan 2010, 09:31
Ich habe früher genau den gleichen Amp mit einem EQ betrieben. So wie mein Vorredner es beschrieben hat, ist es richtig. GRUSS |
cedrosch
erstellt: 19. Jan 2010, 20:59
Hello So wie beschrieben, funktionierts einwandfrei! Danke vielmals!!! Gruss aus der Schweiz Cédric |
Canon
erstellt: 25. Sep 2010, 07:21
Ich muss hier den Fred nochmals hochholen. Ich habe einen Marantz SR 5400 mit Tape Anschluss aber ohne Tape Monitor Taste und ohne getrennte Wahl der Quellen (oder doch ?)Man kann verschiedene Bild (Aux Eingang) und Tonquelle zusammen ausgeben, also damit z.B. einen Film mit CD vertonen. Aber ich habe Vorverstärker Ausgänge- sehe aber in der Beschreibung keine Eingänge mehr. Kann man da einen EQ anschließen ? Hilfe wäre nett da ich auf dem Schlauch stehe. Danke |
Passat
erstellt: 25. Sep 2010, 10:55
Nein, daran kann man keinen EQ anschließen bzw. nur für genau eine Quelle, z.B. CD. Da kommt dann an den EQ-Eingang der CD-Player und der EQ-Ausgang wird mit dem CD-Eingang des Marantz verbunden. Dann kannst du CD mit EQ hören, alle anderen Quellen aber nicht. Grüsse Roman |
Canon
erstellt: 25. Sep 2010, 11:24
Danke, das würde mir reichen - für den Plattenspieler ! Schnelle Hilfe - an diese Möglichkeit hatte ich gar nicht gedacht. Immer gut hier zu sein. Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende Roman |
Passat
erstellt: 25. Sep 2010, 11:47
Oha, hat denn der Plattenspieler einen Phonovorverstärker eingebaut? Wenn nicht, dann brauchst du einen. Der muß dann zwischen Plattenspieler und EQ angeschlossen werden. Grüsse Roman |
Canon
erstellt: 25. Sep 2010, 16:41
jepp - der AVR hat keinen aber ich habe hier noch einen NAD PP 2 Danke Dir |
Technics SU-VX700 RaSu am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Technics SU-V660 vs SU-VX700 Vorthit am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 2 Beiträge |
Anschluss Technics SU-VX700 bi-wiring Ventrue am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 2 Beiträge |
Technics SU-3500 Subwoofer anschliessen Sternda am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 29 Beiträge |
Verstärker Technics SU-V303 bluewizard am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Verstärker: Technics SU-V550 Musikpingu am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Technics SU-V460 Verstärker Mayr93 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Schaltplan technics su vx 700 gesucht noxintempesta am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 7 Beiträge |
Technics Equalizer SH-8028 rabo58 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
Technics Verstärker Su-V660 und Equalizer SH-GE 90 LouisCyphre123 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
