Denon PMA 500ae und Magnat monitore Supreme 300 a subwoofer, geht das?
M.to.the.K
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 11:46
Also, ich hab einen Denon PMA 500ae und 2 magnat monitore supreme 200 regallautsprecher dran.
jetzt wollte ich meinem musikgenuss mit einem subwoofer noch etwas erhöhen.
der magnat monitore supreme 300 scheint da gerade richtig, für 150 euro.
aber kann ihc den subwoofer da überhaupt anschließen und wenn ja wie?
und klingt das auch gut? einen subwooferanschluss wie die 700 ae und der kleine bruder ja nicht.
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 19:33
Einen Aktiv-Sub kannst du bei dem Denon 500 AE nur an den Kopfhörerausgang anschließen, sonst hat der keinen regelbaren Vorverstärker-Ausgang.
Der KH-Anschluss läuft bei dem 500er immer mit. Da hatte ich auch mal einen Sub dran.
M.to.the.K
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 21:26
geht dadurch viel klangqualität verloren?
und welcher anschluss ist das? phono?
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 21:41
Ich meine immer noch den Kopfhöreranschluss, mit den Eingängen hat das nichts zu tun.
Es ist klangtechnich zwar nicht die beste Lösung, aber ich sag mal so, ist ja nur der Bass. Eine andere Möglichkeit hast du nicht bei dem 500er.
Ich habe meinen Bass eher zurück gedreht, bei den vielen übersteuerten CD´s klingt das besser so
M.to.the.K
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 21:57
OK, blöde frage, aber welches ist der kopfhöreranschluss?
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 22:07
Okay, ich nehme deine Frage ernst. Das ist die Anschlussbuchse an der Frontplatte links. Da passt ein 6,3mm Stereo-Klinkenstecker rein.
Im Handel gibt es da Adapterkabel von 6,3 mm Klinke auf Chinch für den Anschluss am Sub.
M.to.the.K
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 22:12
Achso, ja den anschluss kenn ich.
cih dachte hiinten gibt es auch noch einen kopfhörer anschluss.
manchmal sieht man halt den wald vor lauter bäumen nicht.
also sind da schin starke klangunterschiede zum pre-out auszumachen.
naja so der hifi-freak bin ich ja net, wobei ich schon etwas klangqualität möchte.
die magnat supreme sind ja net soo schlecht, wenn ich so sehe wwomit andere musik hören bin ich da schon ziemlich weit vorne.
aber perlen für die säue ist ja auch nicht das wahre.
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 22:18
Versuchs einfach. Für das bum bum wird es ausreichen
M.to.the.K
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 22:35
Ja, bum bum wirds machen. mal schauen was draus wird.
RobN
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 22:48
Falls der Sub (wie fast alle) auch Hochpegel-Eingänge hat, könntest du ihn auch ganz einfach an die Lautsprecherklemmen "B" anschließen.
M.to.the.K
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 22:55
http://www.magnat.de...e_Subs_Manual_02.pdf
ja hat er glaube ich. ist die qualität da besser bzw. mir pre-out vergleichbar?
#12 erstellt: 15. Dez 2009, 00:22
Im Prinzip ist das nichts anderes als der Kopfhöreranschluss.
RobN
#13 erstellt: 15. Dez 2009, 08:10
Naja, technisch gibt es schon einige Unterschiede, aber vom Prinzip her stimmt das schon. Wobei viele Geräte (den Denon kenne ich leider nicht) ja leider relativ miese KH-Vorverstärker haben, die das Signal noch mal zusätzlich verschlechtern. Streng genommen hat ein Kopfhörerausgang ja ausserdem eigentlich eine andere Impedanz und Pegel als ein normaler Line-Ausgang.
Ich persönlich würde wohl die Variante mit dem High-Level-Eingang bevorzugen, auch wenn man in der Praxis vermutlich eh keinen Unterschied hören wird.
[Beitrag von RobN am 15. Dez 2009, 08:13 bearbeitet]
M.to.the.K
#14 erstellt: 15. Dez 2009, 14:22
OK, high level eingagn also mit normalen kabeln an die untetrern anschlüsse für die b speaker.
klingt gut.
jetzt nachdem highlevel mit kopfhörer anschluss verglichen wurde.
was unterscheidet high - level anschluss und pre out??
Und besser den magnat monitore supreme 201 a oder 301 a.
[Beitrag von M.to.the.K am 15. Dez 2009, 15:35 bearbeitet]
#15 erstellt: 15. Dez 2009, 22:45
Ob der Denon PMA 500 AE einen extra Kopfhörerverstärker hat, glaube ich nicht bei diesem Preis.
Es wird wie bei vielen Amp´s so sein das über einen Spannungsteiler das Signal von den Endstufen an den KH-Anschluss geführt wird.
Und nichts anderes macht ein Hochpegeleingang eines Aktiv-Sub, auch hier wird das Signal über einen Spannungsteiler gemindert, damit es der Aktiv-Sub am Eingang vewerten kann.
In diesem Fall ist es also egal ob ich den KH-Anschluss oder Lautsprecheranschluss verwende.
[Beitrag von ???!!!??? am 15. Dez 2009, 22:46 bearbeitet]
M.to.the.K
#16 erstellt: 16. Dez 2009, 08:07
Ah, vielen dank für die hilfe.
dann muss ich mich jetzt nur noch zwischen dem 201 aund dem 301 a entscheiden.
der 301 a kann ich für ca. 140 euro neu bekommen. wäre also nur 10 euro mehr wie der 201 a, geldmäßig lohnt es sich also net den 201 a zu nehmen, aber ist der 301 für meine boxen vielleicht etwas groß, sind ja nur regalboxen die supreme 200.
präziser ist der 201 a ja auch, der durchmesser kleiner ist, wobei bei hiphop usw. der bass ja eh etwas langsamer ist.
RobN
#17 erstellt: 16. Dez 2009, 08:17
Ok, das kann natürlich sein. Aber trotzdem, hat der KH-Ausgang nicht dennoch eine völlig andere Impedanz und Spannung als ein Line-Ausgang? Ich habe es zugegebenermaßen noch nie ausprobiert, könnte mir aber zumindest in der Theorie vorstellen, dass manche Geräte empfindlich auf nicht der Norm entsprechende Eingangspegel reagieren.
Davon gehe ich aber letzlich auch aus
@M.to.the.K
"Zu groß" gibt es ja eigentlich nicht, runterregeln kann man immer. Was die Präzision angeht, da werden vermutlich beide keine Rekorde aufstellen. Wobei ich sagen muss, dass ich mich seinerzeit auch ganz bewusst für einen kleineren Sub entschieden habe. Da ging es mir aber auch hauptsächlich um einen guten Kompromiss aus möglichst wenig Platzbedarf und trotzdem guten Tiefgang und ich habe mir ein entsprechend gutes Modell ausgesucht.
[Beitrag von RobN am 16. Dez 2009, 08:20 bearbeitet]
M.to.the.K
#18 erstellt: 16. Dez 2009, 08:46
Beide modell sind exakt GLEICH groß. das ist also kein argument. natürlich werden beide keine rekorde aufstellen, 140 euro sind 140 euro und nicht 1400 euro. ganz klar.
Naja ich denke dann nehm ich mal die große, hab ich mehr reserven.
naja der hoch-pegel eingang is der wo auch die boxen rangeklemmt werden, right? dann klemm ich den subwoofer einfach an speakersystem b und gut is, oder ?
ThaDamien
#19 erstellt: 16. Dez 2009, 08:51
Also, sorry aber !
Der Supreme Sub hat Hochpegel Eingänge und Ausgänge, das sieht man in der BDA auf Seite 29.
Also nix mit an Lautsprecherpaar B anklemmen, sondern Lautsprecherpaar A durch den Subwoofer schleifen damit man die Aktivefrequenzweiche am Subwoofer nutzt.
Auch wenn die Supreme 200 sicherlich eh nicht unter 100 Hz kommt kann man hier trotzdem die Frequenzweiche nutzen und die Lautsprecher ordentlich mit dem Subwoofer abgleichen.
Und auch nix an irgendwelchen Kopfhörerausgängen oder sonstigen..
M.to.the.K
#20 erstellt: 16. Dez 2009, 09:04
Achso, so läuft das.
Also erst subwoofer mit dem verstärker verbinden und dann die Regalboxen an den subwoofer.
ThaDamien
#21 erstellt: 16. Dez 2009, 09:31
Genau, dann kannst du am Subwoofer die Übernahmefrequenz per Drehregler einstellen.
Dafür hast du halt die Anschlüße "From Amplifier" und "To Speakers" erklärt sich eigentlich von selbst.
Sofern du den Subwoofer z.B. mittig zwischen den Lautsprechern positionierst und dir die "Ortbarkeit" des Basses nicht ganz so wichtig ist, kannst du somit die kleinen 13er TMT der Supreme 200 entlasten in dem du mit der Übernahmefrequenz auf 120Hz gehst.
Die Frequenzweiche im Subwoofer sorgt dann dafür dass die Supreme 200 Bass nur oberhalb von 120Hz wiedergeben und der Rest der Subwoofer.
Das ganze ist dann auch etwas schonender für deine kleinen Regal-LS, die müssen weniger Hub machen und wenns mal etwas lauter wird schiesst du die TMTs nicht so schnell.
Denn sofern du nicht "trennst" versuchen deine Regal-LS auch den Bass wiederzugeben auch wenn sie dazu garnicht im Stande sind auch wenn man das evtl. garnicht hört wird das Chassis trotzdem ausgelenkt und evtl. im Grenzbereich betrieben.
Kurz um der Betrieb mit Frequenzweiche ist um einiges schonender bietet eigentlich nur Vorteile.
M.to.the.K
#22 erstellt: 16. Dez 2009, 11:26
Ja ok danke für die hilfe. der subwoofer kommt wohl rechts neben das regal in dem die lautsprecher stehen, dazwischen passt das ding wohl kaum bei den ausmaßen, aber da bass ja eh nciht gut ortbar ist macht das ja nichts.
ThaDamien
#23 erstellt: 16. Dez 2009, 11:29
Da musst du mal schauen, wie gesagt mit dem Weg über die Frequenzweiche bist du flexibler und kannst das ganze nach deinen belieben einstellen. Zum Schluß ist ja auch noch die Frage wie das empfinden der ortbarkeit für dich persönlich ist.
Eventuell entschliesst du dich ja auch noch die Sachen später anders aufzustellen...
Wünsche dir schonmal viel spaß mit dem neuen equipment
M.to.the.K
#24 erstellt: 16. Dez 2009, 11:34
OK danke.
die Kabel sollten für den subwoofer zum verstärker reichen oder?
http://www.amazon.de...A/ref=pd_cp_ce_2_img
ThaDamien
#25 erstellt: 16. Dez 2009, 16:11
Die habe ich auch für meine Rears verwendet, obwohl der link nicht funktioniert ;-).
Hab nur den Artikelnamen entziffern können ;-)
M.to.the.K
#26 erstellt: 16. Dez 2009, 18:04
OK gut, dann ist ja alles geklärt.
vielen dank für die nette hilfe.
ich hoffe weihnaachten kann ich dann den neuen subwoofer in aktion erleben.
in diesem sinne
Verstärker für magnat monitore supreme 200 und Magnat monitore supreme 301 a
M.to.the.K am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA 500AE Empfehlenswert?
Denon_Fan_5 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA-500AE
Lambade am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  10 Beiträge
denon pma 500ae
___---___ am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  6 Beiträge
Denon PMA-500AE oder PMA-700AE
hawaitoast am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  17 Beiträge
Kaufberatung Denon PMA 500AE Empfehlenswert?
Denon_Fan_5 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Denon PMA-500AE vs. PMA-510AE
mikaelian am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
PMA-500AE weckfunkton?
super_noob am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
Denon DRA-500AE
Manuel91 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung Denon DRA-500AE
Padolfus am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
