| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stromverbrauch im Leerlauf | |
Stromverbrauch im Leerlauf+A -A |
leefx
erstellt: 11. Dez 2009, 19:56
hallo allezusammen, nur eine kurze frage - mein Verstärker: Yamaha AX-930 rund 600 Watt. Leider habe ich das Problem, dass nach Stromunterbrechung, er eine unbestimmte Zeit braucht um den Kondensator zu laden oder sonstiges, damit wieder Töne rauskommen - darum lasse ich ihn meistens angeschaltet, auch wenn keine Quelle dran ist. Mein Mitbewohner stresst aber rum desswegen und meint, das würde unnötig viel strom verbrauchen, und ich solle jedesmal wenn ich aus dem haus rausgehe den verstärker abschalten. Kann mir jemand bestätigen, dass der Amp durchgehen soviel Leistung zieht? vielleicht im vergleich zu einem Fernseher auf Standby? thx ![]() Lee |
Passat
erstellt: 11. Dez 2009, 21:44
Die 600 Watt verbraucht er nicht ständig, sondern nur, wenn er richtig gefordert wird. Im Leerlauf, d.h. ohne Musiksignal, verbrauchen die allermeisten Verstärker zwischen 40 und 60 Watt. In diesem Bereich wird das auch beim AX-930 liegen. Dieser Verbrauch muß nicht sein, deshalb: Bei Nichtbenutzung abschalten. Und wenn die Kondensatoren tatäschlich die Ursache für das Problem sind, dann sollten die ausgetauscht werden. Wenn die Kondensatoren auslaufen, dann kann es sogar Korrosionsschäden durch das Elektrolyt im Kondensator geben. Und dann wird eine Reparatur u.U. richtig teuer. Grüsse Roman |
mtthsmyr
erstellt: 11. Dez 2009, 22:31
Wie lange dauert es denn bis er sich berappelt hat? Zur Einschätzung, was es dich kostet: Nimm 50 Watt an, und das Ding läuft 12h am Tag, an 300 Tagen, sind 180kWh. Strompreis, angenommen 17ct/kWh, sind 30 Euro im Jahr. Wenn das Ding 24h/365d läuft sind es 73 Euro im Jahr. Kannst ja entsprechend ausrechnen, was es bei euch kosten würde. |
leefx
erstellt: 12. Dez 2009, 00:38
hm, dann sollte ich ihn doch abschalten gelegentlich... leider konnte mir bis jetzt niemand sagen was mein kleiner hat, sonst könnte man auch was dran machen. er braucht halt random eine zeit nach dem anschalten bis er "klickt" und dann läuft... jemand meinte mal es wäre ein temperaturproblem, aber das glaub ich nit... |
kptools
erstellt: 12. Dez 2009, 04:58
Das nennt sich "Einschaltverzögerung" und ist völlig normal. Grüsse aus OWL Peter |
leefx
erstellt: 12. Dez 2009, 09:03
ne, dass er einmal 5 minuten braucht un einmal 15 stunden is nit normal |
kptools
erstellt: 12. Dez 2009, 09:17
Hallo, das ist tatsächlich nicht normal und es liegt ein Defekt vor. Bisher hattest Du Dich zu der verstreichenden Zeit ja auch nicht näher geäußert. Grüsse aus OWL kp |
erwin17
erstellt: 12. Dez 2009, 11:24
normaler weise braucht er ein parr Sekunden bis er Durchstellt aber in deinen falle velicht mal mit den Händler wo du ihn gekauft hast mal Nachfragen was die Ursache sein könnte |
leefx
erstellt: 12. Dez 2009, 17:42
hm ja ich hab ihn ja gebraucht gekauft - ein yamaha ax-930 ist ja schon ne rarität... leider hatte ich vor längerem mal in das forum geschrieben bezüglich dem defekt, aber es wunderte mich schon, dass niemand eine idee hatte, woran das liegen könnte... naja |
Audiodämon
erstellt: 13. Dez 2009, 02:56
Hatte das Problem auch mal. Schuld war das Relais. Habe es gegen ein vollgekapseltes getauscht und er lief wieder wie am ersten Tag. Gruß A |
Stromverbrauch von Yamaha AX-596 und AX-396 pan.peter am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch Verstärker K.Samuel am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha AX-500 reparieren? prikkelpitt am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch Verstärker an, ohne Eingangssignal? extremecarver am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
YAMAHA AX-930 sososony am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch/Verschleiß bei nicht vorhandener Quelle/Eingangssignal StarRoxX am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Technische Frage - Verstärker Pre-Out Küstenmensch am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-930 Ton immer an daniel.aic am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA AX-930 KEF Modell 104/2 MarkusHamburg am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX-730 TOT! Saarland69 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.239
