2 Verstärker an einen Vorverstärker
Peter_TV
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 15:31
Für meine Heim PA im Partykeller habe ich bisher eine Kombination bestehend aus Yamaha AX890 und Bose 701 benutzt. Da die Musik oft im hinteren Bereich des Raumes zu laut und trotzdem im vorderen Bereich nicht zu hören war, habe ich ein zweites paar Boxen an den Verstärker angeschlossen. Nun hat das zusätzliche Paar einen höheren Wirkungsgrad und ist deshalb deutlich lauter als die Bose 701.
Deshalb möchte ich die Bose 701 über einen vorhanden PA Verstärker betreiben. Der Yamaha Verstärker lässt sich zwischen Vorverstärker und Endstufe aufsplitten.
Meine Idee war das ich an diesen Ausgang des Vorverstärkers sowohl den PA als auch die Yamaha-Endstufe wieder anschließe.
Kann ich dafür ein Y-Kabel verwenden oder benötige ich einen Splitter?
Danke für Eure Info.
sakly
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 11:34
wo ist der Unterschied zwischen einem Y-Kabel und einem "Splitter" (was auch immer das für ein Gerät ist)?
Ein Y-Kabel ist doch im Grunde ein Splitter
So ein Kabel reicht. Ednstufe dann einpegelen, dass die Lautsprecher die gewünschte Lautstärke haben.
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 11:40
Hallo Peter,
um dir genau helfen zu können, wäre es hilfreich, wenn du den
Peter_TV schrieb:
.... vorhanden PA Verstärker ...
etwas näher beschreiben würdest ...
Klaus
[Beitrag von kölsche_jung am 17. Okt 2009, 11:41 bearbeitet]
Peter_TV
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 18:28
Soweit ich die Beiträge zu dem Thema im Forum richtig verstanden habe ist ein Y-Kabel ein Kabel, daß die beiden Verstärker anschlußseitig parallel schaltet, wobei der eine Verstärker den anderen prinzipiell kurzschließt. (Natürlich nicht vollständig, da jeder Verstärker einen eigenen Eingangswiderstand aufweist) Dadurch wird die Signalstärke für jeden Verstärker verringert (das Signal wird leiser). Ein Splitter besitzt eine elektronische Regeleinrichtung mit der die Signalstärke für jeden Verstärker konstant gehalten oder sogar geregelt werden kann. Es handelt sich praktisch um ein rückwärts betriebenes Mischpult.
Bei dem vorhanden PA Verstärker handelt es sich um einem IMG StageLine STA 750. Dieser besitzt wie der Yamaha AX890 keine symetrischen Eingänge (2xCinch, 2x6,35 Klinke asymetrisch), 275W RMS an 8Ohm, Schraubklemmen für den Lautsprecheranschluß.
Danke für Eure Antworten
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 18:58
also, wenn du die pa-endstufe über den pre-out des yammi anschließt kannst du die Lautstärke gegeneinander ja wieder nicht regeln ... höchstens falls du die endstufe einpegeln kannst, aber selbst dann ist es schwer im betrieb zu variieren.
kauf dir ein kleines mischpult, an die ausgänge dann die IMG und mit Y-kabel in einen line eingang des yammi.
an den yammi kommen die lautsprecher die leiser spielen sollen...
dann kanst du mit dem Mischpult die Gesamtlautstärke regeln und mit dem Yammi die lautstärke der leiseren LS runterregeln.
klaus
[Beitrag von kölsche_jung am 19. Okt 2009, 18:59 bearbeitet]
sakly
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 05:59
Ok, dann ist so ein Splitter wohl die teure Lösung.
Die Endstufe lässt sich doch einpegeln, oder?
Wenn das einmal eingepegelt ist, braucht man kein Mischpult für die Lautstärke. Das geht doch dann am Yamaha.
Naja, vielleicht sehe ich das auch zu pragmatisch
Phono Vorverstärker an Vorverstärker
Devcrafter am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
2 Endstufen an vorverstärker
mikhita am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
2 Endstufen an einen Vorverstärker
Asgardsrei am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Vorverstärker und Verstärker
New-User am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  9 Beiträge
Vorverstärker
alexis52 am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  9 Beiträge
Cyrus Vorverstärker Verstärker Beratung
nemo_ am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  6 Beiträge
2 Vorverstärker an 1 Endstufe ?
SoundSeeker am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  22 Beiträge
Vorverstärker?
redfeed am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
Vorverstärker?!?
Primo am 21.03.2003  –  Letzte Antwort am 21.03.2003  –  2 Beiträge
Vorverstärker mit 2 Ausgängen
Micha2 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.547
