denon pma 2000r klingt viel zu hoch
tom_123
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 23:42
Hallo,habe einen 13 Jahre alten Denon PMA 2000r an
Canton Ergo 90 DC.
Plötzlich war der Klang viel zu hell und blechern.
Es klingt als ob der Denon total überfordert wäre.
Die Cantons sind es nicht, denn mit einem Harman Kardon
HK 980 klingen sie wie früher.
Was könnte an dem Denon PMA 2000r defekt sein ?
Die Höhen klingen echt grausam und das Klangbild ist viel
zu hoch.
edin71
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 12:23
Canton Ergo 90 DC.
zu hoch.
Tja, erzähl das der Es-gibt-kein-Verstärkerklanf-Fraktion.
Ferndiagnose: Wahscheinlich nix kaputt.
Harman ist bekannt für "Schwäche" im Hochton, was sich an Deinen Boxen möglicherweise positiv auswirkt oder Du bist gewöhnt an diesen Klang (oder beides).
Für den Vorgänger HK 970 gibt es genug Thread im Forum, nutze Suchfunktion
Mancher würden auch sagen "Denon löst gut im Hochton auf".
Ob dies Vorteil oder Nchteil ist muss jeder für sich entscheiden
tom_123
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 12:40
Habe nochmals zum Vergleich den Denon PMA 2000r an die
Canton ergo 90 dc angeschlossen. Lautsprecher haben die gleiche Position wie beim HK 980.
Beim Harman Kardon HK 980 ist der Bassbereich in Ordnung.
Beim Denon PMA 2000r ist der Bass gegenüber früher sehr
zurückhaltend. aus dem unteren Basslautsprecher ist nichts zu
hören.Man hat den Eindruck das nur der Mittel und der
Hochtöner richtig funktioniert. Aus den Tieftönern ist kaum
Bass zu hören.
Was könnte defekt sein ?
edin71
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 12:50
Es klingt wirklich nach defekt.
Sorry für meine Ferndiagnose, ich lag daneben.
Was passiert wenn DU TOnregler für Bass bis zum Anschlag aufdrehst ?
[Beitrag von edin71 am 12. Okt 2009, 12:51 bearbeitet]
tom_123
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 13:32
Wenn ich den tonregler auf max stelle ändert sich nichts.
Liegt daran weil kein Bass vorhanden.
Der HK 980 hat einen sehr feinen und guten Höhenbereich.
Beim Denon PMA 2000r fehlt nur der Bass.
Die Canton Ergo 90 DC passt zu beiden Verstärkern.
Der Denon hatte ja vorher auch diesen Bass.
edin71
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 14:17
Ach sooo, früher war es also nicht so.
Am meisten wundert es mich dass beide Kanäle davon betroffen sind ?
Ist sehr unwahrscheinlich dass in beiden Kanälen dasselbe Bauteil kaputt geht.
tom_123
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 16:47
Ist bei beiden Lautsprechern.
Die Direkt Schaltung ist nicht eingeschaltet.
Es ändert auch nichts ob die Lautsprecher an A oder B
angeschlossen sind.
Wie merkt der Denon ob A oder B geschaltet ist?
Trennt er vielleicht wie beim Bi-Wiring auf?
Bei den Basslautsprechern kommt kaum Bass heraus.
edin71
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 17:06
Hast Du ausprobiert ob sich irgendwas ändert wenn man sie einschaltet ?
angeschlossen sind.
Ich denke die Anschlüsse sind dierekt verbunden.
Er "merkt" sich also nichts, Du hättest genauso 2 Kabeln an ein Anschluss anschliessen.
Stereoamps trennen (bis auf exotische Ausnahmen) nicht.
Ist schon irgendein defekt.
Hast Du einen CD-Player mit mit variabler Lautstärker (zur Probe würde auch ein billger DVD-PLayer ausreichen ) ?
Dein Denon hat ein Power-Amp-Direct Eingang.
Stelle den CD-PLayer erstmal auf ganz leise.
Schliesse ihn an den Power-Amp-Direct Eingang.
Wenn es so genauso klingt ist der Fehler in der Endstufe zu suchen.
Sonst in der Vorstufe.
Kannst DU wirklich 100%-ig ausschliessen dass Deine Cantons nicht kaputt sind ?
[Beitrag von edin71 am 12. Okt 2009, 17:07 bearbeitet]
tom_123
#9 erstellt: 12. Okt 2009, 19:02
Hallo ,
der Denon PMA 2000r hat noch keinen Direct Amp Eingang.
Die Canton Ergo 90 DC ist nicht defekt.
Mit dem HK 980 habe ich super höhen , mitten und auch Bass.
Beim HK 980 hört man mit Source Direct einen Unterschied.
Mit dem Einschalten der Direkt Schaltung beim Denon ändert sich nichts.
Der CD Player ist bei beiden ein Denon DCD 1450Ar.
Denke auch der Denon ist defekt. Werde den HK 980 behalten.
Hatte ihn zum Vergleich mit dem Denon besorgt.Um die Lautsprecher als Ursache auszuschließen.
Der HK 980 klingt sehr ausgewogen mit den Canton Ergo 90 DC.
Die Cantons sind 14 Jahre alt . Beide Lautsprecher klingen
gleich laut. Aus allen Chassis kommt Musik.
tom_123
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 16:22
Beim Denon PMA 2000r ist die Endstufe defekt. Habe die
Canton Ergo 90DC mit dem HK 980 jetzt längere Zeit am Stück gehört.
Die Hochtöner sind beide defekt. Habe mal die Mitteltöner
abgeklebt. Aus den Höchtönern ist nichts zu hören.
Die Mitteltöner spielen auch den höchsten Tonbereich.
Wenn man direkt am Lautsprecher hört klingt das schrecklich.
Vermute die Frequenzweiche ist kaputt.
Der Denon hat offensichtlich die Cantons auch kaputt gemacht.
Habe heute meine neuen Canton Ergo 670 DC bekommen.
Mit diesem Lautsprecher als Vergleich ist die Canton Ergo 90
total kaputt. Bei der Canton Ergo 90DC stimmen die oberen
Frequenzen überhaupt nicht mehr. Sind viel zu hoch.
Verstärker ist der HK 980. An der Canton Ergo 670DC klingt alles ganz fein und natürlich.Die Hochtöner sind auch Klasse.
Gitarre und Keyboards und andere Instrumente sind normal hoch.
Der HK 980 hat keine Hochtonschwäche.
Danke für den Tipp mit dem defekt der Lautsprecher.
Denon PMA 2000R MKIV
-Thanatos- am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
Denon PMA 2000R - Wann war Markteinführung?
wichelmax am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA-710AE klingt plötzlich sehr 'dumpf'
SebW am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  14 Beiträge
Denon PMA-1315R
crg am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  4 Beiträge
Denon PMA 1510ae Kondensatoren
/Arne/ am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  15 Beiträge
Verstärker Denon PMA 720
Thule2011 am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  3 Beiträge
denon pma
kingdomofdesire am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
Denon PMA 1500AE ?
mibbreuer94 am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  5 Beiträge
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2
crash64 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Netzbrummen Denon PMA 1060
xenno am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
