| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz PM 7001/7003 + ABL? | |
Marantz PM 7001/7003 + ABL?+A -A |
Bordwand
erstellt: 10. Sep 2009, 09:22
HALLO! Kann mir jemand erklären wie man bei einem Marantz PM 7001 oder 7003 ein ABL-Modul richtig anschließt? Ich tue mir ein wenig schwer; habe die SuFu auch schon benutzt und nichts passendes gefunden : ( Ich bin für jeden Tipp dankbar!! Gruß PS: Der Verstärker hat zwar "Pre-Out" und "Power Amp Direct-In" aber ich befürchte, darüber kann ich das Modul nicht einschleifen, oder? |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 10. Sep 2009, 09:52
Mahlzeit. Ich glaube das funktioniert so nicht. Bei den Marantz Amps hat man nur entweder Pre out oder Amp direct in. Die Möglichkeit das verstärkereigene Vorverstärkersignal durch das ABL dem Verstärker wieder als Signal zum vollen verstärken zuzuführen ist nicht möglich. Du musst Dich per Schaltung für eine Version entscheiden und keine nützt dem ABL. Da hilft nur die Version mit der Eingangswahl am ABL selbst. Also, jedes Quellgerät in den ABL und das ABL Signal in einen der Hochpegeleingänge des Vertärkers (zb: CD). Den Verstärker lässt Du dann immer auf CD stehen und regelst mit dem ABL Schalter 1.2.3. die Quellgeräte. Das gleiche habe ich mit dem neuen PM8003: HIER PM8003Gruß. Olaf PS: Hast Du denn versucht, via preout in das ABL und aus dem ABL wieder in power amp rein? Ich glaube nicht, dass das funzt. Macht ja auch Herstellerseitig keinen Sinn (ausser für ATM/ABL). [Beitrag von Pilotcutter am 10. Sep 2009, 10:11 bearbeitet] |
Bordwand
erstellt: 10. Sep 2009, 12:53
vielen Dank für Deine Antwort! Nee, habe ich noch nicht probiert, wollte nichts kaputt machen / kurzschließen. Geht es nicht vlt irgendwie über die "Record In" / "Record Out" Buchsen? -> Die Tatsache, dass er og Buchsen hat, müssten es doch ermöglichen hierüber, dass ABL einzuschleifen. Dennoch bekomme ich es so nicht zum laufen ... : ) |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 10. Sep 2009, 14:18
Ne,ne! Record IN und Record OUT ist nur der "normale" Anschluss für's Tapedeck. Beim Tapedeck gibt es ja von Haus aus 2 Richtungen, wenn Du Tape hören willst fließt das Tapesignal aus dem Tapedeck raus in den Verstärker "Record IN", wenn Du etwas auf Kassette aufnehmen möchtest kommt das Signal aus dem Verstärker aus "Record OUT" in das "IN" des Tapedecks. Wenn bei den Nubert ABL was von Tape Monitor steht, meint das die sog. Hinterbandkontrolle oder "Tape Monitor". Diese Funktion muss aber bei dem Verstärker vorhanden sein, d.h. es muss am Eingangswahlschalter irgendwo was von "Tape2/Monitor" stehen, o.ä. Normalerweise läuft das am Quellenwahlschalter gewählte Signal (zB CD oder Tuner) zur Klangregelung und danach zu den Vorstufen des Verstärker. Bei aktiviertem Tape2-Monitor-Schalter läuft der Tape2-IN des Tape2-Monitor Einganges zu den Vorstufen. Die gewählte Quelle am normalen Wahlschalter läuft nun zu den Record-Out-Buchsen des Tape2 Monitor-Anschlusses. Bevor das gewählte Signal zu den Vorstufen geht, wird es also über den Tape2/Monitor Anschluß umgeleitet UND eben über das daran hängende ABL Modul! [Ich hoffe, dass stimmt alles so] Bei einigen guten Tapedecks war es damals wohl so, daß der Aufnahmekopf vor dem Wiedergabekopf das Kassettenband magnetisiert hat (oder die 3Head Decks). Somit konnte man mit Tape Monitor die Aufnahme sofort abhören. Deswegen auch der Name Hinterbandkontrolle. Die Recortd IN/OUT Buchsen sind also normal und helfen Dir nicht. Wenn an Deinem Verstärker Eingngswahlschalter nichts von Tape Monitor steht, kannst Du das ABL nicht in der Weise anschließen. Du musst es pur anschließen und am ABL selbst die Eingänge regeln (Tape Monitor an Verstärkern wird immer seltener). Mit der Pre Out Main In Geschichte funktioniert das auch nicht. Da musst Du Dich ja auch mit dem "Seperate" Schalter entscheiden für eine Version. Soweit ich's erkennen kann, keine Chance für das Einschleifen des ABL's. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 10. Sep 2009, 14:32 bearbeitet] |
Bordwand
erstellt: 10. Sep 2009, 14:27
HEY OLAF!!! Vielen Dank für Deine Ausführliche Antwort! Von der Hinterbandkontrolle hatte ich zwar schon gehört, aber nun sind mir die Zusammenhänge (endlich) klar! Nochmals vielen Dank! Echt top!! Grüße! |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 10. Sep 2009, 14:43
Der Gründlichkeit halber, hier noch ein Nachtrag - den ich via SuFu gefunden habe!!!!! Anschluss ABL an PM7003Wenn der User von nur(!) Anschlussmöglichkeit 3 spricht, meint er die einzige Version wo alle Quellgeräte im ABL stecken und man dort das Quellgerät aussucht. Wie hier bei Nubert ABL beschrieben.ZU dem erwähnten Umbau des Verstärkers kann ich allerdings rein gar nicht sagen. Lies Dir den ganzen Kram aber mal durch - liest sich zumindest interessant. Viel Spaß trotzdem beim Hören. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 10. Sep 2009, 14:56 bearbeitet] |
Bordwand
erstellt: 10. Sep 2009, 15:19
Vielen Dank für den Hinweis! Grüße! : ) |
Passat
erstellt: 10. Sep 2009, 15:23
Die ganze Geschichte funktioniert sehr wohl mit dem PM 7001, denn der hat vollwertige Pre-Out/Main-In-Anschlüsse! Einfach Pre-Out mit ABL-In und ABL-Out mit Main-In verbinden und den "Separate"-Schalter auf "On" stellen. Und selbst wenn er diese Anschlüsse nicht hätte, würde es über die Tape-Anschlüsse funktionieren. Dabei gibt es nur die kleine Einschränkung, das man den Eingangswähler fix auf Tape stellen muß und die zu hörende Quelle dann mit dem Aufnahmewahlschalter (Rec-Selector) wählen muß. Man kann die Quelle also nicht mehr mit der Fernbedienung wählen. Beim PM 7003/8003 ist der Anschluß des ABL-Moduls dagegen tatsächlich nicht möglich, weil dort bei Aktivierung des Main-In die Vorverstärkersektion blödsinnigerweise abgeschaltet wird und die Geräte auch keinen Rec Selector haben. Grüsse Roman |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 10. Sep 2009, 16:10
Stimmt, hatte ich irgendwie übersehen... Ich hatte bei der Überschrift schon gedacht, dass doch der 7001 und 7003 unterschiedlich sind, der 7003 ist ja im neuen Design (des 8003). Ich hatte mir auch das manual des 7003 runtergeladen und meine Angaben verifiziert, aber das vom 7001 habe ich gar nicht erst gelesen. Ich hab's sogar in meiner selbst verlinkten Frage noch im April gewusst, dass die Aufteilung vom 7001 "vollwertig" ist... Man wird halt älter... PS: Das Nubert ABL oder ATM bringt aber schon eine ganze Menge. Auch wenn die edlere Version nicht funktioniert bei Dir, würd ich's betreiben. Ich betreibe das ATM und alles spielt eine andere Liga. Auch mein Kopfhörer AKG K701 profotiert davon. |
Bordwand
erstellt: 10. Sep 2009, 16:58
ahh stimmt, danke für den Hinweis! Bin davon ausgegangen, dass 7001 und 7003 in der Hinsicht gleich wären .... |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 10. Sep 2009, 17:02
Das ist etwas kurios bei Marantz. Da ist die letzte Zahl entscheidender als die erste Tausender. Die auf xxx3 enden, haben die unterteilte Front - in Anlehnung an die großen PM's. Die mit xxx1 haben die glatte solide Front. Hier die AngabenGruß und viel Spaß Olaf |
Unterschied zwischen dem Marantz PM 7001 KI und PM 7003 Rodny am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
PM 7003 benor am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 5 Beiträge |
Marantz PM 7003 und Bananenstecker? sackjeseecht am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 13 Beiträge |
Lautstärkeregler am Marantz PM 7003 demise am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 8 Beiträge |
Marantz Pm 7001 KI MOS-FET am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 5 Beiträge |
Marantz PM 7001 Lautsärke Probleme Haki-28 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Marantz PM 17MKII, 7000, 7001 -Clemens am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Marantz PM 7001 als Vorverstärker toydoll242 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 4 Beiträge |
Marantz PM-7001 plötzlich sprachlos rland79 am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 4 Beiträge |
Anschluss ABL an Marantz PM 7200 taldonner am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.746
