HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Brauche Hilfe! Mein Gerät hat zu viel Funktionen | |
Brauche Hilfe! Mein Gerät hat zu viel Funktionen+A -A |
Xeron02
23:14
erstellt: 18. Aug 2009, |
Hi Leute! Ich kenne mich zwar mit Hifi bereich gar nicht mal so schlecht aus, nur bin ich im Verkabelungsbereich und Elektrick fast eine null. Erst mal die Erklärung wie ich zu dem Problem komme! Ich bin grad dabei mir einen Sub zu bauen Mivoc AWM 124 + AM 120. wie das funktioniert weiß ich ^^. Ok nun habe ich mehrere Sachen gelesen, wie man den aktiv-Sub an einen Stereoreciver anschließen kann. Natürlich hab ich erstmal das Hanbuch von meine HK 3490 rausgeholt und losgeblättert! Derzeit hab ich einfach nur 1 Paar boxen an meiem Amp hängen. Für meine Frage könnten wohl folgende Anschlüsse Interessant sein. Sub 1/2, Preout und Main-In Main-In Jetzt hab ich gelesen, dass mein HK auch ein Vorverstärker hat. Da steht jetzt ich soll, wenn ich keinen externen Endverstärker habe/benutze die 2 Chinchbuchsen mit dem Preout verbinden. Hab ich bis jetzt nicht gemacht. Reicht da ein normales Chinchkabel? Weil da was von einem Brückenkabel steht! Was bringt das ? Soll ich dann von dem Aktivmodul im Sub einfach zum Subeingang gehen, oder vielleicht doch den Pre-Out benutzen? Der sub hat ja eine externe Endstufe? wenn ihr mir weiterhelfen könnt wäre ich sehr dankbar! gruß manni |
Xeron02
23:31
hab jetzt doch noch was im Forum gefunden
Also schließe ich Pre-Out an den Line-In des AM-120 an.
Nur hat der AM-120 keinen Line-Out was nun ? |
Highente
11:45
erstellt: 19. Aug 2009, |
Hier geht doch einiges durcheinander 1. Jeder Vollverstärker/Receiver besteht aus einem Vorverstärker(Vorstufe) und einer Endstufe. 2. Dein HK Receiver lässt sich nach deiner Beschreibung in Vor- und Endstufe aufteilen. Beide teile müssen jetzt miteinander verbunden sein sonst könntest du nämlch gar keine Musik hören. 3. Wenn du die Verbindung kappst um deinen Subwoofer an die Pre out Buchsen anzuschließen bekommt die Endstufe des Receivers kein Signal mehr und spielt nicht mehr 4. wenn du ein zweites paar pre out Buchsen hast kannst du die für den Subwoofer nutzen. 5. Falls das nicht der Fall ist dein Mivoc Subwoofer aber Lautsprecherklemmen hat kannst du ihn auch an die Lautsprecherausgänge des HK hängen. Gruß Highente |
Albus
12:26
Tag, hier ist zunächst eine BDA (in Englisch, für den Fall aber auch der Orientierung an den klaren Abbildungen). ![]() Danach gilt nun: 1. Die Buchsen mit den Kennungen PreOut und MainIn gehören normalerweise (typisch: jederzeit) mittels eines mitgelieferten Jumpers (d.h. eine Metallbrücke aus dickem Draht, davon zwei Stück, sehen aus wie ein kleines U). Sind diese Brücken nicht vorhanden, dann kann man auch ein so genanntes Cinch-Kabel verwenden (Rot auf rot, Weiss auf Weiss). Ohne diese Jumper/Brücken-Verbindung kommt kein Ton aus den LS-Ausgängen 2. Ein Subwoofer gehört an die Buchsen mit der Kennung Subwoofer. Sieh dir die Abbildung in der BDA an. Freundlich Albus Nachsatz: Sieh dir in dieser BDA, auf der Seite 10, die Stelle an, die in der Abbildung zeigt, wie die Drahtbrücke (der Jumper) aussieht und eingesteckt gehört: ![]() A. [Beitrag von Albus am 19. Aug 2009, 12:48 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
16:20
Mittels eines Y-Adapters kann man den Sub auch einschleifen. |
Brauche Hilfe (Dringend) Phill_Restorat am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
brauche hilfe verstehe das gerät nicht keine_ahnung_:-) am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 4 Beiträge |
Brauche hilfe beim zusammenschließen! Phayn am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe ! Mein CARVER ist tot ! gringorianer am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bezüglich Verstärker & Lautsprecher asthil am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen andy020882 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 21 Beiträge |
Brauche dringend HILFE !!!!! joy_mc am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 17 Beiträge |
brauche dringend eure hilfe Ryuware am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
Denon DRA 335R, brauche Hilfe -Piper- am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
HILFE!!!! bopper67 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.261
