Lohnt ein Recap beim Nait 2
naimaudio3
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 21:03
Hallo, betreibe seit 1990 ein Nait 2 als Vorstufe und ein NAP 11o als Endstufe und habe jetzt die Frage ob ein Recap bei Musicline lohnt?
Jeck-G
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 01:31
Recap = Kondensatorentausch?
Wenn ja, dann lohnt es sich nicht. 19 Jahre ist kein Alter für Kondensatoren, außer die werden (bei Elkos) über ca. 50°C warm (was bei HiFi-Geräten eher nicht der Fall ist).
Edit: Habe einen Sanyo A-50 (Vollverstärker) rumstehen, der ist von Anfang 80er und er spielt (bis auf abgenudelte Schieberegler) noch einwandfrei.
[Beitrag von Jeck-G am 09. Jun 2009, 01:34 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 02:58
Kommt drauf an.
Wenn Elkos zu nah an KK´s sind, oder allgemein eine schlechte Wärmeabfuhr im Gerät herrscht, ist durchaus mit höheren Temperaturen zu rechnen.
Trotzdem, selbst bei 50 Grad muss man nicht mit dem schlimmsten rechnen.
Hier wird das doch recht ausführlich beschrieben:
http://dls01.vogel-m...rsion_Zeitbomben.pdf
[Beitrag von _ES_ am 09. Jun 2009, 03:05 bearbeitet]
Hörbert
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 09:41
Hallo!
Wenn die verbauten Elkos gute Ware waren ist kein Tausch vonnöten. Selbst bei Geräten der späten 60ger Jahre die ich zu Reparaturzwecken auseinandergenommen habe waren die allermeisten Elkos noch in Ordnung und hatten mehr als die angegebene Kapazität.
Ganz anders bei diversen billig-Komponenten ab Anfang der 90ger, hier sind oftmals die Kondensatoren hinüber, hier wurde billigst-Ware aus Fernost und dem ehemaligen Ostblock verbaut.
Eine Erhöhung der Kapazitäten im Netzteil bringt im Übrigen in der Regel keinen Klanglichen Zugewinn, -ausser es war von Anfang an zuwenig Kapazität verbaut-. Er schadet aber auch nicht.
MFG Günther
dieterh
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 10:04
Moin,
Hörbert schrieb:
Eine Erhöhung der Kapazitäten im Netzteil bringt im Übrigen in der Regel keinen Klanglichen Zugewinn. Er schadet aber auch nicht.
Das stimmt nicht.
Eine Vergrößerung der Ladeelkos bewirkt kürzere Ladezeiten und damit höhere Strompeaks in den Gleichrichterdioden.
Im Extremfall gehen die Dioden kaputt, mit Sicherheit werden mehr und andere Oberwellen, also Störungen erzeugt.
Wenn die Elkos ausgelagert werden - wie schon öfter gesehen -, weil der Platz auf der Platine nicht reicht wird durch die Induktivitäten der Anschlußkabel das gesamte Schaltungsdesign vermurkst. Das kann neben schlechteren klanglichen Eigenschaften zu hochfrquentem Schwingen und damit zur Zerstörung von LS und Endstufe führen.
Im übrigen kann ich die Erfahrungen nur bestätigen, von seltenen Ausnahmen abgesehen sind die Elkos auch in 30-40 Jahre alten Geräten völlig ok.
Wenn sie kaputt sind, dann merkt man das deutlich.
Grüße,
dieter
-scope-
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 13:12
Wenn ich als Beispiel einfach mal diverse Denon Verstärker aus den späten 80igern als Beispiel nehme, dann fällt mir dort auf, dass in einigen Fällen keine Probleme, und in anderen baugleichen Geräten aus der gleichen Zeit deutliche Probleme mit den Netzelkos auffallen. In manchen Fällen ist das Elektrolyt teilweise (und sichtbar) aus dem C ausgelaufen, was einen "typischen" Kapazitätsverlust von 30-50% mitbrachte.
Das hat aber in Verb. mit einem immer noch -halbwegs- niedrigen ESR in KEINEM Fall (so um die 30 werden es sein) irgendwelche hörbaren Probleme mitbebracht. Erst bei sehr hohen (eigentlich praxisfremden Leistungen) von über 30 Watt wurde das Problem deutlich messbar. THD-N steigt viel zu früh und steil in den
Prozentbereich an. Ein brummen oder "rauher Klang" ist aber in der normalen Hörsituation nicht zu vernehmen. Dazu muss der Zustand der C´s erst noch schlechter werden.
In so einem Fall (mehr als 20% verlust) würde ich z.B. auswechseln.
Mein Fazit: Hier geht -ohne nachmessen- GARNICHTS und man kann ohne nachmessen auch nur vermutungen anstellen, wenn der Elko nicht gerade ausgelaufen oder ballig ist.
[Beitrag von -scope- am 11. Jun 2009, 13:16 bearbeitet]
Naim NAIT-5i-2
iselba am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  20 Beiträge
Naim Nait XS
Kieran am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  8 Beiträge
Lautstärkeprobleme Naim Nait 5
mig-online am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  3 Beiträge
Naim NAIT 5i
bruenhild am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  9 Beiträge
Naim NAIT 5i
Merandor am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
NAIM NAIT 62 Problem
spux am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
Naim Nait 5i
Tobiiii am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
Naim Nait XS
eddy5 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  15 Beiträge
NAIM NAIT XS Sources
Spockynator am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
naim nait 5 i
sparry am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddsawn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.097
