AX-396 fernbedienung
phil_the_grill
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 01:08
hI! ICh besitze seit kurzem den yamaha ax-396 und den dvd player yamaha s550. Ich würde gerne den dvd auch mit der Fernsteuerung vom Verstärker bedienen, denn rein praktisch gesehen müsste es gehen. Leider hat der ax-396 keinen Digitalen eingang und somit kann ich das digitale verbindungskabel zwischen verstärker und dvd nich benutzen. weiß jemand eine andere lösung ?
mfg phil
Master_J
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 12:02
Ist das eine Frage?
Lass mich nachdenken...
Du hast einen Stereo-Verstärker...
Dein DVD-Player hat Stereo-Cinch-Ausgänge...
Da könnte klappen.
Gruss
Jochen
phil_the_grill
#3 erstellt: 31. Okt 2004, 14:55
jaa aber wenn ich die mit cinch cinch verbinde, dann kann ich den dvd player nicht mit der fernbedienung vom verstärker bedienen.
Passat
#4 erstellt: 31. Okt 2004, 15:32
Das könntest du auch bei einer Digitalverbindung nicht, da darüber nur Tonsignale und keine Steuersignale der FB übertragen werden. Das ist bei jedem Gerät so, nicht nur von Yamaha.
Abhilfe für dein Problem gibt es nur in Form einer Universalfernbedienung, in der du die Funktionen der FB deines Verstärkers und deines DVD-Spielers einprogrammierst (entweder über Codeeingabe oder übers anlernen mit den alten FBs).
Grüsse
Roman
phil_the_grill
#5 erstellt: 31. Okt 2004, 15:57
passat das was du sagst stimmt nicht. das mit dem digitalkabel geht sehr wohl, es funktioniert beim sonysystem meines bruders...
Master_J
#6 erstellt: 31. Okt 2004, 16:02
Was Passat sagt, stimmt sehrwohl.
Bei Deinem Bruder wird das eine proprietäre System-Link-Lösung sein.
Gruss
Jochen
Passat
#7 erstellt: 31. Okt 2004, 19:35
Das, was ich geschrieben habe, stimmt sehr wohl.
Bei einigen Herstellern gibts separate Steuerleitungen, über die die FB-Signale übertragen werden. Die sind aber nicht zwischen den verschiedenen Herstellern kompatibel, z.B. wird es mit einem Kenwood-Gerät nicht funktionieren, wenn es per Steuerleitung an ein Sony-Gerät angeschlossen wird.
Die Digitalschnittstelle ist als SP/DIF genormt, darüber werden nur Audiosignale übertragen und es funktioniert mit beliebigen Geräten aller Hersteller.
Grüsse
Roman
Ralfii
#8 erstellt: 31. Okt 2004, 19:55
Hat die FB des 396ers überhaupt bedientasten für den DVD-Pl. ?
Vermutlich nicht. Sonst würde der DVD-P diese Signale gleich auswerten und entsprechend gehorchen.
dernikolaus
#9 erstellt: 31. Okt 2004, 20:02
Hey Homies!
Meine Oma Kann mit ihrer Yamaha!-FB ihre ganze Kette (Yamaha) bedienen. Rein theoretisch müsste es dann doch auch eine FB von Yamaha geben, mit der man beides, DVDP und Amp, bedienen kann.
Passat
#10 erstellt: 31. Okt 2004, 23:29
Klar gibts Fernbedienungen von Yamaha, mit der man beide Geräte bedienen kann, aber die kosten deutlich mehr als eine günstige Universalfernbedienung.
Grüsse
Roman
Master_J
#11 erstellt: 01. Nov 2004, 13:24
Die Beipack-Yamaha-Fernbedienungen können zwar Yamaha-Tuner, -Kassettendecks und -CD-Player steuern, aber halt keine DVD-Player.
Mit lernfähigen Fernbedienungen hatte ich schonmal Probleme, die Lautstärkereglung abzubilden (kontinuierliche Bewegung).
Gruss
Jochen
Yamaha AX-396
07.10.2002  –  Letzte Antwort am 20.10.2002  –  2 Beiträge
yamaha ax 396
techniklaie@rock am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  10 Beiträge
Yamaha AX-396 Defekt!!!
BlackBox83 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Yamaha AX 396
plattenmacker3 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  7 Beiträge
Yamaha Ax 396
sniperyogi am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  5 Beiträge
Yamaha AX-396 + DVD s540 defekt?!
westrich-08 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  4 Beiträge
Yamaha AX-396 - Grundlegende Fragen
KartoffelKiffer am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
Problem mit Yamaha AX-396
djope am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  11 Beiträge
Klang: Yamaha ax 396/496 ?
maxiracer am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  33 Beiträge
Frage an Yamaha AX-396 besitzer!
F34R am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
