Frage an die Naim-Profis: Nait 5 Anschlüsse von Cinch auf DIN
Soundwise
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 00:35
Hallo zusammen,
bei mir ist ein Naim Nait 5 im Anrollen, der ja bekanntlich keine Cinch-Eingänge hat sondern nur 5-polige DIN-Eingänge.
Ich möchte mir selbst eine geeignete Verbindung löten, und zwar von Cinch (Quelle) auf DIN (Nait). ICh kenne die Anchlußbelegung und kann löten, keine Sorge.
Eine Frage ist aufgetreten: ICh verwende schon seit Ewigkeiten ein Synergistic Research Cinchkabel, von dem ich einige Meter übrig habe. Stereo-Cinch auf einen DIN stecker zu leiten ist bei einem so dicken Kabel fast nicht möglich jetzt wäre meine Frage:
Kann ich das Signal auch mit 2 Monokabeln in den Nait leiten also
Cinch R -> DIN nur Kanal R
Cinch L -> DIN nur Kanal L
oder muß das Signal pro DIN-Buchse immer Stereo sein?
Danke
Günther
Passat
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 16:57
Theoretisch geht auch Mono.
Das sind dann 3-polige DIN-Stecker.
Mono geht theoretisch auch bei den 5-poligen Steckern, aber dann hörst du nur auf einem Kanal etwas.
Der 3-polige Stecker passt auch in die 5-poligen Buchsen, aber auch hier: Man hört nur auf einem Kanal etwas.
Grüsse
Roman
Soundwise
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 17:32
Danke Roman.
ICh möchte gleichzeitg bei 2 verschiedenen Buchsen rein, 1x linker Kanal, 1x rechter Kanal also schon Stereo - ich nehme an, die Eingänge sind so geschaltet, daß das nicht geht ?
Günther
Passat
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 17:51
Pro Eingang wird nur 1 DIN-Buchse verwendet.
Warum sollte Naim da auch 2 Buchsen verwenden, wenn es auch mit einer geht?
Grüsse
Roman
ruesselschorf
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 18:23
nein so geht das nicht. Der Verstärker müßte dann ja gleichzeitig 2 Eingänge (2 Din-Buchsen) anwählen.
Verwende ein NF-Kabel in Normal-Stärke dann klappt's auch mit dem DIN-Stecker
Gruß, Helmut
Jeck-G
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 21:05
Abhilfe: http://www.reichelt....59e19db812df4d261948
Gibt es aber beim Fernsehladen um die Ecke günstiger (Produkt zwar teurer, aber dafür kein Versand). Zwar kein HiEnd, aber die HiFi-Geräte, die DIN-Buchsen haben, "kennen" nichts Anderes (gab es überhaupt schon vor 30-40 Jahren den HiEnd-Kabel-Wahn?).
Soundwise
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 01:11
Lustig, so ein Ding hatte ich früher einmal, als ich noch einen mittelmäßigen Dual Plattenspieler aus den 70ern mit eingebautem Verstärker hatte
Ist die Anschlussbelegung bei dem Ding gleich Naim ?
G.
Jeck-G
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 21:29
Kommt drauf an, ob sich Naim an die Standards hält oder nicht, die Pinbelegung für den DIN-Stecker ist genormt.
Wenn die Pinbelegung nicht passt, dann weißt Du, was Du getrost zurückschicken kannst. Der Adapter wird es jedenfalls nicht sein...
Edit: Bin mal gespannt, wann Naim den DIN-Lautsprecherstecker (das Ding mit einem runden und flachen Pin, welchen man an alten Stereoanlagen oder Autoradios findet) zum Leben erweckt.
[Beitrag von Jeck-G am 22. Jan 2009, 21:32 bearbeitet]
naim nait 5 i
sparry am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Naim NAIT 5i
Merandor am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
Lautstärkeprobleme Naim Nait 5
mig-online am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  3 Beiträge
Naim nait 5 Verstärker hilferuf aus Darmstadt
sparry am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  9 Beiträge
sparry am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  4 Beiträge
Naim Nait XS
Kieran am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  8 Beiträge
Naim NAIT-5i-2
iselba am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  20 Beiträge
NAIM NAIT XS Sources
Spockynator am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
Naim Nait XS
eddy5 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  15 Beiträge
NAIM NAIT 62 Problem
spux am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
