Marantz PM4000 Pre Out
tuxianer
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 15:15
ich würde gerne einen Subwoofer an meinen Marantz anschließen. Er hat ja aber keinen Pre Out. ABer ich habe jetzt mal probiert, der KH Ausgang ist über das Lautstärkepot geregelt. Auch Loudness usw. haben darauf einen Effekt. Wenn ich mir jetzt einen Stereo-Mono Wandler baue kann ich dann diesen Ausgang mit dem Subwoofer Eingang verbinden?
Gruß tuxianer
tuxianer
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 12:08
kennt sich da keiner damit aus?
Wu
#3 erstellt: 24. Jan 2009, 14:25
Hat Dein Subwoofer keine Lautsprecher-Eingänge?
Hat er nur einen Cinch-Eingang oder zwei?
Einen Stereo-Mono-"Wandler" kannst Du so ohne weiteres nicht bauen, die beiden Ausgänge aus dem KH-Ausgang dürfen nicht verbunden werden. Du kannst aber Dich mit einem Kanal begnügen - der größte Anteil der Basssignale ist auf beiden Kanälen gleich.
gst
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 16:49
Sicher dürfen diese nicht ohne weiteres miteinander verbunden werden. Über den Bau eines Kabels mit entsprechenden Vorwiderständen 10 k und Spannungsteiler gegen Masse 1k durch Wissenden in Kabel eingebaut würde das gehen. Dann testweise in Cinch-Mono-Eingang. Wenn der Subwoofer nicht aktiv ist, geht das so sowieso nicht. Bei den großen Vorwiderständen würde keine Gefahr für den Verstärker bestehen.
- ist im Prinzip meistens richtig, aber warum sich mit Gewalt beschneiden?
Gruß,
gst
Wu
#5 erstellt: 24. Jan 2009, 18:41
Richtig. Ist für mich aber nicht mehr ohne weiteres
tuxianer
#6 erstellt: 24. Jan 2009, 19:04
also so ein Kabel bauen ist kein Problem. Gibt es irgendwo einen Schaltplan? Ich habe vorübergehend erstmal den Teufel CEM de hat nur Chinch Eingang.
gst
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 20:56
bsp. du nimmst den Kopfhörer-Ausgang des Verstärkers (6,3 mm Klinkenbuchse), der garaniert kurzschlußfest ist.
bei einem solchen Klinkenstecker R und L über jeweils 1K verbinden und diese Verbindung testweise mit 1K gegen Masse beschließen. Masse bleibt Masse und der "Treffpunkt" der drei Widerstände geht zum Stift des Cinch-Steckers.
Jetzt kann nur noch der Pegel für den Subwoofer zu wenig oder zu viel sein.
gst
Marantz PM4000
mathias2526 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
Marantz PM4000/PM4001 Standby
tuxianer am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Marantz PM16 - Pre Out?
R-X am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  2 Beiträge
Marantz PM4000 Problem mit der Lautstärke
knofi69 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  4 Beiträge
Verwendung des Pre-Out
zkrat am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  3 Beiträge
Tape 1 Out = Pre-Out ?
jumpinjack1968 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  9 Beiträge
Pre out?
bassmaker86 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  12 Beiträge
Pre-Out beim Marantz PM7200 nachrüsten
TeeGee am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  14 Beiträge
PRE OUT ? MAIN IN Marantz PM 8
pegasusmc am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  6 Beiträge
Pre-In / Main-Out
Badhabits am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.302
