HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Movie 3050 + Onkyo 636 | |
Canton Movie 3050 + Onkyo 636+A -A |
andy-tirol
#1 erstellt: 10. Nov 2014, 17:19 | |
Hallo, Ich habe eine Frage zu den Einstellungen meiner neuen 5.1 Anlage. Danke Canton Movie 3050 und ein Onkyo 636. Wie stelle ich da am Onkyo bzw. Subwoofer die hz ein? Kann ich alles auf fullrange stellen? Und sub auf 120hzam sub? Bis jetzt hatte ich... Front fullrange Center 80hz Surround 100hz sub am sub 120hz am receiver auf keine hz, oder sollte ich das am av einstellen und am subauf 200hz (Maximum)? Was sagt ihr dazu. Das Einmessmikromacht die Einstellung nicht so gut. Entfernung der Boxen hab ich selber abgemessen und hz will ich gern selber einstellen. Hat jemand Tipps für mich? Jemand von Saturn.... meint ich könnte alles auf fullrange machen und sub auf 60hz also so niedrig wie möglich. Solange die Boxen nicht kratzen oder verzerren. Sinnvoll Lg, Andi [Beitrag von andy-tirol am 10. Nov 2014, 17:20 bearbeitet] |
std67
#2 erstellt: 11. Nov 2014, 18:00 | |
Hi die Front hat 2x110mm. Die würde ich Minimum bei 80Hz trennen. Die restl. Lautsprecher höher. Was der Verkäufer erzählt ist Mumpitz |
andy-tirol
#3 erstellt: 11. Nov 2014, 18:05 | |
Hallo! Danke für die Antwort! Also L/R statt fullrange auf 80hz? Und den subwoofer hab ich auf 110hz / -1 db (weil der sonst manchmal zu laut ist bei extremen Explosionen. Wie soll ich den Center einstellen? Bei 80hz ist manchmal die Männer Stimme oft zu tief über den sub hörbar. Deshalb test ich gerade 40hz. Kannst du mir bitte sagen wie ich jede box in hz einstellen soll/kann und bei sub genaue bezüglich am av oder bei dem sub. Danke!! |
std67
#4 erstellt: 11. Nov 2014, 18:09 | |
Hi mit ¨Sub einstellen¨ denke ich mal meinst du LPF des LFE? Auf 120Hz Center auf 80 oder 100Hz. Wenn du den Sub bei 80Hz orten kannst steht der am falschen Platz oder er ist zu laut eingestellt. Diee Rears würde ich eher bei 100Hz trennen. kannst aber auch da 80Hz probieren |
andy-tirol
#5 erstellt: 11. Nov 2014, 18:14 | |
Hi, Ok also sollte ich 120hz am sub einstellen. Am AV Receiver steht kein bei LPF des LFE. Oder soll ich den sub auf 200/250 hz also Maximum und bei Lpf des Lfe auf 120hz? Center auf 80hz und rears mach ich jetzt auf 100 und front auch auf 80. Wenn der center trotzdem bei manchen Quellen die Männerstimmen zu viel und tief über den Subwoofer macht ist 80hz besser als 100hz, richtig? |
andy-tirol
#6 erstellt: 11. Nov 2014, 20:38 | |
Soooo... Ich habe jetzt folgendes gemacht. Subwoofer: 200hz (Maximum) Lautstärke auf -3,5db AV Receiver: sub 120hz / center 80hz / front 80hz / surround 100hz Passt das so? Oder soll ich den subwoofer beim Subwoofer einstellen anstatt beim av? Verliere ich keine hz? Wenn der sub auf 80 wäre würde dem surround 20hz fehlen?? [Beitrag von andy-tirol am 12. Nov 2014, 06:00 bearbeitet] |
chrlook
#7 erstellt: 15. Nov 2014, 15:35 | |
Im Kern passt es - wobei Du am Subwoofer nicht auf 200hz gehen musst, denn wenn Du am Receiver 120hz eingestellt hast, dann schickt der Receiver auch nur Frequenzen <= 120hz zum Subwoofer. Du hast eine leichte Überlappung in der Frequenzzuordnung (120hz Sub, 80/100 hz am Rest der Anlage), aber das kann ok sein, wenn es Dir so gefällt. Dein Ohr entscheidet. Viel Spaß mit dem System. |
andy-tirol
#8 erstellt: 15. Nov 2014, 17:40 | |
Hallo, Danke das ist lieb! Ich hab dir noch ein paar Fragen per PN geschickt. Vielleicht sollte ich alles inkl. Sub beim AV auf 100hz stellen Lg, Andreas |
Onkyo TX NR 636, Canton GLE 490.2 Frequenztrennung? josef89 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Knacken Canton Movie MrDell am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Canton Movie CD1 - Subwoofer brummt DeBaba am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Canton movie 60 cx einstellen? metallDe am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 4 Beiträge |
Canton Movie 90 Subwoofer defekt TJH290883 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer Canton movie CX 60 geht nicht Cassibaer13 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Canton Movie 25XL , Subwoofer so leise! Running am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 38 Beiträge |
Subwoofer-Grundbrummen Canton Movie 10 MX II chris57518 am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 4 Beiträge |
subwoofer für canton movie 5 cx phreat am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer vom Canton Movie 150QX - Einstellung Zwerg12 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedcnfdhe3
- Gesamtzahl an Themen1.551.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.150
