Welcher Sub für mein Wohnzimmer?
soad1987
#1 erstellt: 07. Nov 2022, 08:44
Hallo zusammen,
eigentlich hatte ich mich schon ziemlich auf den Canton Sub 300 festgelegt. Allerdings schreckt mich die Größe dieses Subs (36 x 47,2 x 51,1 cm) doch etwas ab.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Alternative für mich parat, die etwas kompakter aufschlägt und ein ähnlich gutes Preis/Leistungsverhältnis hat (also maximal 400 €).
Meine Daten:
Front: Dali Oberon 7
Center: Dali Oberon Vocal
Rears: Dali Oberon on Wall
AVR: Denon 2400
Das Wohnzimmer hat ca. 32 qm² wobei der Heimkinobereich etwa 20 qm² in Anspruch nimmt. Ich nutze die Anlage ungefähr 50:50 für Musik und Heimkino.
Schon mal vielen Dank für eure Vorschläge
ErHCic
#2 erstellt: 07. Nov 2022, 08:52
Schau mal, ob du an nen gebrauchten XTZ 10.17 (Edge) rankommst, grade der Edge hat unglaublich viel Kraft (700W RMS/1045W Peak), einfach mal gucken
soad1987
#3 erstellt: 07. Nov 2022, 08:57
Danke. Den schaue ich mir mal an.
Allerdings wollte ich beim Subwoofer schon gerne was neues (also mit Garantie) haben, da ich beim Einlesen in das Thema schon öfter gehört habe, dass der Subwoofer das Gerät ist, dass am häufigsten die Segel streicht.
dackelodi
#4 erstellt: 07. Nov 2022, 11:40
Moin,
nutzt du aktuell denn einen Sub?
Was ist dir wichtiger, eher Tiefgang und Kraft oder Präzision?
Bei kompakter Bauform würde ich immer einen geschlossenen Sub vorziehen, ist idR auch präziser, hat aber ggfs weniger Tiefgang. Bei unter 400 € neu, fällt mir Klipsch ein.
VG
soad1987
#5 erstellt: 07. Nov 2022, 12:05
dackelodi (Beitrag #4) schrieb:
Moin,
Aktuell ist kein Sub vorhanden.
Das ist eine gute Frage, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann vermutlich eher Richtung Tiefgang und Kraft, da die die Dalis ja auch schon ein gewisses Bassfundament bieten.
dackelodi
#6 erstellt: 07. Nov 2022, 12:26
Also wie gesagt, offener Sub idR mehr Tiefgang aber grösseres Gehäuse und weniger Präzision.
schau mal hier Klipsch Idealo
Ich vermute aber, dass dir bei der Raumgröße ein geschlossener Sub reicht
dacander100
#7 erstellt: 07. Nov 2022, 21:26
Genau das Problem hatte ich auch, weil die Subwoofer oftmals monströse Ausmaße haben. Ich bin dann auch bei Klipsch hängen geblieben, allerdings war das kein reiner Sub, sondern das Klipsch ProMedia 2.1 System. Die Ausgänge für die Lautsprecher bleiben dabei unbenutzt.
Damit ich den Sub auch bedienen kann, habe ich mir noch ein externes Control Pod gekauft. Das kann man auch woanders platzieren. Wurde alles in Amerika bestellt. Dazu mußte ich mir aber auch noch einen Trafo von 220 auf 110 V kaufen. Hat zusammen knapp 200 € gekostet.
Steht im Wohnzimmer im Hifi-Regal und wird eingestellt das man ihn gerade noch hört. Lauter geht nicht wegen den Nachbarn. Ist klanglich für mich ausreichend.
dackelodi
#8 erstellt: 08. Nov 2022, 08:47
Du hattest aber schon gesehen, dass der TE 2 Dali Oberon 7 bereits stehen hat ne?
dacander100
#9 erstellt: 08. Nov 2022, 18:37
Ja, aber er hat keinen Sub, oder wo ist das Problem? Das sollte auch keine Kaufempfehlung sein, sondern wollte ich nur schildern das ich ähnliche Probleme bezüglich der Abmessungen von Sub´s hatte. Dali Oberon 7 habe ich natürlich keine, da würde der billige Klippsch-Sub auch nicht dazu passen, ne.
Hayford
#10 erstellt: 08. Nov 2022, 19:00
Ich würde zu einem nuSub XW-900 raten, der hat eine "X-Room Calibration" und da kann man schön mit dem Handy einmessen und die "Störenden" Frequenzen entfernen
Otis_Sloan
#11 erstellt: 08. Nov 2022, 21:06
SVS 3000 Micro
https://www.svsound.de/3000-Micro/101438/
Wäre der was?
soad1987
#12 erstellt: 08. Nov 2022, 22:27
Sind beides sicher super Subwoofer, weichen aber doch deutlich von meiner Preisvorstellung ab.
[Beitrag von soad1987 am 08. Nov 2022, 22:43 bearbeitet]
Otis_Sloan
#13 erstellt: 09. Nov 2022, 03:13
Dann fällt mir noch der Magnat Alpha RS 8 ein
https://www.magnat.d...s-8?number=D14242250
Aber ob dir hierbei Tiefgang und Kraft ausreicht mußt du entscheiden.
[Beitrag von Otis_Sloan am 09. Nov 2022, 03:14 bearbeitet]
soad1987
#14 erstellt: 09. Nov 2022, 07:45
Ich vermute aber, dass dir bei der Raumgröße ein geschlossener Sub reicht ;)
Danke für deine Antwort. Klipsch habe ich zumindest mit auf der Liste.
Hayford
#15 erstellt: 09. Nov 2022, 09:49
Wenn dein "Buget" nicht ausreicht spar bis das es passt mit den "billigen" ohne Einmessung wirst Du nicht zufrieden (sein7werden).
dackelodi
#16 erstellt: 09. Nov 2022, 09:53
wie kommst du darauf?
[Beitrag von dackelodi am 09. Nov 2022, 09:55 bearbeitet]
Hayford
#17 erstellt: 09. Nov 2022, 10:02
hab ich mir grad ausgedacht...
Wieso kaufen denn eine "vielzahl" unzufriedener miniDSP oder ähnliches?
Aber ist ok, Du hast recht, kein Bock mit dir zu Diskutieren.
[Beitrag von Hayford am 09. Nov 2022, 10:03 bearbeitet]
dackelodi
#18 erstellt: 09. Nov 2022, 10:12
Na so ein DSP bringt ja durchaus einen Mehrwert, nutze ja selbst ein Antimode, aber daher würde ich nicht sagen, dass ein Sub ohne nicht zufrieden stellen kann.
Liegt aber immer an den eigenen Vorstellungen und Gegebenheiten.
[Beitrag von dackelodi am 09. Nov 2022, 10:13 bearbeitet]
Hayford
#19 erstellt: 09. Nov 2022, 10:22
"Gegebenheiten" wer hat die schon wenn die Aufstellung das nicht hergibt wird der Sub nicht genügend Druck machen ohne.
[Beitrag von Hayford am 09. Nov 2022, 10:23 bearbeitet]
soad1987
#20 erstellt: 09. Nov 2022, 10:42
Und das Einmessen des Denon ist nicht zu gebrauchen?
soad1987
#21 erstellt: 09. Nov 2022, 10:47
Das hat nicht damit zu tun, das ich dafür sparen müsste, sondern ich möchte dafür einfach nicht mehr ausgeben als angesetzt.
Es geht mir nur um ein besseres Bassfundament und etwas mehr Heimkinofeeling und da es viele Leute gibt, die mit solchen Geräten glücklich sind, hoffe ich, dass das bei mir auch der Fall ist. Das es deutlich besser geht ist mir auch klar, aber so kann man bei den 500-1000 € Geräten auch wieder ansetzen.
[Beitrag von soad1987 am 09. Nov 2022, 10:48 bearbeitet]
BassTrap
#22 erstellt: 09. Nov 2022, 11:02
soad1987 (Beitrag #1) schrieb:
maximal 400 €
Dafür bekommt man m.E. keinen Sub, der Deine Oberon 7 (-3dB bei 36Hz) untenrum signifikant ergänzen kann.
Der von Otis angesprochene SVS 3000 Micro wäre recht klein und bzgl. Membranfläche sogar stärker angesiedelt als ein 10" Sub. Seine 800W und sein DSP ermöglichen die angegebenen -3dB bei 23Hz. Ohne DSP kommt ein Sub nur mit Bassreflex und riesigen Ausmaßen so weit runter.
Ein DSP im Sub ermöglicht mehr Tiefgang bei kompakter Gehäuseabmessungen, muß aber nicht zwangsläufig ein Einmessystem mitbringen.
soad1987
#23 erstellt: 09. Nov 2022, 11:13
Aber der von mir vorgeschlagene Sub 300 ginge doch schon deutlich weiter runter als die Oberon 7 oder nicht?
Außerdem habe ich zumindest schon öfter davon gelesen, dass die Lautsprecher auch davon profitieren, wenn Ihnen der Bassanteil sozusagen abgenommen wird oder wie verhält es sich damit?
dackelodi
#24 erstellt: 09. Nov 2022, 12:13
Canton gibt leider keine Daten zum Schalldruck weiter bei den angeblichen 20 Hz
Klipsch gibt zb den R-112SW mit 24Hz bei -3dB an. Offener Sub, größere Maße aber fast im Budget.
Otis_Sloan
#25 erstellt: 09. Nov 2022, 12:44
Der Sub 300 würde definitiv einen Mehrwert bringen (geht ca bis 25 Hz). Das macht schon ordentlich was aus.
Aber der war dir ja zu groß.
soad1987
#26 erstellt: 09. Nov 2022, 13:03
Dann habe ich es eventuell etwas unklar formuliert. Die Größe schreckt mich nur etwas ab und ich wollte wissen, ob es auf dem Markt etwas mit ähnlichem Preis/Leistungsverhältnis in kompakter gibt.
Momentan schwanke ich zwischen dem Canton und dem Klipsch R-112SW.
[Beitrag von soad1987 am 09. Nov 2022, 13:03 bearbeitet]
dackelodi
#27 erstellt: 09. Nov 2022, 13:10
Dann lass dir doch beide kommen, teste gegeneinander und behalte den Sieger
soad1987
#28 erstellt: 09. Nov 2022, 13:45
dackelodi (Beitrag #27) schrieb:
Dann lass dir doch beide kommen, teste gegeneinander und behalte den Sieger ;)
Werde ich machen. Vielleicht warte ich noch bis zum Black Friday und gucke ob es da gute Angebote für die zwei gibt.
Ist es richtig, dass der Klipsch nur einen Stoffbezug hat? Wäre für mich nicht unwichtig, da ich kleine Kinder im Haushalt habe. Der Canton hat soweit ich weiß ein Metallgitter unter dem Stoffbezug.
Otis_Sloan
#29 erstellt: 09. Nov 2022, 14:44
Der Klipsch hat nur Stoff.
Der Canton hat nur Metall.
Welcher Sub für 5.0
Luke83 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  11 Beiträge
Welcher SUB?
2_XP am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  8 Beiträge
welcher sub
partyboy2 am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  2 Beiträge
welcher sub??
f.l.o.w am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Welcher Sub???
Entic am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  6 Beiträge
Welcher Sub?
Serpent am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  2 Beiträge
Sub, welcher :?
Jonnikon3 am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  3 Beiträge
Welcher Sub passt dazu?
wolfracer am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
Welcher Sub auf 35m²
BJ1981 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  7 Beiträge
Welcher Sub??
KEFler am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  7 Beiträge
2022
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
