Rahmenleinwand Maßberechnung
rgordon
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 22:37
Ich will mir eine Leinwand bauen.
Leinwandtuch will ich bei Mediastar kaufen 234x132,was genau 16/9 entspricht. Es gibt DVD´s die im 2,35:1 und 1,85:1 gedreht sind, dabei ändert sich das Bild verhältnis oder?
Hab da auch was 21:9 Format gehört, was soll das sein?
Da gibs noch Leinwände 225x117, was nicht 16:9 entpricht.
Wie soll ich die Leinwand jetzt bauen, und wie breit soll die Schwarze Umrandung sein?
Xelleron
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 15:18
Hallo rgordon,
DVD's werden oft in unterschiedlichen Formaten aufgenommen.
1,85:1 ; 2,35:1 (Kinoformat)etc
wenn Du jetzt eine 16:9 Leinwand baust, hast Du bei 1,85:1 DVD's keine Balken mehr.
Guckst aber eine mit 2,35:1 dann hast auch bei einer 16:9 Leinwand oben und unten Balken, die aber schmaler sind.
Vielleich ist Dir das schon mal auf einem 4:3 TV aufgefallen, das manche Filme zu 2/3 aus Balken bestehen.
Ich würde den Kompromiss auf 16:9 eingehen zumal sich das Auge durch jahrelanges 4:3 TV gucken an Balken gewöhnt hat
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
P.S.:Schwarze Umrandung (Maskierung): ich habe bei meiner Leinwand 7,5 cm, gibt auch welche, die nur 5 haben. Ist Ansichtssache.
Xelleron
[Beitrag von Xelleron am 16. Jan 2007, 15:20 bearbeitet]
rgordon
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 21:26
Danke für die Antwort.
Ich guck schon seit 7 Jahren Fernseher im 16:9 daher merk ich den unterschied nicht mehr. Wo bekommt man so eine Maskierung?
Weißt du zufällig auch wo man Vorhänge kaufen kann, die die man von Kino oder Theater kennt?
Z
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 23:26
Hi
Die baut man sich am besten selbst. Es kostet zwar unter Umständen ein oder zwei Wochenenden, aber der Aufwand lohnt sich.
Ich habe in meinem HK Satin-Molton von http://www.moltonsite.com/ aufgehängt und bin damit zufrieden. Es gibt natürlich etliche weitere Bezugsquellen für verschiedene Stoffe, deshalb ist mein Vorschlag nur als Beispiel bzw. Anregung gedacht.
Gruß,
Z
Pappnas
#5 erstellt: 03. Feb 2007, 21:02
also ich hab meine leinwand auch in 16:9 gebaut.
irgendwann wenn ich mich mal wieder langweile, werde ich dann eine variable maskierung bauen. dafür kann ich dir mal 2 interessante links geben. meine 16:9 maskierung ist momentan fest und 10cm breit. meiner meinung nach ganz ok. je größer desto besser!
Einfach nur übertrieben, aber genial
realistische maskierung
falls es dich interessiert, mein selbstbauprojekt
ich wünsch dir auf jeden fall viel erfolg und spaß beim bau!
rgordon
#6 erstellt: 03. Feb 2007, 23:32
@ Pappnas
In erster Linie , Danke für die Links. Deine Homepage ist wirklich interesant, cooles Heimkino. Respekt.
Welche Geräte besitzt du?
Was hälst du von meiner geplanter Aufstellung?
http://img261.imageshack.us/img261/9563/raum1os.jpg
Pappnas
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 11:10
öhm könnte sein, dass das ein missverständnis ist.
http://www.homecinemapage.de/ ist nicht meine seite.
leider.
dein link funktioniert leider nicht.
rgordon
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 12:57
rgordon
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 13:00
irgendwie klappt das nicht
http://img404.imageshack.us/my.php?image=raumno6.jpg
jetzt aber
Pappnas
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 14:27
sieht doch ganz vernünftig aus.
der sub ist ja ziemlich frei, was das aufstellen betrifft. solang er nicht in ner ecke steht.
was den räumlichen effekt wahrscheinlich ein wenig erhöhen würde wäre, wenn dein sofa weiter vorne stehen würde. klar, dann stehts mitten im raum und das ist kacke. insofern passt das so schon.
ich selber hab da ähnliche probleme. ich habe 1 sofa und rechts und links davon jeweils 1 sessel. wennich jetzt gucke ziehe ich mein sofa grad ein stück vor. habe kork-boden (keller), den stört das geschiebe nicht. ansonsten gibts auch für bisschen geld so rollen für sofas. so könntest du beim filmgucken einfach ein stück vorrollen.
aber so passt das ja auch! die meisten leute haben es so wie du.
rgordon
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 18:25
kann sein,dass der effekt verstärkt wird.
Das Prolem ist nur, dass der Abstand zu Leinwand kleiner wird, und bekomme dann Fliegengittereffekt zu sehen.
Was meinst du zu den Hinteren Boxen? Dipole oder doch besser Direktstrahler?? (wegen PC-Nische)
1,85 : 1 auf 16:9 Leinwand?
RealSurfy am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  8 Beiträge
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9
sightwalker am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  7 Beiträge
21:9 oder 16:9
M.Cremaster am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
21:9 oder16:9 Leinwand?
gilou am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  119 Beiträge
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9?
MettiMad am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  6 Beiträge
Leinwand 16:9 - exaktes Verhältnis ?
feivel62 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  7 Beiträge
Rolloleinwand für NEC VT48 > 16:9 und 21:9 filme
bassfan9393 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
16:9 oder 21:9
T5000 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  7 Beiträge
Welche 16:9 Leinwand???
black_wolf am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  5 Beiträge
Maskierbare 16:9 Rahmenleinwand
samori am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
